[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
- bagera0524
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: гр.Оряхово
- Кара: Е91 330xд
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
При мен няма експертмод.Има само дефолт и дъми.
Имам 2 проблема - мотора е N43B20A. Първо,че като го избера от менюто (MSD 80) в инпата всичко ми е на немски и втория,не ми работят и F-овете избирам всичко с кликане,но ми липсва секцията с инжекторите ! Някой има ли идея как мога да я добавя понеже точно инжекторите исках да видя...имам само менютата в ляво до F10,а там,където излизат инжекторите по клиповете в интернет в дясно нямам нищо освен F10.
И при мен няма експертмоде моля помагайте че се хванах в чудо
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Пробвайте това, колеги
- Shamanek
- Регистриран на: 24.08.2009
- Местоположение: София / Стара Загора
- Кара: f01 740xd LCI
Здравейте, получавам следната грешка, когато се опитам да се свържа с ИНПА към ДДЕ-то използвайки виртуалката от първия пост, някой има ли идея от какво е?
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Здравейте, след половин ден борба реших да попитам за помощ.
Качих си windows 10 64 ,обаче инпа упорито не иска да тръгне.
Използвам кабела с адс/обд режима и при опит да се пусне адс, изкарва следната грешка:
DirectNt.sys kann nicht geoffnet weden
Доколкото прочетох това е поради липса на АДС драйвъра. Ръчна го копирах от ADS в system32/drivers , но ефекта е никакъв.
Пробвах да подкарам същата иноа и през Vmware player, както и Oracle , но и през 2те ефекта беше никакъв.
Свалих инсталираното хп от първия пост и в него инсталирах инпата за моя кабел, но все едно въобще не се свързва с кабела. КОМ порта е активиран.
Моля за помощ, всякакви съвети бих оценил !
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Не съм сигурен, ама май от някоя версия нагоре Едиабас не работи с АДС.
Метни едно око к'во има в едиабас.ини
Ubi dubium, ibi libertas
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
hell's angel написа:Не съм сигурен, ама май от някоя версия нагоре Едиабас не работи с АДС.
Същата версия няколко години вече си я ползвам с windows 7 безпроблемно. Откакто сложих win 10 няма тръгване.
Също нямам обяснение защо през виртуален win xp няма връзка с колата.
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\BMW-INPA\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\BMW-INPA\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\BMW-INPA\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\BMW-INPA\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 10
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface = ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces ьber TCP/IP
; Installation : Anpassung der Eintrдge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere fьr Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[XEDIC]
EdicApiPath=C:\BMW-INPA\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
- Gladiator_BG
- Регистриран на: 29.10.2007
- Кара: BMW E90 320d
- Мечтае да кара: АТВ в саваната
- Детайли за колата: Е90 130kW
Аз само да попитам
... мога ли да чета N47 с тая инпа? инсталирах версия, сваленa от руски тракер и гледам че не мога да намеря моя мотор. E90 02.2008г. N47
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
здравейте, откъде мога да си взема/ купя букса за тази нпа.... кабел ...??
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Gladiator_BG написа:Аз само да попитам... мога ли да чета N47 с тая инпа? инсталирах версия, сваленa от руски тракер и гледам че не мога да намеря моя мотор. E90 02.2008г. N47
- aaleksandrovg
- Регистриран на: 13.12.2018
Днес го подкарах без проблеми на Win10, просто гледате и на виртуалката и на win10-ката, кабела да е на com port1, ако е на друг не става и трябвае ръчно да си го смените да е на 1ви порт.
- hell's angel
zzvvmm написа:....
Виж сетъпа и в обд.ини и го премести в уиндоуската директория.
В \Ediabas\Hardware\ADS\ADS32\ трябва да има едно адссетъп.ехе - инсталирай - рестартирай
Ако го няма :
Тегави са тия дъртаци
Здравейте колеги,
не знам какво са правили на моя кабел с прекъсвач, но май са объркали кои пинове да свържат. Бихте ли потвърдили, че това са грешните 7 и 8 пинове (отпред са горе в ляво, които по мои сметки са 1 и 2):
- nikola59
snaydenov написа:Здравейте колеги,
Твоите сметки са грешни! Няма горе/долу , а номерация на пиновете. Ако при тебе я няма значи имаш "менте" на ментето
