330xi - воланът затяга, прехлупва и отпуска ?!?
12 мнения
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
Завъртам оборот и малко, след което плавно става по-трудно въртенето, после сякаш нещо прехлупва(прескача) и отново започва да се върти до края нормално лесно. Това се случва и в двете посоки от изправен до краен ляв/десен. Течност има, течове няма, звуци няма, нищо не е ремонтирано, прави го както на място така и в движение макар и с малка разлика. Що е то???
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: 330xi - воланът затяга, прехлупва и отпуска ?!?
Да не ти приплъзва ремък ?!
- Konstantin_Todorov
- Регистриран на: 27.07.2014
- Кара: E 46, 330 xi Touring
Провери каретата на кормилния прът, колега, скоро един приятел ми се оплака, че така му затяга волана и се е оказал в тези карета проблемът.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Аз имах на едно венто такъв проблем така и не разбраха какво е , всичко му смених остана само нова рейка да си купа така и го продаадох
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Имах подобно затягане на волана от време на време и след последното такова се скъса оста на хидр. помпа.
Ако стигнеш до помпа само нова !!! ...първо взех втора употреба и замина след месец време и тя
- kokok0
За сега набедих кормилното каре - скърца и сякаш има някакви скъсани пластмаси ли са гуми ли са в него.
Колега, две били кормилните карета, вдигни машината, напръскай с контактен спрей и ако отпусне е от тях, така са диагностицирали проблема на моя човек. Успех и поздрави.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Случвало ми се е веднъж от зле обезвъздушена рейка след смяна и веднъж от повреда вътре в самата нея.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
И при мен от рейката, но на Е53 не че има много разлики.
- kokok0
Смазах карето обилно и всичко се оправи.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Колега за кое каре става въпрос?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_0942
номер 2 от схемата или това горе което е?
При мен се появи от два дена някакво подобно затягане на моменти, като взема да навивам и на места затяга и след няколко градуса отпуска и се чудя от какво може да е
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
И аз имах същия проблем преди време, смених каренцето + кормилния прът (на фейслифт така е направено, че не можеш да смениш само карето) с нов и се оправиха нещата (номер 1 от схемата)
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
12 мнения
