Подържане на кожен салон
13 мнения
Колеги ,някой знае ли с какво се подържа кожения салон.Чух че се мажел с нещо да се запази и да не се напуква.Ако някой знае нещо по въпроса моля да го сподели.Благодаря ви предварително
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Аз си почиствам кожения салон с Astonish за кожа, струва около 4лв. има го в всички големи супермаркети, една опаковка стига за две пални почиствания на салона и вратите, става и за кожата на ръчната и скоростния лост, ефекта е сащия като от скапите препарати, самоче трябжа да се поизчака около 5-10 минути намазан лек слой преди да се изчисти с суха и чиста карпа.
- Zlatev
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: e92 s65b40
глицерин продават по аптеките
е36 м52b20 1995
e46 m54b22 2002
e46 m57tud30 2004
е39 m52b28 1998
e60 m57tu2d30 2007
e92 s65b40 2009
e46 m54b22 2002
e46 m57tud30 2004
е39 m52b28 1998
e60 m57tu2d30 2007
e92 s65b40 2009
Може да ви стане смешно, както беше при мен в началото, но след ефекта останах
На Е34ката ме светнаха след измиване на салона и почистване на седалките от прахта да мажа кожата с крем за ръце - от тия по левче
Почнах да се
яко, но след една проба направо паднах от ефекта
Кожата омеква и става еластична и просто салона се превръща в нещо "ново", мирише на хубаво
и така веднъж в месеца.
- riks
- Регистриран на: 6.05.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: E60-525, Е46 н46б18А
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
riks написа:а с течен парафин става ли?
Ако не се лъжа парафина не беше ли за импрегниране
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
"recommend a preventative maintenance routine three to four times a year, once prior to the winter season to prevent cold temperatures cracking the leather, and once before the heat of the summer to prevent deterioration and shrinkage by heat, which result in continued cracking of leather. In addition to regular cleaning, leather requires replacement of natural oils; Collagen-based products like Leatherique restore the lost moisture and maintain its natural flexibility. The smell of leather comes from oils evaporating out of the hide. Conditioners are for leather which is porous, vinyl is not, do not use a vinyl product as a conditioner on leather as vinyl requires much stronger cleaning agents than leather and above all try to avoid raw silicone oil based products, as the silicone oil will dissolve the leather's natural oils and tend to make the leather sticky, silicone oils also have a very high electrostatic (static) attraction to dust and dirt particle."
13 мнения
