що тъй прави тоя дзвер
20 мнения
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Здравеите колеги!Изкам да споделя и да попитам за съвет.Значи от известно време имам проблем с оборотите.първо да кажа че изчетох де що има писано из форумите,от което разбрах за дебитомера и стъпковото моторче,но дори и след почистваннето им ефекта беше само по-добро форсиране на мотора.Иначе странният проблем си остана,а именно:
значи колата пали еднакво бързо независимо от температурата на вън(пробвано до -15 градуса),но когато запали,оборотите играят и има едно много странно виене,което се усилва и намаля правопропорционално с оборотите,и така около 15 секунди.После се нормализира,но оборотите пак си играят между 600 и 800.и съм забелязал че още докато е студена примерно до 2-3 мин след запалване,ако натисна газта,двигателя прекъсва и работи само на няколко цилиндъра.Молбата ми е които има идея да споделя,че вече не го издържам тва нещо
А да колата е 325ис '87 година.
Благодаря ви предварително
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Alexbmw написа:Колега свещите сменял ли си скоро?Аз доколкото зман БМВ-тата са капризни на свещи
смени свещите първо и после ръчкай всичко друго
наскоро имах подобен проблем и се оказа че цапам свещи поради това че са ми сипали повечко масло. и от маслените изпарения цапаше свещи когато е студена. като загрееше всичко се оправяше.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Ходил ли си на диагностика да ти видят сместа? Дали не е бедничка и като е студена колата да не може да работи устойчиво
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- magareto_yori
- Кара: е21
ok значи свещите ще ги метна тея дни.между другото нема да е зле да ми кажете кои са наи добре че последно като тарсих имаше сигурно 20 вида.
Хм,ами Деляне ходил съм на диагностока само за компютъра.казаха ми че няма грешки в него,което би трябвало да значи че поне сензорите работят,или не съм прав
ама това което по ме тревожи е че има някво лудо виене няколко секунди сслед като запаля,ама не е онова от задържалия стартер
а е някво ритмично и се сменя с оборотите.вчера четох из нетя за няква джиджавка на смукателните колектори дет служи за регулиране на налягането на горивото и се случвало от нея да се чува виене ако не бачка,ама кат не знам на къф принцип работи как да го разбера дали работи туи нящо
- Кара: конете да бягат
вакуумния регулатор се съмнявам да вие... някой ремък или лагер ще е това или поне така изглежда. иначе това, че няма грешки не е гаранция, че сензорите работят. оборотите на студена и топла кола ли играят?
Това за оборотите може да е от автоматичния смукач а останалото нямам представа! Имах преди време Е30 323 и при мен правеше така и го изолираха тоя смукач и всичко се оправи, но при мен оборотите играеха от 700 до към 1400
- magareto_yori
- Кара: е21
Мда,оборотите играят и при студен и при загрял мотор.между другото някои път са в диапазон между 600 и 1000 и после постепенно се нормализират,но пак варират.А каде е и как изглежда тоя автоматичен смукач?
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Моторчето за празния ход как ти е? Пробвай да му откачиш куплунга преди да запалиш и виж дали има виенето! Само че без да е закачено на студен мотор няма да имаш празен ход! Пробвай ако искаш дори първо да го свалиш и да го почистиш много хубаво отвътре с нафта или бензин, коресилин нещо такова и да се движи свободно и тогава го сложи и пробвай дали мени оборотите
Моторчето за празния ход е една кръгла джиджавка дето има два маркуча да влизат от двете и страни и отгоре един купунг...намира се до дебитомера, като единия маркуч идва точно от преди дроселовата клапа, а другия отива в колекторите след дроселовата клапа
Позиция "5"
Позиция "5"
- magareto_yori
- Кара: е21
Eй ама аз си мислех че всъщност №5 е стъпковото моторче
и за туй казах че съм го чистил,даже сложих и друго ама файда няма
а са следва въпроса на кое викате стъпково моторче
иначе ще пробвам туи с откачането да проверя тва виене дали е от него.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Е точно номер 5 е моторчето...аз нещо явно не съм ти чел хубаво мнението нагоре
Виж си първо свещите и после отиди на газоанализатор да ти видят как е сместа! ще мисля за други варианти!
Газ имаш ли?
Газ имаш ли?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Timeto
- Регистриран на: 9.08.2006
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: E39 M52B20
Да споделя и аз... при мен имаше същия дерт колата. И стъпково мих и въздуховоди лепих и не се оправяха оборотите. Докато предишния собственик не ми каза, че ги е вдигнал малко с винта на дроселната клапа
. Върнах го малко този винт и мотора заспа. А виенето маи си го има пак, но вече не прави впечатление. Както каза колегата по-горе, най- вероятно е от ремък или лагер. Пробвай този вариант, но преди това си отбележи положението на винта, та ако не е от там да си го възстановиш както си е било.
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Той предишния собственик като е въртял винтчето и ключето на дроселовата клапа за празен ход не включва,затова си мени оборотите.Тоест колата не знае че работи на празен ход без да е включило ключето.
Megasquirt & Megaview user
- magareto_yori
- Кара: е21
абе колеги за винта дето е до жилото на газта ли говорим или има некои друг скътан там някаде?Защото ако е за него,знам че е базикан,щото аз си играх с него по едно време
само че аз го натегнах малко за да вдигна оборотите,но ефект нямаше.освен да пробвам да го олабя мялко
20 мнения
