Да въртим ли продължително при съмнения за замръзнала нафта
11 мнения
Любопитно ми е вашето мнение относно това, дали е ОК да въртим продължително време (на стартер), когато имаме съмнения за замръзнало дизелово гориво.
В събота опитах да запаля (E46, 320d - 136 к.с.). Пробвах 4 пъти с въртене по 6-7 секунди и се отказах. Свалих акумулатора и го включих на заряд.
Виждам, че в София - в петък, температурите ще бъдат около 0 градуса по Целзий и смятам тогава да опитам да запаля.
Според вас, освен подгряването (поне 3 пъти), ОК ли ще бъде да опитвам да запаля докато акумулаторът ми позволява или ако не се случат нещата от първия, втория, опит, да не се опитвам повече.
Също така... за помпата VP44 може ли да се повреди нещо в самата помпа от опитите за палене ... и ако действително горивото е "замръзнало"?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Re: Да въртим ли продължително при съмнения за замръзнала на
Виж си подгревните свещи. Януари след акумулатора и подгревните свещи с релето с много важни да се наред всички.
И при палене на такива темп. - като този януари по минус 18 - помня от дизеловото ми Мондео се завърта на полу контакт и чака 7-8 сек. и чак тогава опит за старт на мотора.
Ако е заредено с лятна нафта и си знаете,че всичко по тръбите е парафинирано, идеята е никаква от повече въртене.Ако нафтата е за зимно ползуване,и сте сложили някаква добавка,значи имате повреда по самото запалване-подгряващи свещи,релета за включване ,датчици,състояние на дюзите.При повече от около минус -25 и нагоре това гориво не става.В Сибир се ползуват само бензинови агрегати с предварително подгряване на картера за маслото и зареждане с гореща вода при всяко стартиране на мотора.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Много е важно да си познаваш колата от там вече си преценяваш колко и какво да правиш .
Иначе всичко останало е загуба на време ако нямаш идела какво се случва .
Аз например днес с 70А акумулатор с повредено реле /с. на минус 15 и нещо за палих от четвъртия път ./Макар ,че мой познати ми казаха ,че днес сутринта е било по скоро към 18/20 но кои знае /.Щом завъртях няколко пъти горе долу по 3/4 секунди може би и повече да бяха видях ,че няма да стана ,а и акумулатора е към края си .Отворих капака с топъл въздух нагрях малко горивната система и оп щом завъртех запали веднага . Тека и не ми стана навик да слагам някаква добавка на горивото
Benord написа:Ако е заредено с лятна нафта и си знаете,че всичко по тръбите е парафинирано, идеята е никаква от повече въртене.Ако нафтата е за зимно ползуване,и сте сложили някаква добавка,значи имате повреда по самото запалване-подгряващи свещи,релета за включване ,датчици,състояние на дюзите.При повече от около минус -25 и нагоре това гориво не става.В Сибир се ползуват само бензинови агрегати с предварително подгряване на картера за маслото и зареждане с гореща вода при всяко стартиране на мотора.
Заредих от премиум дизел горивото на OMV в петък (6 януари). За съжаление явно не е било особено качествено.
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Колега, не ми се вярва да е от горивото. Аз си зареждам обикновен дизел от ОМВ и тази година не съм имал никакви проблеми. Пали от първия път. И един съвет от мен- преди всяка зима си проверявай реле и свещи, а що се отнася до горивния филтър- редовна смяна. При поддържана кола няма да имаш никакви проблеми
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
kkrumov написа:Колега, не ми се вярва да е от горивото. Аз си зареждам обикновен дизел от ОМВ и тази година не съм имал никакви проблеми. Пали от първия път. И един съвет от мен- преди всяка зима си проверявай реле и свещи, а що се отнася до горивния филтър- редовна смяна. При поддържана кола няма да имаш никакви проблеми
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Опитай да полееш филтара с топла вода и тогава пробвай да палиш ако имаш сьмнения за замрьзнала нафта...иначе свещи или реле лесно може да се провери
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
mzgrv написа:Здравейте,
Благодаря ви!
Колега, какво очакваш да се "ремонтира" с продължителното въртене на стартер- по принцип дизеловият двигател пали по-бързо от бензиновият, както се пишеше в подфорум Е34 на- "вторият зъб". Това разбира се е валидно, както са казали колегите, ако колата е поддържана правилно.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
На тези помпи им изгаря транзистора който управлява клапана за количество гориво, най-често изгаря когато този клапан е задрал, а когато замръзне нафтата и клапана блокира. Въобще тези мотори с тези помпи са много капризни. Чакай да поомекне времето.
Благодаря ви!
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
DiGital написа:На тези помпи им изгаря транзистора който управлява клапана за количество гориво, най-често изгаря когато този клапан е задрал, а когато замръзне нафтата и клапана блокира. Въобще тези мотори с тези помпи са много капризни. Чакай да поомекне времето.mzgrv написа:Здравейте,
Благодаря ви!
Този електронен блок (на помпата) вече съм го сменял
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: negodnika
