[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Re: Кодиране, четене и чистене на грешки Carly for BMW 21.16
Мнение от zerhanzenun » 30 Авг 2016, 23:38
И аз не мога да я активирам пробвах много версии без успех.Използвам OTG преходник и кабел.Работи само диагностиката за кодиране ми иска активация.
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 09 Сеп 2016, 16:34
Колеги, да попитам по-запознатите с това софтуерче дали може подобно на BMW scanner-a да се проверява пробега на автомобила записан в различните модули (до колкото се сещам бяха 3 - dme/dde, light module и zke ако не се лъжа)?
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 09 Сеп 2016, 19:15
Версията вече е на 21.25. Който има проблем с активацията трябва да update-не до тази версия за да няма проблем с активацията и да я мине през Lucky Patcher-a. За тези, които не са работили с пачера, от менюто: Open Menu of Patchers, избират Support patch for InApp and LVL emulation. Аз я подкарах без проблем и всичко й работи, диагностика + кодиране.
Последна промяна julyan10 на 10 Сеп 2016, 10:13, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.08.2014
Мнение от kochev » 10 Сеп 2016, 8:37
Даваш ли uninstall на ап-а преди да сложиш новия (превилният подход) или инсталираш новия без да си махнал стария?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 10 Сеп 2016, 9:25
Проблема не е в това дали си махнал предната версия. Аз винаги инсталирам върху старата и си работи коректно. Явно в последните версии се правят някакви проверки през нета и деактивират дори кракнатите.
Не разбирам какъв е проблема като се краква версията да се забрани тази проверка за актуализация и който когато иска да си зарежда нова версия.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 10 Сеп 2016, 9:56
Слагате си един firewall, блокиране карлито, че да не влиза/излиза трафик от него и си свиркате. Ще разбере за ъпдейт, ама друг път. Сега зависи дали няма да го интегрират някога и през PlayStore-а да проверя, тогава става по-тегаво. А аз имам един друг въпрос - щом ви бачка текущата версия без проблеми, за какво ви е въобще да ъпгрейдвате по-нагоре? За мен това приложение е главно за грешки и кодиране, поне за моята кола Е90 '06г от бая версии не съм забелязал някакви феноменални промени...
Мнение от julyan10 » 10 Сеп 2016, 10:17
dextuar написа:Слагате си един firewall, блокиране карлито, че да не влиза/излиза трафик от него и си свиркате. Ще разбере за ъпдейт, ама друг път. Сега зависи дали няма да го интегрират някога и през PlayStore-а да проверя, тогава става по-тегаво. А аз имам един друг въпрос - щом ви бачка текущата версия без проблеми, за какво ви е въобще да ъпгрейдвате по-нагоре? За мен това приложение е главно за грешки и кодиране, поне за моята кола Е90 '06г от бая версии не съм забелязал някакви феноменални промени...
Колега опиши малко по-подробно къде да го сложим този Firewall.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 10 Сеп 2016, 10:54
Там е проблема, както описах че след време спира да работи. А в последните излезнаха доста полезни неща свързани с кодирането - разшири се. Аз докато се наканя да тествам последната версия и тя спря. :banghead:
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 11 Сеп 2016, 9:41
Вчера пробвах и последната версия от руснаците.През патчера тръгна, обаче пак не разпознава колата :dunno: .
Пак ще напиша, че ползвам кабел от склад66 с OTG преходник , а моя навес е произведен 01.2008.
Някой ако има идеи по въпроса, ще се радвам да ги сподели .
Мнение от julyan10 » 11 Сеп 2016, 10:45
Здравейте колеги!
Искам да ви попитам дали някой реално е кодирал с Carly BMW E60 pre LCI 2004 г.? Вече имам работеща програма и идея да кодирам лайт модула с опцията за DRL на дългите на процент, но някъде срещнах инфо, че имало много голяма вероятност да се убие модула с точно тази програма.
Това намерих като стъпки за процеса:
Daytime running lights – customization
• Off
• Low beams
• High beams
• Only additional lights (EU models)
• Only additional lights (US models)
Customization of the daytime running lights (DRL). The DRL is activated when the light switch is set to position ‘0’ in the car. (codable in LMA)
Daytime running lights brightness
• low
• medium
• high
Brightness for dimmed daytime running lights. To use this function, also activate ‘Daytime running lights customization’. (codable in LMA)
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 17 Сеп 2016, 8:13
Ще има ли скоро работеща версия (текущата само прави диагностика без възможност за кодиране) на Карлито?
Мнение от julyan10 » 17 Сеп 2016, 10:10
andy написа:Ще има ли скоро работеща версия (текущата само прави диагностика без възможност за кодиране) на Карлито?
Колега, малко по-нагоре съм писал, че при руснаците вече има версия 21.25 работеща. Аз съм с нея, диагностика + кодиране( кодирането не съм го пробвал още, но съм стигал до последната стъпка. Имам някакви съмнения, че може да крашне и да убие модулите.)
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 17 Сеп 2016, 11:11
21.16 и тя стига до кодиране. Пускам да кодира и дава грешка.
Така че чакаме колегата maildaemon да се включи. :bchug:
Мнение от julyan10 » 17 Сеп 2016, 11:49
andy написа:21.16 и тя стига до кодиране. Пускам да кодира и дава грешка.
Колега ти кое се опитваш да кодираш, да пробвам с моята да видим дали ще стане?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 17 Сеп 2016, 12:10
Когато програмата си работи кодирам всичко което е съвместимо с колата и вида кабел.
В случая не разрешава в никой модул. Изписваше Error 70 мисля че беше.
Назад към Основен Форум
