датчик ниво масло -> проблем ?
18 мнения
Както много от вас знаят, когато датчика за масло е за смяна - след запалване, лампана на маслото светва в жълто за около 10-15 секунди след което изгася, при което се инициализират някакви грешки в компа.
Тъй като ходих на n диагностики, и на последната ги накарах да ми изкарат и разпечатки и да проверят всичко 1 по 1, оказа се че и двете ламда сонди са 6, и катализатора е на 6, и датчика на вала е 6, и свещи и всичко е на 6, освен въпросния датчик. Та ...въпроса ми е, ако въпросния датчик е дал фира и е за смяна, може ли заради него да светне и лампата на двигателя ?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Братле явно няма кой да ти помогне, тоя модел много екстри има, мери се тотално всичко по тия коли. Я кажи къде се намира тоя датчик, освен ако не става въпрос за този до масления филтър, ако мери ниво на масло /друг датчик/ защо има липса на такова, става нещо с него.
- NikiNikolov
По картинката разбирам, че това е за ниво на маслото, но от какво да се скапе тоя датчик, не вади ли инфо на дисплея нещо да му липсва. Нивото на маслото на пръчката предполагам го следиш. Вземи си пусни питанка и в другите подфоруми, дано се намери някой да пусне повече светлина по въпроса, предполам това нещо е бая пара.
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
по- скоро не би следвало да светва... в друга тема беше писано за проблеми с този датчик, но никой не се оплака, че му е светвала и друга лампа... там се изказа мнение, че лампата за ниво на маслото може да светне и ако нивото е по- високо от предписаното... да не ти е малко над max?
let the BMW be with you
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
val написа:по- скоро не би следвало да светва... в друга тема беше писано за проблеми с този датчик, но никой не се оплака, че му е светвала и друга лампа... там се изказа мнение, че лампата за ниво на маслото може да светне и ако нивото е по- високо от предписаното... да не ти е малко над max?
това е причината , уреда е много прецизен . Ако е изгорял според мен ще свети постоянно жълтата лампичка....
Няма връзка с чек лампата на мотора , явно имаш друга повреда който компа отчита .
Системата за ниво на маслото не може да инициализира нищо свързано с въврвежа , та търси проблема другаде ! Щом ти свети чека ТРЯБВА да е записана грашка в паметта
Този шибан проблем се появи и при мене наскоро след като смених датчика на масления филтър.Тази лампа свети за 10-15 сек. при запалване и това е датчика на картера,който,ако нивото на маслото ти е ок няма проблем,но е изнервящо.При мене се скапа очевидно след един обилен теч на масло от един о-пръстен,който едва открихме...
None
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
този датчик не може ли да се излъже с нещо , съпротивление или нещо такова наистина е много изнервящо.
Re: датчик ниво масло -> проблем ?
Колеги да попитам датчика ми е за смяна с 4 цилиндров двигател съм, а намерех датчик от 6 цилиндрово. Въпроса ми е дали ще има някакъв проблем да сложа такъв датчик освен буксата?
18 мнения
