Относно шум от хидравличната помпа
16 мнения
Здравейте колеги,
Имам следния проблем от 1-2 месеца, който ще се опитам кратко и ясно да го опиша та да помогнете с Вашия опит, тъй като с търсачката не успях да открия нищо подобно!
Та проблема се състои в това, че от известно време се появи странен шум (подобонен на този които издава щурец - не се смейте
) от областа на хидравличната помпа. Шума се чува най-добре като се застане пред бронята/ решетката, независимо дали колата (Е34 М50В20 Touring) е студена или топла, но най вече при ниски обороти или поне при високите се заглушава от останалите шумове:lol: ! Реших, че шума е от ролките и веднага ги смених с нови заедно с ремаците, но уви пак същото
Въпроса ми е дали някой от вас е разглабял хидр.помпа и аджеба имали някаде в нея лагер или втулки, които при износване да издават такъв шум (до сега намерих само това: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=55664&highlight=%F5%E8%E4%F0%E0%E2%EB%E8%EA%E0)
Към колегите с комбитата - нивоматите: От къде се източва (напълно) хидравличната течност и има ли нещо специфично при смяната и (Пенчев вече обясни, че не се обезвъздушава, но въпроса ми е относно изтакването та да не прецакам нещо в нивомата)?
Благодаря предварително на отзовалите се
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
отговора е написан в темата която си дал- долей масло и преслушай как е
ако не става - смени го с хубаво а не някой боклук
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
И внимавай капачаката с какъв цвят е
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- Nasic
Маслото е от зависимост цвета на капачката, до не са и сменяли капачката
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
и мойта беше така,смених маслото и се оправи.ако не си сигурен кво ти е маслото,провери в етк.мойта беше объркано,бяха и налели атф-червен,а тя беше за цхф или нещо подобно,смених го и сега си върви глатко.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
На капачката пише какво трябва да е маслото. За комби e ch11f или подобно ползвай търсачката има 1 тема дето бая бях писал за маслото!
Търси "относно хидравлично масло"
- Zubcho
Помпата не ама мога да те пратя там дето ми правиха кормилната кутия да ги питаш или телефон да ти дам ако искаш и да питаш в сервиза. Ако не някой друг да помага. Драсни ЛС за телефона да не правим реклама.
- kirililiev
отвори помпата само в краен случай,ако си сигурен че е строшена.иначе за да смениш маслото се развиват няколко маркуча,развий маркуча дето сиза от казанчето и влиза в помпата,след това развий маркучите на самата помпа,те са за високо налягане,след това я вдигни така че предницата да остане във въздуха и върти ляв,десен докато спре да тече масло,след това завий всичко по обратния ред,налей масло,запали колата и започни да въртиш пълен ляв и десен,доливай масло като му пада нивото докато се обезвъздуши и спе да пада нивото,след това завий капачката и гссссссс
И аз имах такъв проблем. Отначало тихо, по късно шума стана непоносим. Тази процедура помогна. Разглобих, измих с бензин, сглобих и даже не се наложи дълго обезвъздушаване. Та исках да кажа, не е страшно да се разглоби помпата, трябва само да се внимава за последователността на елементите... от де извадиш - там да сложиш
16 мнения
