имам проблем с повдигачите.когато е студен двигателя.
Регистриран на: 28.12.2007
Мнение от chijo » 29 Дек 2007, 21:33
когато е студен двигателя, много ми тракат повдигачите.моля ви кажете от какво може да е това.
Регистриран на: 4.08.2007
Мнение от brobot » 29 Дек 2007, 21:46
при мен всичко трака :mhihi: дори и зъбите като мина през дупка :mhihi:
ролки,лагери,повдигачи.... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от chijo » 29 Дек 2007, 21:49
интересното е , че когато загрее , всичко се оправя, р няма тракане.маслото с което карам е 10w40.
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 29 Дек 2007, 21:50
ми от повдигачи. може да опиташ смяна на масло с КАЧЕСТВЕНО такова, но повдигачите са ти за смяна 99.9%
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 29 Дек 2007, 21:50
Да не би маторя ти да е тоя който всички обичаме м40 ? :) Ако е такъв спокойно ако ти ходят оборотите докрая като е загряла хубаво нямаш грижи. Те всички м40-тки тракат :mhihi:
Мнение от chijo » 29 Дек 2007, 21:50
:D
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
ДА
Мнение от krasi_bmw » 30 Дек 2007, 21:05
ами аз го имах този проблем в студено време ,беше от маслото AC DELKO смених го тогава с VISKO3000 10w40 и се оправи веднага ,тогава карах м40 и тъка си реших проблема ,дано и при теб е само това .
Регистриран на: 8.05.2007
Мнение от bumme » 16 Яну 2008, 13:32
при мен чукането започна точно преди да си сменя маслото(Кастрол GTX 3,10-40). налях Виското ама шума се увеличи... и при мен номера мина с промивка. сега пак съм с 10-40,но мисля да мина на 15-ка...
Регистриран на: 9.05.2007
Мнение от robert1975 » 16 Яну 2008, 14:31
хм.-моита М 40-ка се разтраква като загрее колата-като е студено времето или е студена колата-добре ама топло време или загряла кола-потраква си..... :(
Регистриран на: 20.11.2007
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 16 Яну 2008, 23:19
Тай като и аз съм с м40 и моя си трака да попитам има ли ефект ако се сменят само повдигачите ??? кобиличките не трябва ли и те да се семенят и разпределетиелния вал ????? Мойта трака докато не дигне хубаво маслото до повдигачите.... ако е оставя 5 мин да работи на място пак почва но се чуват само един два .... кат дам 2-3 к оборота спира ...Одавна се замислих за по гъстото масло ама се чудя дали е добра идеята ???? вие какво ще кажете ???
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 16 Яну 2008, 23:38
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
Ето това правих аз преди няколко месеца...резултат имаше. Ако не ви се занимава с останалото, сменете поне тръбичката за смазването;)
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: .....
Мнение от Владо » 16 Яну 2008, 23:59
shengi написа:Да не би маторя ти да е тоя който всички обичаме м40 ? :) Ако е такъв спокойно ако ти ходят оборотите докрая като е загряла хубаво нямаш грижи. Те всички м40-тки тракат :mhihi:
аре бе :mhihi:
какво се сменява виждаш като отвориш... колкото по-рано отвориш , толкова е по-вероятно да смениш повдигачи и кобилици, колкото по-късно: + вал, или направо хед
маслото не решава проблема, може да го отложи за кратко ;)
