320d Проблем топъл старт
12 мнения
Мотора е М47TUD20, 150 коня.
Преди около седмица се наложи да давам ток на друго Е46, проблема съществува от тогава. Не знам дали просто е съвпадение, или е следствие.
Проблема се състои в следното:
https://youtu.be/wry_nZd5hto
При студен старт пали точно една секунда след като съм завъртял ключа (абсолютно стандартно, никакъв проблем). При топъл старт обаче се случва показаното във видеото, всеки път. Колата "изстива" няколко часа, и си пали без проблем.
Диагностиката показва грешка в горивната система, но не е ясно точно какво и къде. Няма промяна в начина, по който върви колата без значение топла/студена, в движение всичко е ок.
Някой с подобен проблем или идея?
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: 320d Проблем топъл старт
Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Tires are evil - destroy them all ...
- govedarov
- Регистриран на: 4.10.2007
- Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
- Мечтае да кара: M3
Аз имах подобен проблем на бензиновата но не въртях чак толкова. Казаха ми , че е разтегната верига.
cmdkick написа:Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Катализаторите са изтърбушени отдавна.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
smamf написа:cmdkick написа:Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Е то си ти е изписало ниско налягане в рейла( най вероятно) следователно там търси проблема...може би е пикаеща дюза/и обикновено при топъл старт това е основния проблем.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
choio написа:smamf написа:cmdkick написа:Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Трудното палене не беше ли вследствие на много обратна нафта на някоя от дюзите. При пикаеща дюза би трябвало да се чува поне леко чукане в двигателя.
Колега smamf, на диагностиката не ти ли направиха smooth test на дюзите? Корекциите на дюзите са много добър показател за проблем.
Мисля, че не трябва да се изключва и датчик колянов вал.
- choio
NGneer4eto написа:choio написа:smamf написа:cmdkick написа:Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Когато дюзата пикае се получава точно този ефект на топъл мотор...пада налягането в системата през проблемната дюза/и и запалването е трудно,понякога невъзможно.
Ами грешката беше fuel pressure sensor нещо си, което ме кара да мисля, че е датчик. Но тогава каква е логиката да работи добре студен, и после да прави мизерия.
По симптоми се чудя да не би да се бъзика горивната помпа?
- tcetzo
- Регистриран на: 9.07.2013
- Кара: Е46 320D с ремап :)
- Мечтае да кара: Цял живот с ремап :)
Миналата година - същият проблем. Оказа се пикаеща дюза на 1-ви цилиндър.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
ЪП малко ...
Има ли някакво развитие колега .. при мен е същия проблема, а на диагностиката дюзите изглежда са в норма ..
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
The Edge написа:ЪП малко ...![]()
Някоя от нафтовите помпи, дюзи или датчик колянов вал, като при датчика се наблюдава и спонтанно гаснене на двигателя.
Относно дюзите обикновено проблемът е в обратната нафта. Не съм чак толкова наясно с конструкцията, но има някаква пружинка, която се забива от боклуци и блокира на отворено и постоянно връща нафта в рейката. Затова се прави тест с колбите. Чувал съм, че има случаи при дюзи в норма на диагностика, а има прекалено връщане на нафта и проблеми. При мен като взех колата беше обратното. Имах корекция почти 4 на едната дюза, но проблеми с паленето не съм имал на топло и студено. ГНП също е вариант. Има си начини как се хваща, даже клипове в туба как се тества, но по-добре е вещо лице да го прави.
- The Edge
Ъп от мен, лошото е, че времето захладня
Помпите се хващат лесно - подкачващата се чува ; другата при пълен резервоар, също я елиминираме .. Дюзите съм ги минал на колби / това си е най-сиг. вариант / Датчика на вала го регистрира като грешка и стрелката на оборотите скача неадекватно при въртене .. До колкото могат да се хванат датчика на рейла (преден) и регулатора на налягането - " ако грешката е 3F31 или 3F30.е предния датчик...4B90 или 4332 е задния датчик '' - това е жокер който колега даде при диагностика с INPA . Ще пиша при понататъшно развитие
Последно избутване The Edge от 27 Май 2018, 16:12
12 мнения
