Климатроник - проблеми
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.03.2003
Мнение от EBOR » 08 Юни 2007, 15:05
Уффф то като се почне с проблеми та няма спиране :evil:
От известно време климатроника взе да не действа както трябва. На празен ход, примерно на светофар изобщо не духа студено. В движение е наред или поне е значително по-добре. Духа студено. Когато съм на място и вдигна оборотите над 2500 пак е наред. Освен това усещам, че при включен климатик част от мощността се губи, което преди не съм усещал - карам тази кола вече 4 години.
Днес реших да отида на сервиз. Оставям я, а след час-два ми се обаждат. Доляли 500гр. фреон. Трябвало да бъде 1200гр, а съм имал само 700гр. Обаче пак не работи - бил запушен дехидрататора (DRYING CONTAINER). Казвам ок - сменяйте го. 100-на лева някъде + 40лв. труд. No problemo. Обаждат ми се след 2 часа и казват - дехидрататора е повредил компресора. 1000 лв. И климатика не ти е работил изобщо. :shock: Е, как не е работил като го пробвах точно преди да я закарам в сервиза? Казват - не е работил и това е! Щях да го сменя, но просто ме подразни, че аз си знам, че все нещо работеше, а сега след 200лв. няма и следа от климатик. Възможно е да е имало проблем, но някак обясненията не ми изглеждат логични. Пиша тази тема не толкова в търсене на помощ, колкото за информация. Сега ще потърся някакъв друг сервиз за алтернативно мнение. Препоръки за севриз са добре дошли? Чудя се още дали да не си поръчам компресора от Дару Кар - там цената е 1337лв., но ще има гаранция. Тук като попитах за гаранция се спогледаха сякаш ги питах дали са виждали извънземни. :) Друга опция е втора употреба или може би ремонт. И двете не ми ги препоръчаха, но ... някой може да има опит?
Регистриран на: 10.12.2004
Мнение от bibipec » 08 Юни 2007, 16:22
Здравей колега, нов компресор вземи от Камор или Дару, дават ти 2 години гаранция, но при монтаж там. Аз имах проблем с компресора на предишната кола Омега и ми го поправиха в Импас 56. Друг сервиз за климатици е Алком ЕСС http://www.alkomess.com/index.html, но не знам дали поправят компресори.
Регистриран на: 2.03.2005
Мнение от filipf » 08 Юни 2007, 17:04
Много вероятно е да ти е заминал компресора, затова не ти е работила като хората на място. Тоя филм го гледах миналата година - след смяна на компресор с такъв втора употреба нещата се оправиха, просто имах късмет да попадна на читав компресор който може да държи налягане(защото гаранция не ти дава никой). Но тази година замина съединителя на въпросния компресор и си сложих нов 560 EUR от колегата CHE и сега се качвам с ушанка в колата :mhihi: Просто това е правилното решение и най-евтиното - слагай нов :!:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 11 Юни 2007, 12:02
Няма как да духа студено с неработещ компресор :idea: Щом на празен ход не духа студено означава че не ти работи перката на климатика за което има две причини изгорял мотор на перката или изгоряло крайно съпротивление. Когато имаш някое от последните 2 проблемчета се товари много компресора освен това си бил и с малко фреон се лоши работи. Теоретично компресора може да е сдал багажа докато е бил в сервиза но е малко странно. Освен това компресора почва първо да дрънчи доста преди да сдаде багажа. Моя си работи духа си студено но дрънчи яко знам че е пътник но още върви.
Мнение от EBOR » 15 Юни 2007, 16:41
Днес смених компресора с нов и климатроника работи. Взех си и стария компресор. Нямат идея, защо не работи и какъв му е проблема. На всичко отгоре е японски, какъвто бил и оригиналния! А казват, че японските коли са най-надеждни...Дали не може да се разбере какъв му е проблема или да се ползват някакви части от него?
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 15 Юни 2007, 17:48
Може да е сменен с неработещ. Кво ли не съм виждал в милата татковина
Регистриран на: 11.04.2006
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 15 Юни 2007, 18:10
EBOR а това, което казваш, че при включен климатик част от мощността се губи е напълно нормално.. и при мен е така
Назад към E39
