Какво подяволите става с тази кола !?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 07 Авг 2006, 13:33
Значи наскоро двигателя ми започна да издава много странен шум. Все едно е дизелова колата. Постоянно се чува- тър-тър-тър-тър от двигателя. На по високи обороти звука изчезва. В момента нямам бензинова помпа и немога да проверя прави ли го същия номер и на бензин. После охлаждането сбъгяса и доста загряваше, а сега не загрява, но стрелката играе от 12 без 1 до началото на червения сектор... и това прескачане става за секунди!!! На всичкото отгоре понякога колата не иска да изгасне... връткам и ключа... нъцки... още 3-4 секунди си пърка!!! Това го прави на газ. Някакви идеи ?
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 07 Авг 2006, 14:22
Прегрял си я... А и уредчето за температурата ти прави чупки - то постоянно си е в червеното, но не си го показва. Отвори капачката за наливане на маслото и виж, дали няма отлагания по нея (светло кафяви, приличат на грес). 90% сигурно ги има. Крива глава - честито! :confused:
Другия вариант е да имаш грижи със запалването - прекалено голям аванс, ама ти си с М40 - Мотроник.... виж палец и капачка
Мнение от Mr2faces » 07 Авг 2006, 14:25
Не, маслото си е перфектно. Няма никакви проблеми с него.
Crash Master
Мнение от viper » 07 Авг 2006, 14:29
Ами гледай запалването или пък да не ти затваря газовия клапан - друго няма от какво да е..
Регистриран на: 4.07.2005
Мнение от karadimov » 07 Авг 2006, 14:57
Добре дошъл при страдалите. Отваряш капака и от страната на шофьора има малка и голяма букса вадиш голямата с леко дърпане и я почистваш добре(спирт или нещо друго),после изсъхва добре и я слагаш(да прилепне добре), да видим какво ще стане след туй!!!! Преди да я извадиш виж дали с натискане леко можеш да я набуташ на вътре ако потъне 1000% е от там проблема.
Мнение от Mr2faces » 07 Авг 2006, 15:37
karadimov написа:Добре дошъл при страдалите. Отваряш капака и от страната на шофьора има малка и голяма букса вадиш голямата с леко дърпане и я почистваш добре(спирт или нещо друго),после изсъхва добре и я слагаш(да прилепне добре), да видим какво ще стане след туй!!!! Преди да я извадиш виж дали с натискане леко можеш да я набуташ на вътре ако потъне 1000% е от там проблема.
Това относно проблема при изгасянето ли е ?? Може ли маалко по-подробно.
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 07 Авг 2006, 23:19
при М40 ме съмнява да има такива букси
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 09 Авг 2006, 12:39
Това тър-тър да не е по-точно ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч? Че те М40-ките така тракат, като дизели - че и по-зле. А за стрелката на температурата, като ти отиде до червеното, пробвай да чукнеш по таблото и виж дали стрелката играе в широки граници. Ако е така, вероятно някъде някоя спойка по таблото е прецакана или просто има някъде лош контакт. А за газта и гасенето не мога да ти помогна, аз газова нямам.
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 09 Авг 2006, 12:44
абе като си говорим за звуци има един метален звук от колектора се чува като триене на гладък метал в метал.
някой има ли идея какво е това нещо, защото ме вбесява... от главата не се чува нищо... ?
Назад към E30
