Сонда
20 мнения
Сонда
Как се отваря сондата в резервуара която е в багажника? Става въпрос за 524тд, свалих капачката но отдолу ми се стори малко по-сложо от колкото ми беше на 324тд и затова ви питам
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Любо Тодоров
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Сонда
Не е толкова сложно колега. Отваряш капачето отгоре от към багажника то е на 5-6 рапидки. После развиваш скобите на двата мъркуча и ги дърпаш настрани ама ги запуши с нещо че ще си напълниш багажника с нафта. Махаш и буксата. После развърташ капачката и се отваря дупка към резервоара. И сега най неприятното. Запрятъш ракави и бъркаш вътре. Целият поплавък с помпичката всичко е на една конзола на дъното. Отсрани са две щипки натискаш ги двете едновременно и дърпаш и цялата карантия ти остава в ръцете. Ама си приготви и много парцали да бършеш щото всичко става в нафта. Измиваш се накрая и два дена ти миришат ръцетеMiRaCuLiX написа:Как се отваря сондата в резервуара която е в багажника? Става въпрос за 524тд, свалих капачката но отдолу ми се стори малко по-сложо от колкото ми беше на 324тд и затова ви питам
- prostia
- Регистриран на: 4.01.2006
- Местоположение: димитровград
- Кара: e28 e30 e38
да това е
колегата ти го е обеснил много точно как се сваля, ама ти що не споделиш защо искаш да я сваляш
Много благодаря на slavianko оказа се точно както ми го описа.
Защото под 20л когато ми падне стрелката и колата смуче въздух и гасне ... днес след като го отворих видях че сондата е само наполовина натопена вътре при уж 20л в резервуара и имаше нафта около 5см вътре. Незнам обаче от каде отчно смуче нафтата защото като надуя маркуча балончета излизат от всякаде.има нещо което не е наред но незнам точно кое
Любо Тодоров
Любо Тодоров
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
ми както славианко ти е обияснил
барка6 ватре има две 6типки стиска6 ги и тя излиза сас нивомера
на мен пак поплавака ми заяжда6е 4е тряа6е да го свалям дда го разтрасквам 4е да се опраи. ама ве4е маи се е опраил от доста време не ми е праил номера
- stambo_81dg
- Кара: Х5
ми даржат ги само едни жи4ки.
баркаи ватре и около помпата 6те напипа6 те 2-те закоп4ялки
стиска6 ги и ти излиза помпата с поплавака заедно.
не са саединени само те йи4ки ги дарйат
- stambo_81dg
- Кара: Х5
имах предвид 4е поплавака и помпата са сварзани само сас те кабел4ета ина4е си излизат заедно
6типките на помпата не ги ли напипа ?
супер лесно е за 1-минута ти я свалям
незнам обаче до сега ми го правеше номера да смуче въздух като съм около 20те литра а сега ми го направи и на 35 40 ...
незнам вече какво става ... в една тема четох че се случва около 20 литра когато помпата в резервуара е заминала ама при мен става вече и на 40! Освен това някои може ли да ми покаже на снимка как точно изглежда помпата за да не се окаже че си мисля за погрешното нещо ...
Любо Тодоров
Любо Тодоров
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Помпата се сваля така както е описал колегата stambo_81dg ,снимка ще ти пратя утре.
Виж цедката на помпата да не се е задрастила
Последна промяна Maverik на 01 Яну 2007, 23:57, променена общо 1 път
- stambo_81dg
- Кара: Х5
то няма ко да обарка6 то няма друго там само помпата и поплавака са там. марку4а влиза в нея и кабели влизат в нея.
незнам кво то4но прави6 но е много просто да се извади. като я извади6 има една цедка отдолу.
има ли цедка зна4и е помпата.
може не6то да е пукната или да се е отка4ила от те 6типки и да си ходи наляво надясно.
зна4и тя помпата не работи постоянно. тя само подка4ва гориво и спира. и ве4е гнпто си сму4е та мисля 4е не ти е проблема в помпата
зна4и тряа да се свали мноо ме самнява да не е отка4ена от 6типките
и да се огледа ве4е като е свалена.
и аз имам един 6ибан проблем на мене пак ми вра6та нафтата обратно в резервоара като стои няколко 4аса и после иска вартене да запали и немоа да открия от де сму4и то ваздух .
и преди няколко дни ми напраи един номер 2 пати както си карам и изгасна отворих капака си4ко гледам фред вратнах запали от ко бе6е незнзм
Н мен докато карам ми засмуква въздух и гасне и после много трудно пали и не е казано че и ще запали, дори и да запали карам малко и гасне доливам 10 литра и кара. Но тоя проблем прекалява защото преди го правеше на 20 литра сега съм стигнал до 40 ... какъв е варианта като сипя в колата нафта от притока на течност да се отмива малко от мърсотията полепнала върху цедката и после пак да запуши защото онзи ен като разглобявах и махнах поплавъка завъртях на стартера и честито около 1литър в багажника защото не бях вързал маркучето .. или знам ли какво става ам вече главата ми пуши
Любо Тодоров
Любо Тодоров
20 мнения
