Аномалия в работата на задната чистачка (комби)
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 02 Сеп 2007, 9:12
Здравейте! Повозих се вчера в дъжда и съвсем логично се наложи да ползвам и задната чистачка. От един момент нататък тя започна да работи както звездите и говорят, а не както аз очаквах :mhihi: .
Например: пускам я от лоста на волана, тя прави няколко маха (примерно 5) и спира не в крайното положение (долу хоризонтално), ами да кажем на 15 градуса преди него и повече не мога да я пусна без значение какво правя с лоста.
Като във вица за компютърния и автомобилния инженер, гася двигателя и излизам да отваря задното стъкло и да я върна ръчно в крайно положение, след което затварям стъклото.
Паля колата и тръгвам, пускам я - същото, прави 5 маха и спира пак там и не работи повече.
При един от тази серия опити спря дори почти вертикално.
Погледнах механизма, който я задвижва - има някакви зъбчета профилирани по странен начин, но не мога да кажа дали проблема е в машинката или в тези зъбчета.
В търсачката има теми за снопа кабели, но на подобен проблем при комби не попаднах.
Дали някой от вас, който е имал проблем с кабелите за задната врата е имал проблем и с чистачката?
И много интересно защо след като направи 5 маха и спре, няма пускане повече докато не изключа контакта и пак го пусна?!?
Предпазители, релета, някакви предположения?
Благодаря!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 03 Сеп 2007, 8:00
Яворчо, релето й е довиждане :!: То е с някаква електроника и само с оригинално се заменя.Намира се,като отвориш багажника и десния капак за вещи,там където ти е казанчето за водата за миенето на капака отзад и някъде навътре :confused:
Аз когато ходя до ДАРУ ще проверя колко струва ,че и на мен наскоро ми се скапа тая маймуна мръсна :mhihi:
Георги Пенчев
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 03 Сеп 2007, 8:09
и аз мисля, че е релето. просто трябва да го намериш, отваряш, почистваш и затваряш ;)
п.п. имах проблем с Е34 518 седан с предните чистачки - оказа се лош контакт на комфорт модула под задната седалка.
не съм запознат с туринга как е задната чистачка, но ако не е като пуснеш копчето да бичи постоянно се насочи и към комфорт модула.
Мнение от Postman » 03 Сеп 2007, 8:58
Благодаря ви за отговорите!
Сега като се замисля точно в тази ниша при казанчето си държа аптечката, бедата е че идва малко тясно за нея точно под казанчето и затова прилагам обилно количество сила - инак няма влизане. Твърде е възможно при това ми действие да съм бутнал и релето и да е леко разместено в момента, трябва да проверя и ако е така да си оправя поразиите. Ако ли пък изглежда наред и няма разлика след почистване... нещата клонят към широко разтваряне на портфейла :lol: ...
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
e
Мнение от tdk » 03 Сеп 2007, 20:18
имам същото бмв 520 туринг . . имах и този провлем. биаха ми си скасали едни кабели като отвориш багажника снопа който варви отдясно. . съшто правят проблем след дъждл влиза вода в моторчето и се разцентровал после след като изсахне може и да се опревил има в пловдив човек дето ги чатка тия зявартяните неща
Назад към E34
