Headers M50B25/M52B28
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 30 Юни 2020, 11:40
Здравейте колеги,
От известно време планирам ъпгрейд на изпускателната система и събирам информация от къде ли не.
Целите са следните:
1.Основна - по-ниско тегло
2.Запазване на настоящата мощност и крива на въртящия момент.
3.Евентуално печелене на до 5 коня във високите.
От четене, сверяване на динографики и разговори с колеги стигнах до следните изводи по отношение на хедърсите:
1. Китайските реплики не носят нищо над М52 изпускателите. Тук знам, че ще ме разпнете, но това което виждам като графики това показва. Всъщност модела който гледах дори "изяждаше" въртящ момент в средните.
2.Следващата група са не китайски реплики на Суперспринт на цени около 500-600лв. - Schmiedmann и Raceland основно.
Графика която гледах на Raceland показваше същата загуба на въртящ момент в ниските за сметка на 6-7 коня спечелени във високите.
Schmiedmann предлагат два модела("къси" и "дълги"). Виждал съм графика само на късите и тя показваше запазване на въртящият момент и 3-5 коня печалба горе(при обявени над 10 от производителя)
Тази група страда от същите проблеми с грубо изпълнение като китайците, което си е проблем.
3. KK, SuperSprint, M3 - честно казано тези са ми ценово извън бюджета, а КК или М3 са ужасно трудни за намиране. Иначе е ясно, че срещу парите си получаваш качество.
Някакви други варианти в ценовия диапазон 500-600лв подкрепени с динографики има ли?
Ясно е, че изпускателния колектор е основния компонент, но ето какво съм замислил за назад. Ще се радвам да споделите мнение и да кажете ако бъркам някъде.(М52Б28 с М50 всмукател, валове, CAI и ремап.)
Като цяло мисля, че изпускателната система макар и да изглежда проста всъщност е много трудна за изчисляване и каквото и да правя трябва да се придържам към параметрите заложени от немските инженери.
Планът ми е да мина на единична тръба с цел лекота, съответно диаметарът който съм избрал е 65мм/63.5мм тъй като той е максимално близо като флоу характеристики до фабричната двойка. Обмислям и вариант за 70мм, но той е зависим от наличието на части в този размер. 76мм категорично съм го изключил.
Тъй като намирането на изпускатели няма да е лесно, датчаните например са отпуска до 1ви Август и след това ще наваксват баклог :mhihi: Планирам да ползвам моите М52 изпускатели.
След тях предна част от М52Б28ТУ Е46 пре-фейс. Не съм решил дали да е варианта с двойни катализатори или единичен, но идеята е да ползвам оригинална система 2-1. Разбира се катализатора/ите си заминават и на тяхно масто идва проходен резонатор. Следва втори проходен резонатор(възможно най-дълъг) и накрая завършвам с възможно най-доброто крайно гърне което успея да намеря.
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: Headers M50B25/M52B28
Мнение от In_Memoriam » 30 Юни 2020, 13:21
За колектори Schmiedmann са окей, нямат проблеми с пасването, за разлика от китайците. Тъй като дизайнът е копие на Суперспринт резултатите са същите, единствено може да имат по-грубоват вид и заварки. Загубата на въртящ момент (ако има такава) се компенсира с адекватна настройка на ваноса след това, но не знам дали има кой да я направи тук.
Диаметърът не го увеличавай спрямо заводския за нищо на света, освен ако не гониш над 100% увеличение на мощността с бууст например, в противен случай ще се получи обратен ефект. За твоята цел е напълно достатъчно се махнат рестрикциите.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 30 Юни 2020, 14:40
В зависимост от това дали ще предпочетеш да се придържаш към увеличаване или скъсяване на пътя на хедърсите , важат същите закони както и при смукателите, а именно :
- къс път , подобряване на високи
- дълъг път , подобряване на ниски и среди
Наистина не увеличавай диаметъра :)
Успех :yes:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 30 Юни 2020, 15:01
До тук общо взето потвърждавате вижданията ми за диаметъра, а именно че 63.5мм/65мм е оптималния вариант.
Deyan Velev написа:В зависимост от това дали ще предпочетеш да се придържаш към увеличаване или скъсяване на пътя на хедърсите , важат същите закони както и при смукателите, а именно :
Сигурен ли си че не е обратното? :shock:
Общо взето всичките производители, които предлагат къс и дълъг вариант, дават късия за повече въртящ момент, а дългия за пикова мощност.
In_Memoriam написа:За колектори Schmiedmann са окей, нямат проблеми с пасването, за разлика от китайците. Тъй като дизайнът е копие на Суперспринт резултатите са същите, единствено може да имат по-грубоват вид и заварки. Загубата на въртящ момент (ако има такава) се компенсира с адекватна настройка на ваноса след това, но не знам дали има кой да .......
Аз за сега на техния къс вариант съм се спрял, че уж връщал загубения въртящ момент в средните след минаване на М50 колектор. Само дето са заминали да си пекат белите викингски з*****и по топлите страни :mhihi: И няма шанс да се вредя преди средата на Август. Та до тогава ще съм в търсене на крайно гърне тип Магнафлоу, Борла и компания, а пък ако някой измъкне М3 колектор или митичния КК може да ударя кредитната карта. :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 01 Юли 2020, 15:18
другата седмица съм на дино... заставай срещу 20-ската с китайските колектори да видиш има ли файда или няма...
шегата настрана... за 200лв резултата е повече от добър стига да има адекватен мапер :mhihi: :driving: за 6 цилиндров мотор е най-добре генерацията да е двойна... може да олекотиш от към гърнета или липсата им :dunno:
късите хедъри подобряват много ниските обороти, дългите високите - и то значително за това използвам китайци на всичките си коли през годините, ефекта е уау :mrgreen:
и те така :ok:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 01 Юли 2020, 16:41
Е да ама ти не си я мерил със стоковите, за да имаш база за сравнение. :dunno:
След като Raceland качва под 10 коня след адаптациите, колко да качва китаеца?
vicho написа:за 6 цилиндров мотор е най-добре генерацията да е двойна... може да олекотиш от към гърнета или липсата им
Защо? Какви са предимствата на двойната при идентичeн флоу капацитет и предполагаем идентичен скавинджинг(както казах ще използвам мърдж дизайна от 328 Е46, а няма да слагам китайски "гащи")? :dunno:
Всеки килограм е важен :mhihi: Въпреки, че се кара 90% на писта без гърнета няма да остана.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 01 Юли 2020, 17:45
TheDriver написа:Защо? Какви са предимствата на двойната при идентичeн флоу капацитет и предполагаем идентичен скавинджинг(както казах ще използвам мърдж дизайна от 328 Е46, а няма да слагам китайски "гащи")? :dunno:
инженера е турил 2-на, доверявам му се...
не точно без гърнета, ама с някакви по-кухи които не са пълни с желязо :mhihi:
радиото махнал ли си? :ok:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 01 Юли 2020, 18:01
vicho написа:радиото махнал ли си?
Да :mrgreen: ама съм сложил пластмасова капачка(оригинална) на дупката :mhihi: Твоето гледам иска да избяга на един от клиповете :mhihi:
Открил съм, че 10кг тегло са приблизително 0.100 по-бавно време на обиколка с моята кола на Калояново. Тайното оръжие в случай, че опра до тия 0.100 е диетата на жена ми :mhihi: Отдаден съм на спорта..... :smoke:
Гърнета поръчах от щатско Магнафлоу крайно + 58см дълъг резонатор и двете проходни на 65мм/63.5. Ако дойдат преди 3ти кръг на купата ще съм доволен. Някъде по това време трябва да съм успял да се сдобия и с хедърси от Дания.
Ако местния дино стенд най-накрая си сложи качествен вентилатор може да успея да направя замерване пред и след новите колектори. За да видим точно колко струват.
Мнение от Deyan Velev » 01 Юли 2020, 22:21
TheDriver написа:До тук общо взето потвърждавате вижданията ми за диаметъра, а именно че 63.5мм/65мм е оптималния вариант.
Моя грешка , главно четивата последната година и нещо ми бяха за всмукателни рънъри, а там нещата са обратно . :bchug:
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 01 Юли 2020, 22:45
Имам м52б28 с разплетени колектори които ми ги правиха по поръчка тука с дълги рънари. Колата не е качвана на дино за да видя разликата но според мен стана по-пъргава и отзивчива във високите обороти от преди.
Неми дава да кача снимки, някой ако може ще му ги пратя да ги качи
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 07 Юли 2020, 22:30
Аз съм с къси (като цяло грешка ама кой ти да е знаел преди 10 години, че тая кола в малкото пъти в които се кара ще е все над 5к основно).
Мисля, че бяха Schmiedmann или някакви подобни. В общи линии от читавите китайски :mhihi: Без проблеми с пасването и тенекиен звук. Дебела ламарина. Сваляни са поне 10 пъти безпроблемно, не се кривят.
Първото нещо, което сложих навремето на колата, която беше още с В20 мотор бяха колекторите и гърнето Себринг. Определено без нищо друго да се пипа разлика имаше.
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 10 Юли 2020, 13:05
bum_bum написа:Аз съм с къси (като цяло грешка ама кой ти да е знаел преди 10 години, че тая кола в малкото пъти в които се кара ще е все над 5к основно).
Интересно,
Аз пък както го смятам повече въртящ момент около 4к би трябвало да ми донесе повече ползи от повече мощност над 5к
Може и тотално да бъркам разбира се, но аз определено прекарвам доста време около 4к.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 10 Юли 2020, 17:30
Възможно е. Реално не съм и гледал много обортомера, но мисля, че най-много време прекарвам в оборотите около и над 5.
Регистриран на: 13.12.2018
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: 328 S2
Мнение от ///М.Василев » 23 Юли 2020, 18:28
:!: Здрасти и от мен , аз сложих от китайските изпускатели на м52б28 като промяната не се усещаше освен ,че стана по резка съвсем леко. Направих и цялата генерация от неръждавейка на ф55 и реших да сложа крайно суперспринт ,което явно е било избушено и се получи обратен ефент колата вместо да тръгне стана по-бавна. Реших проблема като върнах стоковото на 328 и разликата от стокова генерация и изпускатели се усети дооста и съм адски доволен спрямо преди. Сега съм взел друго гърне скорпион да видим как ще е. Бих взел шмидман колекторите в твоя случай ако се налага да избирам.
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 24 Сеп 2020, 10:30
Датчаните най-накрая приключиха с лятната почивка и насмогнаха на натрупалите се поръчки :mhihi:
На мен качеството ми се струва ОК :dunno: Като ги сложа на главата ще разбера дали има проблем с пасването.
bum_bum написа:Възможно е. Реално не съм и гледал много обортомера, но мисля, че най-много време прекарвам в оборотите около и над 5.
В крайна сметка взех Type II дългите за повече мощност във високите. На последната купа си следих оборотите и се оказа, че субективната ми преценка е била грешна. На всяко излизане от завой съм на минимум 5к оборота. Единствените моменти в които падам под 5к са mid corner и то рядко, а тогава евентуалната нужда от повече мощност може да се компенсира с педала на газта. :yes:
