Valvetronic
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 13.02.2014
Valvetronic
Мнение от besniq82 » 23 Май 2020, 13:10
Здравейте вчера при нормално каране се появи Drivetrain Malfunction, а днеска мотора се тресе като запаля иначе на таблото няма никакви индикации, успях Карли диагностика и ето ще видите снимките. Според вас валвтроника ли е за смяна и сигурно не мога да карам дори до сервиза, че не съм и в бг да му се не види, ще се радвам на съвети,резетнах кода с карли но си седи.
Автомобила е бмв 335и ф30 2012 г
Пс. Прикачам снимки от карли.Изображение
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 23 Май 2020, 18:09
Странна работа сега следобеда пак я запалих изчистих грешките, остана само една. Няма никакви индикации за някакъв проблем освен тази грешка от снимката. В началото студен мотор имаше лек притрепвания на мотора. Като ме ли няма загуба на мощност. Имам чувството че педала на газта е по чувствителен.като отворя капака няма някакви странни шумове. При първа възможност ще сменя валвтроник Изображение
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Valvetronic
Мнение от choio » 23 Май 2020, 19:05
besniq82 написа:Странна работа сега следобеда пак я запалих изчистих грешките, остана само една. Няма никакви индикации за някакъв проблем освен тази грешка от снимката. В началото студен мотор имаше лек притрепвания на мотора. Като ме ли няма загуба на мощност. Имам чувството че педала на газта е по чувствителен.като отворя капака няма някакви странни шумове. При първа възможност ще сменя валвтроник Изображение
Работи само на дроселова клапа,игнорирала е валвриника,сега колата ще ти се струва супер гладка за каране,ако не се лъжа е ограничена на 6000-6500 оборота,поне в е 90 n55 се държвше така....няма да имаш загуба на мощност...пробвай топлия старт ще ти звучи като студения с харакъерното бучене...аз същност така разбрах ,че нещо се е променило...при мен се оправи след като ми направиха настройка нна моторчето на валветроника,от тогава близо 9 месеца не е излизала пак тази грешка. Възможно е окабеляването на моторчето да се е предало било детска болест,аз я карах така близо месец,така че мисля че ще се прибереш. Успех
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 23 Май 2020, 19:08
Супер си благодаря за отговора успокоих се :))
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 23 Май 2020, 20:04
И определено е по шумен топлия старт
Кара: E90 335i n55
Re: Valvetronic
Мнение от choio » 23 Май 2020, 20:28
besniq82 написа:И определено е по шумен топлия старт
Е значи е като при мен, при всеки старт ще има едно прекъсване за около секунда, пропадане на обороти,след това всичко ще е ок,моторчето на валветроника е отишло в крайно положение,и там колата го е оставила и игнорирала,не сменяй нищо преди да ти обучат моторчето, даже ако изчистиш грвшката след времв може и само да се обучи,но за сега не би трябвало да е проблем да караш,поне при мен не беше....успех
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F10 535i
Re: Valvetronic
Мнение от adovet » 23 Май 2020, 22:53
При мене имаше такъв проблем и се оказа 0е трябва да се ресетне някакъв датчик за валветроника, и всичко се оправи
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 24 Май 2020, 7:14
Имаш ли идея къде е този датчик здравей.
Кара: E90 335i n55
Re: Valvetronic
Мнение от choio » 24 Май 2020, 7:58
Ако не се лъжа е на моторчето дет движи,ексцентричния вал...аз бях тръгнал да го сменявам но се оправи само с обучение...предполагам и принколегата е било така.
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 24 Май 2020, 8:00
Супер благодаря ,при първа възможност ще ида го погледнат в бмв,
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 24 Май 2020, 15:53
Странна работа днеска грешката за валвтроника е изчезнала, колата изглежда работи нормално, както писахме вчера са топлия старт че е по шумен, сега не забелязвам такова нещо, единствени първите секунди като запаля се усеща един дисбаланс в мотора едно леко притрепване но после изчезва
Кара: E90 335i n55
Re: Valvetronic
Мнение от choio » 25 Май 2020, 10:19
Ако не се лъжа като отключиш колата и моторчето на валветроника се чеква и отиеа в крайно отворено положение, т.е ако с врвмето е решило да проработи, дет се вика,просто сама со е намерила крайно-крайно положение и всичко е ок,което на мен ми говори за некъв проблем с кабеляците,при тея 110 градуса дет работи тоя кош,при дълго каране кой знае къде кво е омекнало по окабеляването :mhihi:
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 25 Май 2020, 10:34
Грее си моторчето в жегата градско с климатика отива на 110 ° има една компания Моселман от холандия ли къде бяха продават за към 300 евро къстом маслен термостат който отваря на 85 ° може да е по добре стокова отваря по късно не знам на колко
Кара: E90 335i n55
Re: Valvetronic
Мнение от choio » 25 Май 2020, 10:39
besniq82 написа:Грее си моторчето в жегата градско с климатика отива на 110 ° има една компания Моселман от холандия ли къде бяха продават за към 300 евро къстом маслен термостат който отваря на 85 ° може да е по добре стокова отваря по късно не знам на колко
Да имат го и BMS аз обаче мисля през MHD да я флашна да държи 95 градуса, също и термостата и може би ще се подобрят нещата
Re: Valvetronic
Мнение от besniq82 » 25 Май 2020, 10:58
За това говоря, Изображение
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
