проблемче със икономайзера!
13 мнения
От два дена забелязвам че стрелката на икономайзера си седи само 30 дори савсем леко да пипнапедала и залепя горе!!!Иначе на скорост без газ си се враща!Ако някои е имал подобен проблем моля да помогне!!!
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: проблемче със икономайзера!
Колега според мен това е най ненужният уред в модела. Мойта и без това все там стои и без да е счупенаksedo написа:От два дена забелязвам че стрелката на икономайзера си седи само 30 дори савсем леко да пипнапедала и залепя горе!!!Иначе на скорост без газ си се враща!Ако някои е имал подобен проблем моля да помогне!!!
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
dinozab написа:Изтоштени батерии в тоблото
Я кажете колко волта(ама точно) трябва да са тея батерии? Мойте дават 2.71, това малко ли е, нормално ли е?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
маречков написа:dinozab написа:Изтоштени батерии в тоблото
моя съвет е така и така си свалил таблото да ги смениш не са скъпи, защото рано или късно батериите протичат и електролита им е..ва мамата на таблото
- маречков
NAPSTERS написа:моя съвет е така и така си свалил таблото да ги смениш не са скъпи, защото рано или късно батериите протичат и електролита им е..ва мамата на таблото
И ти си прав. Какви да взема обаче, защото в Кодак има едни, но не знам дали са читави.
При смяната трябва ли да вържа паралелно, че да не прекъсвам захранването или нама проблем, ако си ги откача и после запоя новите
- NAPSTERS
маречков написа:NAPSTERS написа:моя съвет е така и така си свалил таблото да ги смениш не са скъпи, защото рано или късно батериите протичат и електролита им е..ва мамата на таблото
значи, задължително батериите трябва да са акумолаторни, вземи които сметнеш за добре, само гледаи да са с еднакъв волтаж и капацитет като старите.
иначе можеш да махнеш старите и след това да запоиш новите, наи-много да ти се занули оилсървиса
- маречков
NAPSTERS написа:
Благодря
- Fakiro
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: Е32 740IL E34 525i
- Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Къде точно се намират тези батерии на таблото ( с 4 куплунга отзад) ? Някъде вътре на платката ли? И какво се случва при липса на ток в тях- губи само паметта ли ?
- NAPSTERS
Fakiro написа:Къде точно се намират тези батерии на таблото ( с 4 куплунга отзад) ? Някъде вътре на платката ли? И какво се случва при липса на ток в тях- губи само паметта ли ?
зависи с кое табло си, ако таблото ти е с дисплеи на километража НЯМА батерии, имат само тези с механичния километраж
- маречков
Като извадиш таблото, в двата му края има едни рапидки(абе като пеперудки) развиват се на 1/4 оборот, отваряш и там на платката ще ги видиш. Приличат на АА батерии, но са по-къси и са 3в. Ако им падне напрежението почват да се бъгат уредите. Ако се разтекат, както каза колегата, отива платката, а ти отиваш за ново табло
- Fakiro
Мерси и на двама ви ! За щастие съм с дигитален километраж и нямам батерии. Затова и не ги открих при последното отваряне на таблото ми !
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
13 мнения
