Кое определя самия звук на двигателя???
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
В не малка степен звука се определя от това колко цилиндров е даден двигател и как са подредени цилиндрите и реда на запалване. Затова нисан скайлайн има подобен звук, защото двигателя е 6 цилиндров редови, както и на бмв. Например всички познаваме характерния звук на V8 моторите, независимо дали е газка, зил, додж, форд, бмв, обаче звука на 8 цилиндровите в-образни ферарита е различен ... Защо? Защото ферари са едни от малкото, които правят коляновия вал за в-обрзните мотори така, че мотовилковите шийки на коляновия вал да са разположени в една равнина, (през 180 градуса), а не ги правят през 90 градуса, както всички други ....
П.С. Не съм 100% сигурен за горното, дали не беше обратното за ферари и другите, вЕрвам че ако съм се объркал знаещите ще ме поправят
БМВ си имат специален отдел за таз рабора . Незнам обаче инженерите дали са музиканти
На самия дигател звука може да бъде различен от обема броя и конфигурация на цилиндрите матеряла на блока и главата клапаните оборотите и вида запалване и нищо друго. Останалата синфония са отделните агрегати например перката оказва много разлика в звука особено ако самия двигателен отсег е консруиран така че да завихря въздуха извън фунията на перката, после турбинка ако има става мехлем за ухото ,ремъци лагери ако всичко е наред дават плутен и добър звук. ето тук БМВ мисля е фаворита
Има 2 вида колянови валове за В8-маци Крос плейн и Флат плейн.
При крос плейн-а звука е като звука на тея американските "мускулести" автомобили. Пък на Флат плейна звука е повече като на 4 цилиндров защото профила на коляновия вал е почти същия. Тея В8-маци дето са с Крос Плейн колянови валове не са много Revvy Заради тежкия вал но за сметка на това нямат нужда от добавяне на балансиращи тежести. Пък Тея с флат плейн валовете достигат по високи обороти заради по лекия вал бутала и конектинг родс
Взето от www.e31.net
The V8-Engine
There are two types of V8s which differ by crankshaft. The V-angle is always 90°. The two types are called cross-plane (crank pins at a 90° angle) and flat-plane (crank pins at 180°). V8 engines have the advantage of not being in need of split crank pins in order to avoid vibrations between cylinder banks.
With a cross-plane V8, however, the last cylinder is not in the same position as the first, so there is end-to-end vibration again. That can be solved by adding counterweights to the crankshaft which cancel the forced created by the pistons. That is possible only in a V-engine with a V-angle of 90° and without splitted crank pins. These counterweights, fitted to an inline engine, would move to the side when the piston moves up or down and therefore generate additional vibration. But in a 90° V-engine there are pistons on the same crank pin which move exactly into the opposite directions of the counterweights (because of the bank angle) and their forces can be cancelled. Cross-plane V8s are therefore running quite smooth but because of the heavier crankshaft they are not as revvy.
Flat-plane V8 engines do not have those problems. They are also more responsive because of less rotational inertia. That increases maximum rpm and top-end power. In addition the crank case can be smaller which lowers the center of gravity.
But why are the flat-plane engines used in sports cars only if there are so many advantages? That's because of the crankshaft itself, the disadvantage of the flat-plane type. As you can see, the arrangement of crank pins is identical to a four cylinder engine which means there are also vibrations, only stronger, as basically two inline-four engines are running simultaneously. In sports cars those vibrations are reduced by using very lightweight pistons and connecting rods. That is of course expensive and because ride quality isn't too important either, the rough characteristics (compared to a cross-plane) are tolerated. Because of the crankshaft, the sound of such an engine is the one of two four cylinder engines. A (typical american) cross-plane burbling cannot be achieved.
Taм има и 2 схемички
http://www.e31.net/navmisc_e.html
The V8-Engine
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Много зависи и от входящият тракт... някой хора за промяна на звука си чупят кутийте на филтъра
Други монтират конусовидни филтри
А трети просто си го имат
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- smg
- Регистриран на: 7.06.2003
- Кара: Audi 20VTQ
- Мечтае да кара: SSME
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Така е но може да се подобри
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Кара: конете да бягат
Последна промяна steeN на 01 Май 2021, 18:13, променена общо 1 път
- popai
- Регистриран на: 1.11.2004
- Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
- Мечтае да кара: м5
Страхотен е звука на дизелака на БМВ то, 6така, толкова спокойно и мекичко се чува като запали и работи на обороти, просто ти е кеф да го слушаш,
- dinko_sd
- Регистриран на: 31.05.2004
- Кара: Е46 330Cd
- Мечтае да кара: F10 M5
- Детайли за колата: Stock.
Добре казано
Баварският дизел звучи остро и отчетливо като бензинов, а и има характерния за редови шестак звук. (за разлика от други мъркащи, къркащи и всякви други трактори)
28 мнения
