изключва на 1-ва?
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
изключва на 1-ва?
имам една кола тука 520-ка където изключва на първа..
като се пуска съединителя не си го пуснал до горе и даде6 над 2000об. изхвърля лоста... ако си пусне6 бавно съединителя до горе без да ръ4ка6 след като тръгне на първа колкото и да натиска6 газта си4ко си е наред..
не съм слизал да я погледна отдоло та за тва питам.. дали е не6то малко или скоростната се базика много ло6о
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
то и аз така мисля ама....
ако е тои не били трябвало да се базика при си4ките скорости ,а не само при 1-ва
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: .
DEO написа:то и аз така мисля ама....
Ами не
Това май вярно е синхронизатор
- bmwfena
- БМВманиачения
несъм запознат много много с него... мога ли да го сменя и кви пари горе доло излиза 4е един ми мрънка тука
... а аз не съм по тая 4аст ама приятел4е и требва да видя да му помогна не6то
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
На един приятел с комби като мойто му правеше същото колата, отвори скоростите и смени синхронизатор ,но като го видя трябва да го попитам колко пари му излезе операцията
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Mitetooo
- Регистриран на: 17.06.2007
- Местоположение: London
- Кара: VW Passat TDI,Peugeot 106,BMW 520
- Мечтае да кара: E31 850
bmwfena написа:синхронизатор-мое мнение![]()
така мисля и аз
Пътят към славата е осеян с бутала и биели...
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Да и на моята излизаше така, но съединителя и лагера ми бяха отишли смених с ЛЮК за 300лв и са опрай
зна4и там някъде 6те излезне цялата операция към 200-300лв няма да е пове4е и 6е се оправи 4овека
Re: .
А с какво масло е в скоростите? Виж дали е червено ATF.Ако е друго пак е възможно да го прави.Говоря от опит с един Мерц.Изключваше така на 1-ва мазгата беше неква /незнайна. Сменихме я с АТФ на Кастрол и край.Скоро говорих по тази тема с човека и каза че от 3-4 мес му е изкюч. само веднъж и че имал съмнения че не бил включил добре.Пробвай пък знаеш ли. Литъра беше към 15-16 лв така че загуби 20 лв вместо 200.
- bmw.520.24v
- Регистриран на: 4.07.2007
Първа и задна са несинхонизирани синхронизатора не играе роля проблема е в лотовете на скоростите най вероятно
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Всички скорости без задната при БМВ са синхронизирани.Ако е синхронизатор ще хърка при включване.Най верочтно е вилката на първа и втора скорост.В момента имам точно такава разглобена кутия със същия проблем в сервиза.
Поздрави!!!!
Поздрави!!!!
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Аз пък предполагам,че е износен някакъв вид фиксатор.Не съм гледал схеми на тия кутии,но при такъв проблем в повечето книги се описва проблема като отслабнал фиксатор.Провери някаква схема на кутията какво представлява той
8.32
31 мнения
