Дебитомер ?
7 мнения
- FUNERAL
- Регистриран на: 22.06.2004
- Местоположение: София, България
Дебитомер ?
Здравейте колеги,
вчера колата ме остави на около 100-тина километра от софия и имаше доста ефектно дърпане от Берковица през Петрохан и тн
както и да е това не е толкова важно.
Проблема е следния. Както си карах се чу някакво гърмене и колата спря да върви. Помислих си, че е от газовата уредба и наистина клапата беше изхвръкнала ( което става често) но след като я сложиш проблема остана. Колата пали и като и подам газ се чува силно пукане от към двигателя или по скоро отдолу под колата. Оборотомера изведнъж отива до края и пак се връща с бърза скорост, без колата да качва обороти тя гасне почти веднага.
Колата е без ламда сонда тя изпадна на връщане от морето преди 2 седмици, така и не ми остана време да се занимая с това а и карам на газ. Според мен пали късно сместта и стават детонаций по тръбите отдоло и добре, че я нама сондата та да има от къде да излезне въздуха
ДЕбитомер?
Прескочил ремър и центровка?
Дайте някакви идеи, утре ще я карам на сервиз но искам да съм подготвен.
М40б18 е двигателя.
Благодаря предварително
ДЕбитомер?
М40б18 е двигателя.
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО !!!
Re: Дебитомер ?
Дебитомера 99%. Смени го или пробвай с друг и тогава ходи на сервиз/ ако има смисъл след смяната му де/
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
След като кара на газ (ако газовото не е инжекцион) какво общо има дебитомера ?
Лично мое мнение е че работата така като си я говорим е като тото-то може да улучиш джакпота от първия път а може и да сменяш елемет по елемент до като уцелиш
Та дебитомер няма как да е щото не играе в схема с газта
Центровка ??!?!? на кое ?? пак опираме до газта то друго не виждам кво може да се центрова
остава кофти искра породена от проблем с дистрибуторната капачка/палец/кабели или прецакана бубина
прескочил ремък съшо е вероятно но по малко
всичко останало няма нищо общо с нормалното газово при М40
Ако има нещо друго нека някой да ме поправи
аз търкалях тоя двигател на газ на една 36-ца година и половина и му научих кътните зъби и наистина за друго не се сещам
- FUNERAL
Дебитомера оказва влиание на газ защото в него има една клапа която се отваря и затваря, и ако има някакъв проблем с тази клапа колата не може да работи на газ.
Ако някой има други предложения нека ги сподели
- Роджър
- Регистриран на: 24.06.2007
- Кара: самолет ниско, бавно и сигурно
- Детайли за колата: E34 520i 24v
Бих свалил и огледал внимателно на светло под лупа дистрибуторната капачка и палеца. При най малкото съмнение за пукнатини бих а сменил.
Ако кабелите къв свещите са стари и те могат да правят беля.
Това е по технологията от малко към голямо.
Когато се озовеш на място, където си бил - или си обиколил света, или си се заблудил.
- FUNERAL
Така е това е и другият вариянт който мислих, обаче смених капачка и палец преди няколко месеца, това не е гаранция но все пак .... А кабелите и те са за смяна иначе но не са чак в такова плачевно състояние.
Играенето на оборотомера ми е много странно. Рязко отива до края и се връща .....
- Icco
- Кара: 330ci
Странно си е наистина но 1000000% не е дебитомер тва дето го разправяш клапи ала бала няма никакво значение в случая
Просто го откачи и запали и ще се убедиш че пак ще е така а при откачен дебитомер компа взема осреднени стоиности и ше видиш че няма да има разлика
7 мнения
