F80-М3/F82-М4 - 2014
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: F80-М3/F82-М4 - 2014
Мнение от acho.rs » 06 Юни 2014, 18:43
Boyadjiev написа:Всичко това с теглото са един вид доработки към н55тицата за мен - по-леки бутала, по-леко това, по-леко онова. Но кажи къде е частицата творчество (както при е36 M powera vanos-а който няма нищо общо с м50-то, при е46 бруталното разграничаване на мощността на Мката от нормалната версия, при е90 високооборотния 8мак спрямо 6 цил. стандартен мотор) което да покаже че това е М разработен мотор, къде е авангардната технология, новото, което го няма в стандартния н55, освен другите турбо компресори. Тези коли за мен са скъпи играчки за хора които имат пари. Там е важно как се чувстват в колата, какъв е звука, каква е драмата, всичко това има значение за една скъпа играчка, а не намирам основните точки на една такава играчка в това м4, да има звук, драма, нещо много специално...
Може и още да не мога да приема че 3 литра турбо > 8мак с 8500 ред лайн, и при мен да е проблема :bchug:
Е Н55 мотора е с една голяма турбина , мотора на М3/4 е със две - това е доста голяма разлика . Е46 330и е 231кс Е46 М3 е 343 ... Ф30 435и е 306кс Ф80 М3 е 431кс . Да, концепцията е една и съща, не е като преди Е92 М3 да има 8мак , който е произведен само и единствено за Мката ... но пък аз ловя бас, че Ф80-2 ще се продаде много по-добре от Е92/90 ;)
Това което ме притеснява е че новата Цкласа изглежда адски добре а се говори за 4.0 V8 bi-turbo и отново ще има Давид срещу Голиат .
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 09 Юни 2014, 22:14
Turturelo написа: Току що отчаях едно М6 Coupe с Competition пакет на Словакиаринг с М4. Не говорете глупости моля ..
Явно доста са се постарали с това М3/4. Ето още едно мнение, че са бързи и в сравнение с тях М6 се усещало... ъ-ъ-ъ... разочароващо.
Цитат:
M3/M4 are both super quick. Changing into an M6 (competition package) after I have driven the M3 was astonishingly disappointing. Where the hell are those 575 hp ???
От ето тук:
http://f80.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=996036
Мнение от acho.rs » 09 Юни 2014, 23:08
I will definitely go for an aftermarket exhaust. In the standard car you get something like an angry grunt or "roar" while accelerating, and that is pretty much all of it. You can not tell 6 or 8 cylinder, and it is not quite a sensation
:confused:
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 10 Юни 2014, 8:50
Определено не е спестил и критиката.
За отбелязване е, че според същия този щастливец, М5 и М6 също звучат слабо (M5/M6 sounded rather poor to me as well...), но пък иначе си е скромен и откровен:
As a Ferrari customer, I must admit it is not easy to satisfy me here...
След представянето на М3/4 в Москва (имаше линк някъде 1-2 страници по-напред в темата), където руснакът твърдеше, че не намира съществена разлика между стандартните и карбон/керамичните спирачки, този също заявява, че стандартните спирачки са достатъчно добри:
I was not able to tell any difference between the standard brakes (on M3) and the carbon ceramics (on the M4). Standard brake can take your breath away very easy and are quite strong ;-) I would go for carbon ceramic if I would track the car. Otherwise I would spend that money on other comfort / luxury options. Or just use the cash for get a nice titanium exhaust
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 10 Юни 2014, 10:15
Roman 1 написа:Определено не е спестил и критиката.
Разлиакта в спирането рядко се намира между нормални и керамични ... Голямата разлика е, че с керамиката може да спреш 40 пъти еднакво, а с нормалните 2 3 5 макс. Интервала за смяна на дисковете при керамиката също е в пъти по-голям.
Хайде да покараме малко кола
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 11 Юни 2014, 0:29
правете си изводите колко са миродавни тези мнения при положение, че не можело да се направи разлика между 6 и 8 цилиндъра .. огромна е разликата в звука. М3/4 има голяма разлика в какъв режим караш генерацията. Фактически се чуват клапите дори, когато електрическите машинки отварят. Зависи и много в какви обороти и по какъв начин го караш. Според мен звука е чудесен, въпреки че предпочитам М5/6. Разликата в двата режима при М3/4 е, че когато си в настроение звук има, когато ти е писнало от всичко и просто ти се пътува не дразни (пример преди 5 мин спрях пред хотела с F80 М3 и пътувах по път с прекрасно качество на асфалта и огромно количество завои - сутринта го карах по съвсем различен начин, сега просто съм уморен). Отделно в М3/4 Active Sound Design съществува, но работи на коренно различен принцип от М550. Ще направя някакво видео на празен ход утре, ако не забравя в двата режима. Истинският звук на М3/4 идва, когато шофирате - чуват се и блоу-оф-а много по-характерно, патка между предавките .. забавно е много.
Ако продължава да не ви кефи - има Performance генерация и следвашата стъпка е Akrapovic през официалната дилърска мрежа на BMW.
Относно карбоновите спирачки също не съм много съгласен. Разлика в усещането няма при нормално шофиране, което всъщност е огромен плюс. Въпреки това карбоновите спирачки се усещат много по-директни и спират по-убедително дори и при ниски скорости и нормално шофиране. Голямата разлика идва, когато ги използвате по предназначение. Забравяте просто за брейк фейд. При М3/4 нормалните спирачки са като цяло с много по-леки дискове (при всички М автомобили) от конвенционалните и се усеща този елемент. Самата спирачна система работи доста доста добре за размера и динамиката си. Карбоновите просто са на друго ниво. Грабнете ли ги в натоварен режим, просто няма наистина разлика в спирането независимо какво се мъчите да направите с тях. Чакам да ми докарат две М4-ки едната с карбон, другата без - ще направя видео спиране от 200 пет пъти подред и ще разберете разликата. За съжаление Yas Marinata с карбоновите спирачки отиде към Мюнхен за друго събитие, но чакам да излязат от производство двете М4-ки и "моята" Yаs Marina с карбонова спирачна система. Ще я докарам до София средата на другия месец, ако някой иска да си мерим ... спирачния път ;)
Мнение от Sharo » 11 Юни 2014, 17:51
Turturelo написа:правете си изводите колко са миродавни тези мнения при положение, че не можело да се направи разлика между 6 и 8 цилиндъра .. огромна е разликата в звука. М3/4 има голяма разлика в какъв режим караш генерацията. Фактически се чуват клапите дори, когато електрическите машинки отварят. Зависи и много в какви обороти и по какъв начин го караш. Според мен звука е чудесен, въпреки че предпочитам М5/6. Разликата в двата режима при М3/4 е, че когато си в настроение звук има, когато ти е писнало от всичко и просто ти се пътува не дразни (пример преди 5 мин спрях пред хотела с F80 М3 и пътувах по път с прекрасно качество на асфалта и огромно количество завои - сутринта го карах по съвсем различен начин, сега просто съм уморен). Отделно в М3/4 Active Sound Design съществува, но работи на коренно различен принцип от М550. Ще направя някакво видео на празен ход утре, ако не забравя в двата режима. Истинският звук на М3/4 идва, когато шофирате - чуват се и блоу-оф-а много по-характерно, патка между предавките .. забавно е много.
Aз спирачен път не искам да меря ама искам да разгледам колата, че както ти казах горе съм в голямо чудене. Та ще съм благодарен много ако свирнеш по тоя повод :D
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 12 Юни 2014, 23:16
Ей тук ня'кви времена се появиха:
http://f80.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=997051
Nurburgring: 7.52 min
Hochenheim: 1.12,18 min
O-100km/h 4.2 sec
0-160kmh 8.8 sec
0-200kmh 13.7 sec
Tyres: Michelin Pilot Supersport + ceramic brakes
В коментарите под текста забелязах сравнения с времената на предишните поколения М3 и други автомобили.
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 24 Юни 2014, 14:36
Ето и с Акрапович
https://www.youtube.com/watch?v=2CAY2j1VOlo
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 24 Юни 2014, 14:49
Доста наподобява Е46 М3 с афтърмаркет генерация, малко по-плътен звук в ниските.
Мнение от Vanqu1sh » 24 Юни 2014, 17:49
Четох че когато е в спорт+ се активира и антилаг система. :conf: :driving:
Мнение от Vanqu1sh » 24 Юни 2014, 19:26
Първото катастрофирало ///М4
Едит : Някав на 20 е потрошил колата
http://fakti.bg/avto/98914-20-godishen- ... ovo-bmw-m4
Последна промяна Vanqu1sh на 25 Юни 2014, 13:48, променена общо 1 път
Мнение от Sharo » 24 Юни 2014, 20:01
Vanqu1sh написа:Четох че когато е в спорт+ се активира и антилаг система. :conf: :driving:
Те модерните антилаг системи дето ги слагат не са като тия по багачките дето гърми и трещи ... Лошото, че на гейта му се завива свят и доста бързо му се разказва играта при по така каране.. ама няма пълно щастие
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 25 Юни 2014, 19:23
Това гърне отзад много мяза на недомислицата от Е46. И като споменах - ето една реклама на новите М3/М4 от американския клон на БМВ - https://www.youtube.com/watch?v=1nzYrh0U1CE
Ще питам само веднъж и отговор няма да искам - защо ли използват 10 годишна кола (макар и с жокери) за да рекламират чисто новите возила?.. :mrgreen:
Регистриран на: 10.07.2007
Кара: Z3 Roadster 2.8
Мечтае да кара: едно да беше...
Мнение от The7omahawk » 25 Юни 2014, 19:30
Може ли малко по-подробно, защо гърнето на Е46 М3 е недомислица, може и на лично? ( любопитно ми е, наистина )
А ето го и първото дино на М4 - 424 коня на колелата, спазиха традицията от Ф10 в каталогада пишат whp :mrgreen:
http://www.automobilesreview.com/auto-n ... deo/84501/
Назад към Основен Форум
