как да изключа климатроника?
Колеги, всеки път като запаля колата се включва климатроника. Не мога да разбера защо. Какво да направя, че като стартирам да не се включва автоматично? Колата е Е 46, 318 i, произведена 99г. Благодаря!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Biankonero написа:така се включва...много е упорит, нема да се пребориш...![]()
иначе с копчето за намаляне (малката перка ) докрай и той спира
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Това е серийна екстра
според един колега в ПРОДАВА това е "автоматичен климатроник"
Иначе няма как да го изключиш - винаги ще се включва
Само си спирай снежинката
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
не съм сигурен но мисля че може да се програмира и да не се включва при всяко стартиране на двигателя
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
Гецата написа:не съм сигурен но мисля че може да се програмира и да не се включва при всяко стартиране на двигателя
би трябвало да може да се програмира всеки мастър ключ с профил за шофьора. Ако имаш ел.седалки като мушнеш ключа да ти застанът на определена позиция да се включва/изключва климатроника и май и с радиото нещо. Но незнам кой може да ги програмира тези работи сигурно само в камор/дару.
- Jamaika
- Регистриран на: 10.05.2004
- Кара: Е46 318
- Мечтае да кара: Porsche Carrera.
- Детайли за колата: най-хубавата :)
Има възможност всеки един от ключовете на колата да се програмира с персонализирани настройки. Ако някой преди това ти е програмирал ключа да се включва климатроника като пуснеш колата - ще трябва да ходиш в камор ауто да ти го препрограмират, но не се знае колко $$ ще те изръсят. При мен не се стартира като пусна колата. Единствено ако е бил пуснат преди да я изгася, като я запаля - пак е включен.
Най много сакам да съм змия- Ем си лежим, ем си одим!!
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
и при мен е по същия начин , ако съм го спрял не се включва, ако е оставен включен си се пуска като дам на контакт..
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- тони6600
- Палавника
- Регистриран на: 8.07.2006
- Местоположение: гр.Варна
- Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Колега извинявай,че ти цапам темата,ама да питам без да отварям нова, кога и как трябваше да е настроен климатроника за да спе на определени градуси,защото моя го настройвам на 22 стига ги намалява се обаче продулжава да духа студен въздух,и ми казаха,че трябвало да си обърна врутките на топло за да спирал да духа и да пуска и топло и студено,колата е 2003 не е с врътки а бутони климатроника.
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Явно някои колеги не правят разлика между климатик и вентилатор. Като запалиш двигателя, вентилацията винаги се включва, като се запомня последният статус - ако е бил включен климатикът/климатроникът преди да я загасиш, след запалване отново ще се включи. Това се отнася и до настройката на градусите, силата на вентилацията и т.н.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Излиза, че и мен ме объркахте с по-горните два поста.
Може ли някой компетентен колега да разясни разликите и начина на работа на климатик, климатроник и вентилатор?
Доколкото разбирам климатроника се пуска със снежинката, когато не е пуснат е вентилатор? Но на вентилатора могат ли да му се настройват градусите? И въобще за какво е горната врътка при решетките с по три степени за студено/топло, ако това се контролира от панела на климатроника?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- spower
Archangel написа:Излиза, че и мен ме объркахте с по-горните два поста.
като вдигнеш градусите се включва топлия въздух и си духа на колкото си ги поставил примерно 22С , това за трите степени , което е по средата когато е на синьо вкарва от вън въздух без промяна в тенпературата му , ако завъртиш на червено го завърта през парното и и го смесва и духа по топло, би следвало да е независимо от климатроника ...
Въпросът е, че винаги преди да напусна колата изключвам всичко - вентилатор, климатроник, каквото и да е... и едва тогава загасям двигателя. Спирам наистина целия уред - намалам вентилатора до нула деления и то загасва, но щом врътна ключа отново всичко тръгва?! Наистина ли може това да е програмируемо?
