Старт Бутон в Е30
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Старт Бутон в Е30
Мнение от AlibiTu » 22 Окт 2006, 22:34
Някой правил ли го е до сега?
Ще се надявам на съвети и предложения и като стане при мен ще пусна точно как съм го направил със снимков материал, но за в момента събирам инфо за това как ще стане.
Бутона е някакъв фешън от ебей.
Ето това е схемата на ел инсталацията на 325-цата:
Малко е неясна, но ще поясня
Според вас кой кабел трябва да прекъсна и как точно да го направя?
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 22 Окт 2006, 22:35
тва ти трябва,само ако имаш фешън турбо на 325цата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Окт 2006, 23:23
Има един черен кабел с жълта ивица, вадиш го от буксата, тургаш го в единия край на копчето, после от другия край на копчето пускаш подходяща жица и тургаш към червения кабел дето отива към буксата за контактния ключ. Така ще работи бутона и когато ключа не е на контакт. Ако искаш да работи само когато е на контакт, трябва вместо на червения да вържиш на зеления кабел. ;)
Любовника
Регистриран на: 10.10.2005
Местоположение: Пловдив <-> София
Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Мнение от BMW lover » 23 Окт 2006, 0:30
И хоп от Е30 на Е90 :mhihi:
Бъди такъв какъвто си - купи си BMW !!! ;)
Мнение от AlibiTu » 23 Окт 2006, 0:35
sonny мерси много! :yes:
А ако искам примерно да давам контакт с KillSwitch?
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 23 Окт 2006, 0:44
AlibiTu написа:sonny мерси много! :yes:
Преведи ми го, щот съм бос с езиците
Мнение от AlibiTu » 23 Окт 2006, 0:54
Ами със шалтер да си включвам на контакт, а с копчето да паля.
Ей тва е Killswitch
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 23 Окт 2006, 22:08
Не знам дали е фешан ама ако е ,то едно време на дядо ми москви4а беше така зна4и е бил много фешън :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Майтапа настрана идеята е хубава но трябва да има малкко електроника покрай тоя бутон тоест натискаш само и вдигаш пруста, стартера по4ва да се върти ако запали мотора се спира стартера ако ли не след примерно 10 секунди да спре пак не мисля 4е е много сложно да се направи дори ми идват и няколко схеми на ум
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
Регистриран на: 27.10.2004
Мнение от gbkmkw » 24 Окт 2006, 18:57
всичко може да се направи ,но защо според вас е направено с ключ?освен това кои ще каже какво се случва когато дигателя запали и стартере остане включен,виждал съм подобна гледка след изминати километри така!не е добре.внимател се прави защото на контактния клуч има и постоянен плюс,това може да изиграе лоша шега на някои при случаино натискане.трябва да се тарси този след контакт!
BMW forever
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Окт 2006, 12:02
май само е фешън, никаква полза според мен ;)
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от WilliamsF1Team » 26 Окт 2006, 12:13
То, че може, може, ама не е там работата... За да е направена така, явно така е трябвало да е. Бъди сигурен, че е имало копчета и релета като на аварийките примерно, но трябва да е с ключ. Поне според мен е глупаво да се прави това. :idea:
Направи си стартера с бутон, а аварийните с ключ. ;) :mhihi:
Майтапа на страна...Има начин да се направи, но трябва да ги поназнайваш малко от малко.
Успех... ;)
Назад към E30
