Проблем с чистачките
			11 мнения
- vanko_terziev
 - Регистриран на: 21.03.2007
Здравейте. Вече гледах във форума и намерих теми на хора, които са имали подобни проблеми, но все пак моля за help, ако някой може да помогне.
Значи карам колата от около 2 седмици, и честно казано все още нищо не знам за нея.
Та днес имах следния проблем. Намирам се в София и днес в дъжда, както ми работиха чистачките и нещо стана. Едната - от към шофьорското място просто отказа да се движи, докато другата се опитваше да чисти, но явно се получи някакво напрежение, и тя спря. Като слязох да видя какъв е проблема, видях, че тази(счупената)все едно е откачена и си прави свободен ход-напред назад по стъклото. Другата пък (здравата) трябваше с леко усилие да я върна в нормално полжение. След известно време пробвах пак да ги пусна, но започна да се движи само здравата чистачка. Направи половин ход, и пак спря. Резултата е,че сега просто нямам чистачки.
Моля помагайте, ако знаете какъв точно ми е проблема, и ако трябва да ходя някъде, препоръчайте къде... Също ме интересува и финансовата част на нещата.
- CheGevara
 - Weißwurst-Fresser
 - Регистриран на: 22.11.2003
 - Местоположение: в рекарото
 - Кара: F40
- vanko_terziev
Благодаря за инфото,вече ги прегледах тези теми,и моят проблем ми прилича на твоя със замръзването.
Направо още не мога да повярвам-докато си работят и аут....
- umbeliqdelfin
 - Регистриран на: 17.02.2006
Аз имах същият проблем. Пускам чистачките и едната не работи. при мен обаче не беше счупен целия механизъм, а рамото  беше излязло от нещо като ябълковиден болт. С поялник намалих отвора и го натъпках обратно с помощта на менгемето. за сега слава богу 1год. без проблем. Иначе целия механизъм е 700 долара май.
		- naz
 - Регистриран на: 26.05.2005
 - Местоположение: Слънчака
 - Кара: E91 330XD
 - Мечтае да кара: 280hp
Понеже станах спец по разглобяването, ще ти кажа, най важното-провери мотора първо на чистачките - той е със четки и най-вероятно някоя се е претъркала  и той почва да влачи -както беше моя.
Има и вариант някои шлици да са изядени на рамената дето се захващат чистачките - запои ги или ги навари. А също и можеш да почистиш и смажеш с WD40 и грес целия механизам.
Иначе за мотора не се плаши -стават за подмяна четки от дрелки -има ги на всяка железария/e напасват се с флеха малко де/,имам и здрав мотор такав за продан,ако имаш още въпроси питай!
- vanko_terziev
Благодаря за помощта. Наистина не съм очаквал такива изчерпателни отговори. Като я видят в сервиза(във Варна имам един мой човек) и ще пиша къде е бил проблема.
Само да доуточня, че два дена преди да стане проблема ходих да ми сменят предно стъкло и от там може да са направили нещо...
- vanko_terziev
Открих и проблема.Днес реших да поразглобя малко и да видя за какво става въпрос.Значи проблема беше следния.Рамото на чистачката се захваща за движещия механизъм с един ябълковиден болт.Та тази "ябълка" се е позахабила малко,и рамото се е извадило от нея.Наместих рамото обратно,сложих едно допълнително уплътнение,да не се вади лесно,и всичко е ок.
		- XaMaB
 - Регистриран на: 20.01.2005
 - Местоположение: у вкъщи
 - Кара: мел
 - Мечтае да кара: танк
Re: Проблем с чистачките
Вдигам малко стара тема, но все пак проблема ми е същият. Събота лявата чистачка застана по средата на стъклото, а малко след това спря и лявата. След разглобяване се оказа точно откачено рамото от този ябълковиден болт. Рамото (61618361741) беше доста ръждясало, което е странно, защото около него не се виждаше да е текла вода.
В момента се държи все още, но не искам в някои порой да остана пак без чистачки.
Въпросът ми е как точно се държи оригинално тая сглобка, защото при мен не се разбира много много и дали ако сменя рамото (20 лв) ще си реша проблема, или се захабява ябълката, която като гледам оригинално върви само с целият механизъм за 400лв
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
		- im0tep
 - Регистриран на: 17.05.2008
 - Кара: ше Е 39 520 98 г.
blgrad написа:здр колега мисля че проблема ти е в електромотора и ще трябва да смениш целия механизъм
Здравй колега,мисля че твоя проблем е в твоя електромотор и ще трябва да си смениш управлението !!! Ти кйорав ли си кво е написало момчето???
- XaMaB
 - Кара: мел
Днес след подробно разглеждане на колата и на схемите в ЕТК, се оказа че това което си мислех, че може да сменя е друга част. Ремонта е само смяна с нов механизъм - 380лв
Дайте идея как да вържа рамото, така че хем да се движи, хем да не се откача
		- Nikolay86
 - Регистриран на: 9.01.2010
Колега преди години имах същия проблем,явно е често срещан при Е39,рамото се вади от ябълковия болт...Отворих и го наместих рамото пак в ябълката и след не много време,пак се извади и пак увисна чистачката.Накрая купих целия механизам от Дару и така само се оправи,не помня точно,но беше над 500лв.тогава.Мисълта ми е че какво ли не опитвахме тогава..всичко беше временно
			11 мнения
