Водна помпа
4 мнения
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Водна помпа
Здравейте колеги! Имам нужда от малко помощ преди дни хвърлих водна помпа смених я с нова всичко наред но като я запалих на празен ход работи добре но като подам на 2000оборота започва да се чува нещо като шляпаме на ремъка и рамото на оптяжната ролка почва да шава имам леко биене на демпферната шайба но мисля че е в границите на нормалното въпроса ми е кое от двете да сменя шайбата или рамото на оптяжната благодаря ако някой даде съвет мотора е 45i
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Водна помпа
Колега, с водната помпа от BMW препоръчват да се сменят и ролките- паразитна, обтягаща, ремъка, антифриза. По своята същност част от тези елементи имат лагери и не може единия да се е износил, а другите да са като нови. Или смениш ролките и помпата и оставиш ремъка, който се къса- тогава защо си направил всички разходи, когато резултата е отрицателен. Записва се на колко километра е направено и след около 70000 км се прави отново. Така се постъпва, ако просто искаш да караш колата си безпроблемно- вече ако искаш да я правиш постоянно има и други варианти, ти вече си видял един от тях.
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Re: Водна помпа
Благодаря колега! Ще сменя стойката на обтяжната само тя е стара другото е ново и ще видя какво ще се получи
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Re: Водна помпа
Смених абсолютно всичко демпферната шайба оптяжни със стойките ремъци водна помпа и антифриза.. всичко заспа
4 мнения
