M52B28 забива муцуната...
			20 мнения
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Проблема се получи преди малко като се опитах да стартирам... Държа я на 3к оборота и в момента в който пускам рязко съединителя, колата забива муцуната пада на 1000 оборота и тръгва да ускорява плавно, даже и не превърта гуми... След това я оставих на място и имаше някакви леки странни вибрации все едно работа ти 5 цилиндъра, на място се опитах да ударя прекъсвач, забивам педала долу вдига до 4к оборота, държи 1-2 секунди падат на около 2к, после пак така, пускам газта форсирам я пак и никакъв проблем си стига до прекъсвач.
И друго направих от 5-та с 80км. Върнах 2-ра изцедих втората, бутнах 3-та и пак заби муцуната, и докато не се загаси колата не се оправя, върви спънато... В момента в който я загася и запаля пак върви както си трябва докато не го направи пак и не умре...
Някаква идея...? - датчик колянов вал, бензинова помпа...?
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: M52B28 забива муцуната...
Диагностика.
		- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
k-hristov написа:Диагностика.
Диагностика ще има но неделя, понеделник затова писах ако някой има някаква идея, от какво може да е.
- k-hristov
HackeD написа:k-hristov написа:Диагностика.
От скъсан маркуч, грешен сигнал от датчик, проблем в запалването, липса на гориво, проблем в ЕКУ.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
сам знаеш че без диагностика трудно ще познае някой..
дебитомер примерно
			дебитомер примерно
- kpa
- Регистриран на: 11.08.2011
- Кара: M3 & 320i
Имах подобен проблем заради crankshaft position sensor на М54Б30. В момента, в който усети грешката колата влиза в авариен режим и не можеш да качиш над 2к оборота. Гасиш, палиш я пак и след това все едно нищо не е било... Поне на мен даже не ми светваше чек енджин
		- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Датчик колянов, разпределителен, бенз.помпа, деби - почни от тези
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Аз бих почнал от турбината погледни си клапана на турбината,как е дали отваря и затваря.
		- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
pepsin написа:Аз бих почнал от турбината погледни си клапана на турбината,как е дали отваря и затваря.
Ко каза ко?
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Колега, наистина без диагностика няма как, защото може много неща да са. Към вероятните причини, които изредиха колегите, може да се добави и дросела.
А пробвал ли си да откачиш минуса на акумулатора за няколко минути?
Да, и аз от там бих почнал и бих завършил с нитрото.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Значи целия проблем се оказа от спортния конусен K&N филтър, 2 дни карах с него и нямаше проблеми(много звук и по-пъргава в ниските), но снощи като направих 2-3 старта и започна да прави този проблем, та днес го махнах сложих си хартиения с кутията пробвах всички начини по които забиваше снощи, дали ще забие и с оригиналния филтър и нямаше никакви проблеми колата си върви перфектно.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Нов ли е тоя филтър? Пран ли е, ако е стар? Има хора дето се престарават с омасляването и дебитомера тръгва да си ходи от това
Лето две и седемнаесто.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Nickelback написа:Нов ли е тоя филтър? Пран ли е, ако е стар? Има хора дето се престарават с омасляването и дебитомера тръгва да си ходи от това
На 10 000км е филтъра не знам кога беше чистен за последно но не беше мръсен, и си беше леко мазен.
Не знам дали това има значение филтъра е за 3 литра, и си мисля ако тъпче много въздух, и нещо не се разбират с дебитомера.
- Bavarcho
- Пантерчо
HackeD написа:Nickelback написа:Нов ли е тоя филтър? Пран ли е, ако е стар? Има хора дето се престарават с омасляването и дебитомера тръгва да си ходи от това
разбират си се..
и мен първо ми мина през главата да не цапа дебитомера, има хора дето се оплакват
- laviatan
Беше ли изолиран добре конусния от топлината на мотора. Като загрее колата работата на мотора и вървежа яко  се спъват от не правилно  поставен конусен .
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
			20 мнения
