Какво масло да слагаме на автоматична скоростна кутия
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 14:58
Колеги предстои ми смяна на маслото на кутията та кажете некво убаво да и туря да и се види и на нея арно :mhihi: :mhihi: :mhihi: Досега карах с Кастрол Декстрон 3 ама не съм доволен хич при високи скорости и по-спортно шофирана кутията започваше да превключва с тласъци като е студено проблеми няма особенно лятото как я напъна малко и почваше да прай мизерии.Та пълен боклук уш това било маслото за тая кутия ама е кофти то мой и менте да е било.Та кажете марка и вид масло дето да сипя :help:
Кутията ми е A5S 310Z :!:
Последна промяна dinozab на 19 Ное 2007, 12:12, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 15:06
Колега аз на 520i и 318iS - автоматици слагам само BMW масло на скоростите и то не защото Castrol, Motul и другите са по-калпави а защото не знам на каво менте ще попадна (да не говорим че BMW масла не правят) :(
А ремонт на автоматик не ми се прави
От постовете ти виждам че си гледаш колата като твоя за това те съветвам с автоматика да не експерементираш :lol:
Но в края на крайщате си е въпрос на сметка $$$
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 15:08
Тука никой не говори за пари а за масло което да и сипя да съм си спокоен щото в момента съм шах просто незнам кво да взема :dunno:
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 15:11
Е за това те съветвам да си вземеш BMW - най-малкото си сигурен какво е в тубата :D
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 15:12
tsb_bg написа:Е за това те съветвам да си вземеш BMW - най-малкото си сигурен какво е в тубата :D
Оооо ок сега загрях :yes:
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 15:44
dinozab написа:Тука никой не говори за пари а за масло което да и сипя да съм си спокоен ....
Без пари човек може да направи само дългове :winky:
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 15:49
tsb_bg написа:
То нали знаеш с пари всики може :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Айди казвайте и други мнения или някой да изброи различните марки масла които са съвместими за автоматиците на Е34 и да си избера некое и да си го сипа а и не само аз можи и на друг да му е полезно ;)
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 15:55
:D
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от V8 » 24 Окт 2007, 16:02
В камората 8л + филтър + уплътнение + работа е 300 лв с ДДС (аз сам със ZF). Аз не бих рискувал с други масла тук и майстори освен тез на БМВ, Ма те в България всички са оригинални иначе :shock:
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 16:06
Колега виж какво намерих по въпроса:
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_ ... sion_fluid
Оказва се че BMW си имат собствена разработка масла за автоматичните си трансмисии.
BMW LT7114l or LA2634 -- Special formula for BMW transmissions.
:shock:
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 16:14
tsb_bg написа:Колега виж какво намерих по въпроса:
:shock:
Значи са ми дали грешно масло шибаняците тогава той Декстрона е за GM трансмисии а мойто е ZF :evil: :evil: :evil:
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 24 Окт 2007, 16:21
Пусни едно ЛС и на ICE той е експерт в областа! ;)
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 16:21
А има ли опасност да се смесят два вида масла да кажем стария кастрол и новото евентуално щото знам че винаги остава мосло в кутията и то не малко а за да се източи напълно трябва да се свали кутията което е крайно нежелатилно :roll:
Мнение от dinozab » 24 Окт 2007, 16:23
Tod написа:Пусни едно ЛС и на ICE той е експерт в областа! ;)
Ок другарю :D
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 16:35
Ето какво още е писано по въпроса в този сайт:
http://www.bimmerzone.com/bmwtechinfo.htm
BMW Recommended Lubricants & Fluids
Below is the list of recommendations from BMW for the E36 models and MAY apply to other models. Contact your dealership if you are unsure.
Engine Oil
Type API "Certified for gasoline engines"
Viscosity SAE 10W/40 to 20W/50
Cooling System
50/50 mixture of ethylene glycol based antifreeze
Manual Transmission
Green label (1992) Gear Lubricant Special (GLS)
Red label (1992) DEXRON III Type ATF
No Label (1992) 80W GL-4
1993 or later DEXRON III Type ATF
Automatic Transmission
1992 - 1996 DEXRON III Type ATF
1997 and later Special Lubricant Fluid (SLF)
Final Drive Unit
Hypoid gear oil
Braking System
DOT 4 brake fluid
Power Steering
DEXRON II Type ATF
Назад към E34
