[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
- martin4o8488
- Регистриран на: 6.08.2015
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
При мен не излизат грешки. Да не си избрал погрешен модел на двигател, или което се опитваш да провериш? При мен, мисля че излизаше нещо подобно, когато избрах фейслифта, а не моя вариант.ozBMW написа:На някой работи ли му инпа без да му излизат постоянно тия грешки? При мене постоянно излизат и не мога да гледам нищо.![]()
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
За е60 избрах м57,то мисля че беше само един избор за м57
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Не съм с виртуалната машина, но ползвам инпа и дис от доста време. Реших да пробвам нцс-а, но уви-не ще да тръгне. Пробвах пакета на bimmergeeks и тоза на mike...не и не. Пробвах и всички налични профили вкл. и на revtor. Излиза ми следното
- sysmurdoc
Здравейте, всичко работи перфектно поздравления за автора.
Имам един проблем при опит за четене на ALSZ. Грешката гласи следното:
https://drive.google.com/file/d/1YvEwcQziltLLhwVmFhzfp4_vqhSpXG53/view?usp=sharing
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex A_ALSZ CODIERINDEX = 28h LSZ.C31: CODIERINDEX = 31
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex CODIERDATE_LESEN
Кабелът и софтуерът работят нормално, защото при четене и кодиране на GM5 модула няма такъв проблем.
Моля за съдействие, ако някой знае какво трябва да се оправи.
Благодаря!
Благодаря!
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Може ли да ползвам темата.
Излиза ми това при стартиране на ncs-a. Някой ако може да помогне
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
borke_ написа:Може ли да ползвам темата.
https://www.youtube.com/watch?v=FsAQylR ... TechVideos
- borke_
ivanski_2 написа:borke_ написа:Може ли да ползвам темата.
Пробвах всички клипчета в тубата за тази грешка и пак не тръгва.
Реших проблема след 4 часа. Благодаря!!!
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
borke_ написа:ivanski_2 написа:borke_ написа:Може ли да ползвам темата.
Кажи как и други хора да могат да си оправят грешката
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- borke_
h0r4ex написа:borke_ написа:ivanski_2 написа:borke_ написа:Може ли да ползвам темата.
Копирах всички файлове от папката EDIABAS и ги сложих в папката на NCS-a. Явно NCS-a не може да я открие. Сигурно има и друг начин, но аз така направих и сега си работи.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Здравейте приятели! Имам нужда от съвет, тъй като се боря с една Е39-ка 523i и NCS Expert. Проблема е добре познатата лампа на airbag системата. Правил съм процедура по препрограмиране на Airbag модула няколко пъти досега на различни коли (Е39, Е46) и познавам процедурата добре. Обаче тази кола се оказа много упорита и продължава да плюе грешка и да свети лампата. Какво направих :
- прочетох грешката с INPA - "ignition circuit 1 -> driver belt stronger"
Отворих NCS Expert, свалих файла от модула и тръгнах да го модвам, за да изолирам тези сензори за коланите (belt tensioner и belt buckle). Препрограмирах модула, изчистих грешката с INPA - пак се появява, но се появи пасажерската пък сега.
Погледнах под седалките - под шофьорската са превързани кабелите с тиксо (сигурно е била счупена буксата), а под пасажерската бяха изключени буксите и имаше включена май залъгалка - махнах я, но не можах да включа буксата, защото е счупена. Сега в момента дава грешка за seat occupancy sensor. Изрично съм забранил следенето на всякакви такива сензори и въпреки всичко грешката си седи! Дали има някакъв проблем, че съм изключил твърде много сензори или пък инсталацията (кабелите) трябва все пак да имат някаква цялост
Качвам тук текстов файл от текущото състояние на модула, в който ако пожелаете, можете да видите кои функции съм оставил на nicht_aktiv. Всеки съвет ще ми помогне много, благодаря ви!
Ето го файла: https://drive.google.com/file/d/1wemYhpjS4hKbdF6BHPSrm4-JEJg_Z_yS/view?usp=sharing
BMW only!
- streetracer1
- Регистриран на: 10.04.2020
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M4 Competition
- Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Всичко нагласих според указанията обаче INPA дава тази грешка: inpa error ifh-0009
Какво да правя? От часове се мъча.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- streetracer1
- Кара: BMW
Shamanek написа:Здравейте, получавам следната грешка, когато се опитам да се свържа с ИНПА към ДДЕ-то използвайки виртуалката от първия пост, някой има ли идея от какво е?
Колега, дали и как се пребори с този екран?
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Здравейте. Имам проблем с INPA/ISTA след като смених колата. На старата ми е53-ка всичко си работеше перфектно, но сега на е70-ката спря да чете колата.
Подозирам, че кабела е виновен, защото го купих преди доста години и няма копче за превключване.
Видях, че 7-8 пин са запоени и се опитах да махна спойката, но нещо не се получи.
Имах някакъв минимален напредък - ISTA прочете колата, но нищо не ми дава да правя.
В едно съм сигурен - колата се чете, защото имам Bluetooth адаптер и виждам всичко с B-Tool Expert и трия, ако има някакви грешки.
Моля за мнение дали правилно съм се насочил към кабела, тъй като не искам да поръчвам нов кабел без да съм сигурен.
Евентуално някой колега в западните части на София ако има няколко свободни минути и кабел за тест
Update: С нов кабел всичко е ОК.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- panter
- Регистриран на: 8.04.2007
- Кара: Е90 320D 163 hp
Здравейте
Като се опитам да прочета Лайт модула на е90 с navcoder-a ми излиза е това:
Error
No response from device (timeout)
Check interface connections, and check that the device is switched on
[Cmd_Read_Click. CheckResponse]
ID.RawData=
Някой има ли идея какво може да е и сблъсквал ли се е с нещо подобно
Error
ID.RawData=
