Карам БМВ 325ТД от 1 месец.
13 мнения
Карам БМВ 325ТД от 1 месец. Започна да ми парви проблеми с горивото. Не ми достига гориво до горивния филтър. В дясната половина на резервоара имам гориво, но в лявата, където е сондата няма. Някои казват, че не трябва да се остава без горива поне на половината в резервоара. Моля помогнете!
- body
- Регистриран на: 4.03.2005
- Местоположение: София-Пловдив
- Кара: E90 330xd
- Детайли за колата: Черен фолиран седан.
Горивната помпа която се намира под задната седалка вдясно е фира...около 300 лева беше чисто нова от дару ако не се лъжа, сменях преди доста време и не си спомням точно
Един крайно ограничен и отчайващо глупав бездарник с отрицателен коефицент на интелигентност, както си джитка из интернет, започва да чете това.....
Синтаксис от ергативен тип, в който пециенсът е в субектна позиция, а агенсът - в ергативна
Какво е П.У.Т.К.А ?
Това е Пункт за Управление и Тактическа Координация на Авиацията
Какво е П.У.Т.К.А ?
Колега резервоара е разделен на две едната половина има сонда и помпа електрическа като тези на бензиновите инжекциони,а другата има само сонда и поплавък за измерване на нафтата.Ако не достига нафта до филтара провери тази помпа да ли работи,дигаш задната седалка и даваш на контакт, ако работи ще я чуеш.Резервоара може да има и 3 литра нафта и да работи колата,а това което казват че трябва да има повече от половината резервоар за да работи не е точно така,защото когато се запуши цедката на помпата тя почва да дърпа нафта през маркуча за обратната нафта а, той е по високо от цедката и затова трябва да има повече нафта в резервоара.Виж да ли работи помпата и пиши.
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Колега и аз имах същия проблем самоче с бензин,виж си кабелите които отиват към помпата.При мен беше от това,една хлабава връска,и на зад към помпата идваше 8,инещо волта ток ,а не е достатъчен да работи помпата и от там,проблеми гадаене,и на края сам в къщи ново кабелче си пуснах и всичко заспа.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
При мен помпата работи повече около 15-20 секунди.Преди време имах проблем с изчезването на нафтата от филтъра окаа се че умната дюза е протекла и от там връща нафтата в резервоара , реших проблема .Пробвай да извадиш маркуча от филтъра и подай контакт трябва да потече гориво ако не потече върни контакта и пробвай пак.Виж някаде във форума имаше ел схеми провери релето на помпата да ли работи . Не се отчайвай някакси ще решим проблема .
Пиши после. И да знаеш модела е добър!
Благодаря за отговора. Това с изваждането на маркуча от филтъра го пробвах. НЕ СТАВА. Измъкнах се временно от ситуацията, като отворих капака на левия резервоар/Аз го наричам "Бидон"/ и от там налях нафта и тогав достигна гориво до филтъра. Ще пробвам всички варианти и ще го оправя. Относно това, че модела 325 ТД-93г. е добър, все още не мога да кажа. Но и на мен ми харесва.
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
много е добър модела никакъв проблем не ми е правил с изклчение на по -горе описания
Значи -оправи си умната дюза.(май каза че си я оправил)
И при мен беше като при теб, помпата си работи,ама само като въртиш на 'стартер' ина4е на 'контакт' ток не ходи до нея.Аз си реших проблема като си сложих едно допълнително захранване към помпата и сега като дам на контакт работи.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
При мен пък е обратното.Аз имам в лявата половина,а в дясната свършва и закъсвам за нафта.Някой да знае от какво е!?
- Nasko_325TD
13 мнения
