термастат М42Б18
18 мнения
- javor
- Регистриран на: 14.04.2007
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: E39 525d
термастат М42Б18
колеги, в каталога на" berz" термостата за този мотор го дават на 95 гр.
не е ли много. намерих го за 38 лв. ще го сменям, защото мн. бавно загрява, а извън градско не достига нормална температура(едва второто деление )може ли поради тази причина, разхода да се увеличи 10/100 извънградско при скорост 100-150.
- bawarka
- Красива и екстремна
- Регистриран на: 14.12.2004
- Пол: Жена
- Кара: bmw 328
по принцип термостата на 318 iS отваря на 92 градуса
най-добре си напиши VIN-а в полето на линка и ще ти даде точния модел за твоя двигател
http://bmwfans.info/original/
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
- javor
- Кара: E39 525d
за същия става въпрос. просто ползвам 30 пр. отстъпка. ти от къде го взе.гледам си градскиbawarka написа:вземи си BEHR - по скъп е, но няма ядове с него!
Последна промяна javor на 12 Ное 2007, 17:45, променена общо 1 път
- javor
- Кара: E39 525d
тук го дават на 92гр. а в "елит ауто" излиза на 95tsb_bg написа:по принцип термостата на 318 iS отваря на 92 градуса
- bawarka
- Пол: Жена
- Кара: bmw 328
javor написа:за същия става въпрос. просто ползвам 30 пр. отстъпка. ти от къде го взе.гледам си градскиbawarka написа:вземи си BEHR - по скъп е, но няма ядове с него!
ГрадскА
на 95 градусал
Л.С.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
за всички сезони еднакви ли ги дават..
- javor
- Кара: E39 525d
ИЗВИНЯВАЙbawarka написа:javor написа:за същия става въпрос. просто ползвам 30 пр. отстъпка. ти от къде го взе.гледам си градскиbawarka написа:вземи си BEHR - по скъп е, но няма ядове с него!
ГрадскА![]()
на 95 градусал
Л.С.
- javor
- Кара: E39 525d
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: термастат М42Б18
javor написа:колеги, в каталога на" berz" термостата за този мотор го дават на 95 гр.не е ли много. намерих го за 38 лв. ще го сменям, защото мн. бавно загрява, а извън градско не достига нормална температура(едва второто деление )може ли поради тази причина, разхода да се увеличи 10/100 извънградско при скорост 100-150.
За двигател М42, термостата е на 88 градуса. И да искаш не можеш да сложиш термостат от М44, който е на 95 градуса, защото се продава в комплект с тръбите и не пасва на М42. И да намериш термостат, задължително трябва да е на 88 градуса. Дори 2 градуса отгоре могат да причинят прегряване на двигателя.
- javor
- Кара: E39 525d
е ти ме обърка напълноивчо3 написа:javor написа:колеги, в каталога на" berz" термостата за този мотор го дават на 95 гр.не е ли много. намерих го за 38 лв. ще го сменям, защото мн. бавно загрява, а извън градско не достига нормална температура(едва второто деление )може ли поради тази причина, разхода да се увеличи 10/100 извънградско при скорост 100-150.
Термостатите на Е36 препоръчвани от BMW са на 88 и 92 DegC
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... 11_0559/#7
За iS специално го дават 92 (номер 6 на скицата)
06 - Thermostat - 92 CEL - 11 53 7 511 083
- ивчо3
Моят термостат го смених преди месец. Като го извадил съвсем ясно се четеше 88 градуса.Поръчах си нов термостат, но се оказа от двигател М44. На него пишеше 95 градуса и освен, че не уплътняваше, болтовете не можеха да се затегнат напълно. При доставката на подходящия термостат също пишеше 88 градуса.
- javor
- Кара: E39 525d
и аз го видях това. добре, нека някои да каже тогава от къде да го вземаtsb_bg написа:Термостатите на Е36 препоръчвани от BMW са на 88 и 92 DegC
18 мнения
