Жълтата лампа за нивото на маслото
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 09 Мар 2007, 10:45
Колеги, загледал съм се по една 320Д 2000г. Обаче от време на време и светка тази жълта лампа за която аз знам, че е за нивото на маслото. Човека който ми я продава казва, че според него е някакъв датчик и аз незнам какво може да е.Иначе колата пали и работи перфектно и е на 200 000км по сервизна книжка. Въпроса ми е някой може ли да ми даде номер на този датчик да го проверя и какво друго би могло да е ако не е датчик. Като цяло какво е вашето мнение.
Регистриран на: 27.07.2005
Мнение от pretendeer » 09 Мар 2007, 12:32
Датчика е, определено. Моят също светва няколко секунди след запалване не двигателя и след около 10-15 секунди изгасва.
Въпреки всичко нивото на маслото си е идеално, просто това си е малко слабо място на Е46. Опасно е ако ти светне същата тази лампа, но в червено. В "Камор" препоръчват този датчик да се смени при смяна на масло, но не ми се дават 210 лв. за нов.
Мнение от kopchev » 09 Мар 2007, 13:20
Абе и на мен този който ми го продава каза, че така светва от време на време и каза, че е страшно ако светне червената лампа а той ми е приятел и не мисля че ще ме излъже. И все пак някой може ли да ми каже номер на тожи датчик ?
Мнение от pretendeer » 09 Мар 2007, 16:43
Обаждаш се на тези телефони и разбираш веднага : 944 16 76 или 088 736019023 - Вари-2000 ЕООД, ул. Оборище 50-Б
Мнение от kopchev » 09 Мар 2007, 17:40
Аз си го намерих в tecdoc :) И в камор струва 254лв иначе от ауто + е 212лв на Hella
Регистриран на: 13.05.2003
Местоположение: USA за сега
Кара: е92 335i 6MT
Мечтае да кара: e92 M3 може би....
Детайли за колата: сток като за начало ...
Мнение от PUTER » 10 Мар 2007, 5:34
Ако знаеш че нивото на маслото ти е ОК,няма смисъл да даваш 200-300 кинта за един тъп датчик. Иначе се намира на картера отдолу и се сменя много лесно...въпросът е дали имаш излични пари :mhihi: :mhihi:
И това наистина е много общ проблем при е46
Brutal
Motor
Works
Мнение от kopchev » 10 Мар 2007, 21:03
да маслото си има ниво и днес я карах колата и много ми харерсса та съм я капарирал и тия дни ще я взема 8)
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Мнение от vodkarulez » 12 Мар 2007, 22:32
аз имам същия проблем със същия датчик .. светна като е запаля .. и след не повече от 15 секунди гасне .. до колкото си спомням при рестарт на километрите за маслото .. станало някво късо май , защото и аз не можах да разбера защо и от тогава проблема е на яве .. това обаче не е кой знае какво след като си знаеш , че именно това е причината .. и като си имаш и масло .. няма от какво се притеснява човек .. но е истина , че 210-220 лв .. за датчик , без който не е чак толкова голям проблема -- някакси .. затова всички сме на това положение .. :)
vodkarulez
Регистриран на: 23.11.2006
Местоположение: Софията
Мнение от kifla » 12 Мар 2007, 23:18
И при мене е същото положение..Светва си, изгасва си и така..
Точно тва ми обясняваха и на мене - че е от датчика. Но щом свети жълто няма страшно, лошо е вече ако стане червено..
Сега разбирам, че тва явно е чест проблем при е46, което до някъде ме успокоява :lol:
