Слух: BMW X6 M50d 0-шестдесет и две mph за 4.9 секунди и 545
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: Слух: BMW X6 M50d 0-шестдесет и две mph за 4.9 секунди и 545
И Е36 М3 е с 20-30мм по-широка следа (по спомен), но калниците са същите
Не винаги е задължително това, което казваш, но принципно това е идеята на раздувките - да...
Появиха се някакви снимки:
http://www.bmwblog.com/2011/12/24/exclusive-spy-shots-bmw-x6-m50d/
Тия LED светлини ми изглеждат малко странно, ама какво да се прави - технологии.
BooKoo написа:Появиха се някакви снимки:
малко по-напред в темата има видео на Х6дМ (ебати означението) и можеш да видиш как изглеждат светлините
No bling at the Ring
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=640126
Ето го пълното инфо за цялата нова гама коли с този двигател... Изглежда супер и на време дойде силния дизел в Х-овете и 5та серия... Само това М в означението още не мога да го приема, но бих карал такава кола
- Кара: конете да бягат
M Performance TwinPower Turbo technology: three turbochargers, common-rail direct injection with piezo injectors and maximum injection pressure of 2,200 bar; 3.0-litre displacement, 280 kW/381 hp, maximum torque: 740 Newton metres (546 lb-ft); instantaneous responses and outstandingly dynamic power delivery into the upper reaches of the rev range; maximum revs: 5,400 rpm;impressively economical thanks to optimised efficiency and extensive BMW EfficientDynamics technology, including Auto Start-Stop function and ECO PRO mode.
Six-cylinder in-line diesel engine with
M Performance TwinPower Turbo technology, aluminium crankcase, three turbochargers (high-pressure, with variable turbine geometry), common-rail direct injection with piezo injectors, maximum injection pressure: 2,200 bar.
Displacement: 2,993 cc,
output: 280 kW/381 hp at 4,000 – 4,400 rpm,
max. torque: 740 Nm (546 lb-ft) at 2,000 – 3 000 rpm,
specific output: 93.6 kW/127.3 hp per litre of displacement.
доста добре. впечатлен съм, имаше един период, в които bmw правеха сравнително посредствени двигатели, но сега отново започнаха да водят кекрвана. иначе за М, се очакваше, дори из форума го обсъждахме преди 2 години някъде, че или ще се научат да ги въртят на по-високи обороти или ще направят нещо със страшно много въртящ момент за да могат да сложат М и те сега направиха и 2те.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
steeN написа:имаше един период, в които bmw правеха сравнително посредствени двигатели
последните атмосферни бензини преди преминаването към турбо двигателите си бяха доста посредствени (без 35i).
а и дизелите не бяха нищо особено, на фона на това което правиха ауди и мерцедес пак с едно изключение 35d.
ако си говорим за m. m3 не беше кои знае какво, audi без проблем отговориха с двигател със същите характеристи без никакъв опит в атмосферните двигатели, да не говорим за 6.2 на amg, направо ги убиха всички. двигателя на 1m също е меко казано посредствен. чак с x5m и новото m5 почнаха да се връщат в играта. последното наистина сериозно нещо в тази област беше двигателя на e60 m5.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
steeN написа:последните атмосферни бензини преди преминаването към турбо двигателите си бяха доста посредствени (без 35i).
Нека да уточним какво разбираш под посредствени
Щото атмосферен двигател с най-съвременни материали, директно впръскване и такава литрова мощност като моторите в 30i например са далеч от разбирането ми за посредствени, да не говорим, че конкурентите нямат нищо по-добро
steeN написа:ако си говорим за m. m3 не беше кои знае какво, audi без проблем отговориха с двигател със същите характеристи без никакъв опит в атмосферните двигатели, да не говорим за 6.2 на amg, направо ги убиха всички. двигателя на 1m също е меко казано посредствен. чак с x5m и новото m5 почнаха да се връщат в играта. последното наистина сериозно нещо в тази област беше двигателя на e60 m5.
S65 не е кой знае какво
Това, че един двигател на Ауди е със същата мощност, с по-голям обем, но без индивидуални дроселови клапи и т.н. далеч не означава, че е толкова добър 6,3 мотора на AMG няма еквивалент при BMW, та нека не сравняваме несравними неща
Двигателя на 1 М е бюджетен вариант за евтина М кола и никой не е искал да има нещо специално в него - т.е. просто са направили по-силен N55
Като спомена S85, погледни колко са общите неща (и доразвити) между него и по-новия S65. Та щом за теб S85 е сериозна работа, също толкова сериозен трябва да е и М3ковия мотор, имайки предвид, че е и с по-висока литрова мощност
И като последно ще спомена, че всеки един от споменатите от теб "посредствени" двигатели е взел престижна награда, колкото и незначително да смятат много хора това... Просто като факт... Аз не му отдавам голямо значение, но съм имал досег с "чужди" мотори, и определението "посредствени" далеч не може да се споменава в една дума с агрегатите на BMW... камоли пък когато говорим за М такива...
Иначе горе тактично изключваш топ двигателите в дадена моделна гама, което не е редно, защото ако започнем да анализираме колко точно са посредствени моторите под върховите на Ауди и Мерцедес ще стане грозно...
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
DrivinGGoD написа:6,3 мотора на AMG няма еквивалент при BMW, та нека не сравняваме несравними нещаФакт е, че мотора е хубав, но в царството на слепите и едноокия е цар
Въпреки че този мотор не дава много повече от един S85, въпреки, че е с повече от литър по-голям обем
Дабе не дава.... Ако използваме абсолютно практически непотребното мерило - пикови коне от обем на цилиндрите, щото обем на двигателя е друго, демек - "литрова мощност " Действително 6.3то( всъщност е 6.2) не дава повече.
Ако си поиграеш да ги сравниш иначе , ще видиш ,че си има предимствата без дори да споменаваме 50кс и 200 нм отгоре.
Все пак далеч не бих казал ,че БМВ са правили когато и да е посредствени мотори. По скоро имаше период в който просто тия двигатели не бяха за натежаващите купета. Примерно М3 кабрио е 2 тона, разпилен мотор с близо 9К червена линия и мощност във високите не е за това купе. Виж на Вайсманите им пасват чудно тия двигатели.
DrivinGGoD написа:
Нека да уточним какво разбираш под посредствени![]()
Щото атмосферен двигател с най-съвременни материали, директно впръскване и такава литрова мощност като моторите в 30i например са далеч от разбирането ми за посредствени, да не говорим, че конкурентите нямат нищо по-добро![]()
много добре знаеш, че bmw пропуснаха първото поколение на двигателите с директно впръскване и започнаха от второ, много след другите производители
особено в малките обеми bmw бяха по-зле и от посредствени. x16i, x18i, та дори и x20i
(без оглед на бензин или дизел). посредствени имам предвид, че не предлагат нищо по-добро от конкуренцията. през това време audi правиха tfsi двигатели. 3.0 е единственото, но не виждам с какво толккова е по-добър от 3.2 tfsi. и двата двигателя са различната страна на една монета общо взето.DrivinGGoD написа:S65 не е кой знае какво![]()
Двигателя на 1 М е бюджетен вариант за евтина М кола и никой не е искал да има нещо специално в него - т.е. просто са направили по-силен N55![]()
Като спомена S85, погледни колко са общите неща (и доразвити) между него и по-новия S65. Та щом за теб S85 е сериозна работа, също толкова сериозен трябва да е и М3ковия мотор, имайки предвид, че е и с по-висока литрова мощност![]()
ако не ме лъже паметта не дава нищо освен, че е по-лек, по-компактен и по-икономичен...
DrivinGGoD написа:И като последно ще спомена, че всеки един от споменатите от теб "посредствени" двигатели е взел престижна награда, колкото и незначително да смятат много хора това... Просто като факт... Аз не му отдавам голямо значение, но съм имал досег с "чужди" мотори, и определението "посредствени" далеч не може да се споменава в една дума с агрегатите на BMW... камоли пък когато говорим за М такива...
не ги изключвам тактично... просто надолу bmw нямат нищо, за което си заслужава да кажеш wow. на е92 примерно няма един единствен двигател, които има смисъл да имаш освен 335i или 335д. вярно е, че съм доста краен, но bmw определено бяха почнали да си губят чара по едно време. едва сега като навлязат 4 цилиндровите с 2 турбо, може да се каже, че имат нещо наистина уникално и при малките двигатели.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
BMW_RIDER написа:Дабе не дава.... Ако използваме абсолютно практически непотребното мерило - пикови коне от обем на цилиндрите, щото обем на двигателя е друго, демек - "литрова мощност " Действително 6.3то( всъщност е 6.2) не дава повече.
Аз ли бъркам или 63 мотора е 525 к.с.
BMW_RIDER написа:Все пак далеч не бих казал ,че БМВ са правили когато и да е посредствени мотори. По скоро имаше период в който просто тия двигатели не бяха за натежаващите купета. Примерно М3 кабрио е 2 тона, разпилен мотор с близо 9К червена линия и мощност във високите не е за това купе. Виж на Вайсманите им пасват чудно тия двигатели.
Тук съм на 100% съгласен, теглото като цяло вреди на динамиката на колите във всичките и аспекти... ама какво да правим от тук нататък все ще е така
steeN написа:много добре знаеш, че bmw пропуснаха първото поколение на двигателите с директно впръскване и започнаха от второ, много след другите производителиособено в малките обеми bmw бяха по-зле и от посредствени. x16i, x18i, та дори и x20i
Първо, TFSI моторите са с принудително пълнене, каквото BMW тогава нямаха, виж сега съм сигурен, че не ти се иска да ги сравняваме с N20 примерно... щото там работата е много сериозна, въпреки, че мотора никак не ми допада...
А и като цяло BMW никога до сега не бяха наблягали на 4-цилиндровите мотори, въпреки, че и малките обеми дето според теб са по-зле и от посредствени са с двоен VANOS и Valvetronik от фейслифта на Е46
steeN написа:ако не ме лъже паметта не дава нищо освен, че е по-лек, по-компактен и по-икономичен...а на m3 двигателя от ford го прескачат с по-икономичен двигател със същите характерстики и по-голям с 1 литър. и като си говорим за директно впръскване двигателя на audi беше с директно впръскване, но не и този на bmw, които беше просто отрязан S85 с по-малко цилиндри, колкото да закърпят липсата на нещо по-добро в момента.
Отново почнахме да мерим 1-2 десети от ускорения и разход, дето в реалния свят нямат никакво значение, а що се отнася до поведението на моторите - както казах и по-горе не знам кое бих предпочел що се отнася до 63 мотора и S85, но за сравнение на S65 с американския не може да става и дума
Знаеш ли колко голяма е разликата между V10 от S8 на Ауди и S85? Като поведение, като усещане... Огрооомна
Знаеш ли колко голяма е разликата между V8-ците на М3 и S/RS 5? Пак толкова огромна
steeN написа:не ги изключвам тактично... просто надолу bmw нямат нищо, за което си заслужава да кажеш wow. на е92 примерно няма един единствен двигател, които има смисъл да имаш освен 335i или 335д. вярно е, че съм доста краен, но bmw определено бяха почнали да си губят чара по едно време. едва сега като навлязат 4 цилиндровите с 2 турбо, може да се каже, че имат нещо наистина уникално и при малките двигатели.
Карал ли си по-малките дизели - 330d, 325d? Или пък 4-цилиндровите дизели с една и две дурбини? Двигателите се държат страхотно и нямат нищо общо с тракането на Ауди и Мерцедес... Да не говорим в комбинация с хубавите кутии, особено автоматите... Като динамика знаеш как е, особено сравнено с мерцовете...
330i и 130i там с вариациите на М55/N55 също никак не са за изхвърляне и могат да харчат доста приятно малко, а вървят супер с мощност от по 258/265 и май още нагоре в последните варианти, мързи ме да гледам сега данните...
По-малките 6-аци също са супер за класа си като динамика, вярно, че сега ги изместват с "уникалните" 4-цилиндрови, ама аз още не съм очарован от това дето съм видял от новите
Иначе всичките са с Vanos-и, Valvetronik-ици и така нататък... След това им добавиха и директно впръскване и готово...
Но посредствени, не мога да си позволя в никакъв случай да се съглася с теб, особено като включим в уравнението звука и равномерния ход на работа... Просто дори да не е много силен мотора се усеща като по-голям...
Та дори да не са били произведение на изкуството както S50, S54, S62, S65, S85 то и нормалните 4- и 6-цилиндрови мотори на марката винаги са били едни от най-добрите в класовете си и за това неведнъж са наградени
няма смисъл да задълбаваме. той пазара си го показа. а4 задмина доста сериозно по продажби 3ката.
кой какво е имал или нямал, не е важно. важно е какво е предложил на пазара и крайния резултат.
някой като те изпревари, ти ходи да се оправдаваш, че вадиш по-голяма литрова мощност или че нямаш турбо
п.с. междо другото audi имат отдавна аналог на vanos (атмосферното rs4 има променливо газоразпределение за протокола). 2.0 turbo tt или golf беше първия модел, на който го монтираха ако не ме лъже паметта и позволяваше непрекъснато променливо газоразпределение (не мога да си спомня как се казваше но мисля, че излезе с golf gti 5) след това доразвиха и го нарекоха audi valvelift system (2008 мисля), което вече може да променя и дълбочината на отваряне на клапаните (това, което прави valvetronic). също се говори, че лимита на системата на audi e доста над 7000 rpm (какъвто е на valvetronic).
само да отбележа, че въобще не рекламирам audi-та. аз много харесвам bmw като марка и едва ли някога бих карал audi, но някои неща...
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
steeN написа:няма смисъл да задълбаваме. той пазара си го показа. а4 задмина доста сериозно по продажби 3ката.
Не съм по статистиката, аз сравнявам качествено, а не количествено... карал съм и бензинови и дизелови... и малки и големи... не мисля, че моторите на Ауди са с нещо по-добри от BMWските, тук таме може някой мотор да е малко "по" пък друг по-слаб... много е кантар работата и с Ауди и с Мерцедес, та за това не се съгласих с "посредствени"
steeN написа:п.с. междо другото audi имат отдавна аналог на vanos (атмосферното rs4 има променливо газоразпределение за протокола). 2.0 turbo tt или golf беше първия модел, на който го монтираха ако не ме лъже паметта и позволяваше непрекъснато променливо газоразпределение (не мога да си спомня как се казваше но мисля, че излезе с golf gti 5) след това доразвиха и го нарекоха audi valvelift system (2008 мисля), което вече може да променя и дълбочината на отваряне на клапаните (това, което прави valvetronic). също се говори, че лимита на системата на audi e доста над 7000 rpm (какъвто е на valvetronic).
Възможно е да са мислили за нещо такова... на мен идеята ми беше, че BMW развиват такива технологии от повече от 15 години вече и са пионери в безстепенната промяна на фазите и хода на клапаните, както и единствени имат мотори без дроселова клапа
Иначе аз много Аудита харесвам, даже имах за кратко едно, ама за сега не са успявали в моите очи да се преборят с директната конкуренция от Мюнхен... За Мерцедес съм млад още, а като гледам и май няма да остарея толкова
само да отбележа, че въобще не рекламирам audi-та. аз много харесвам bmw като марка и едва ли някога бих карал audi, но някои неща...[/quote]
разбирам те какво имаш предвид. просто аз от bmw очаквам не просто да са по-добри, а да са много по-добри.
