Смяна на повдигачи
9 мнения
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Смяна на повдигачи
Здравейте колеги, тъй като май ще си сменям повдигачите сам ме интересува как точно се свалят старите в смисъл само ги издърпвам нагоре или има друг пиниз
А също и за ремъка автоматично ли се обтяга или като го сложа трябва от някъде да го опъна.А и преди да съм си купил нови повдигачи някой ако знае старите как мога да ги съживя малко нека се включи
това го имам като bookmark много отдавна, но нищо не разбирам от немски...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01418.htm
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Ако ви интересува повече хора мога да спретна един превод, ма не гарантирам за качество щото с термините не знам как ше се оправя
Ако някой хептен се види в чудо заради немския да казва:)
ето и това
http://web10.vs243224.vserver.de/nockem40.htm
на мен ми е проблем ама може да се пробва babelfish.altavista.com/tr за превод, просто не ми се е налагало да го чета само съм разглеждал картинки...
мерси за предложението все пак.
п.с. мисля, че нещо за кобилици от М43 се споменава в текста...
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
На М40 е сложил кобилици от М43 /познават се по ролките/, но и аз съм на "ТЕ" с немския....
От много отдавна бях питал са подобна смяна на кобилиците от М43, но на всякъде ми казваха че не стават на М40 ......
Последна промяна Ludmil на 03 Авг 2006, 23:53, променена общо 1 път
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Re: Смяна на повдигачи
GEORGIEV написа:Здравейте колеги, тъй като май ще си сменям повдигачите сам ме интересува как точно се свалят старите в смисъл само ги издърпвам нагоре или има друг пинизА също и за ремъка автоматично ли се обтяга или като го сложа трябва от някъде да го опъна.А и преди да съм си купил нови повдигачи някой ако знае старите как мога да ги съживя малко нека се включи
За съживяване на повдигачите не знам дали може да стане, но според един съсед тука е възможно. Та значи има една пружинка вътре в повдигача, която, ако е заминала, става яко хлопане (като при мене
А за ремъка - има си обтяжна ролка с ексцентрик. Опъването става с шестограм. Точният опън според "Хайнес" се постига, като на 85мм от основата на шестограма закачиш домашно кантарче и дръпнеш със сила 2кг. Това би трябвало да съответства (вероятно в широки граници
It's not who You are, it's who You know...
и какво се оказа в крайна сметка, че М43 кобилиците са директна замяна ли? май там пише че ремъка се натяга по-малко и още някакви др. неща, защото били по тежки ?
От ли4ен опит повдига4ите най 4есто се замърсяват с нагар вътре и съ4мения клапан много 4есто остава отворен.. как практикувам аз вземам кореселин разглабям вси4ки повдига4и и пущам вътре в кореселина. то той разтваря вси4ки нагари след което вадя бърша мажа с финно масло да ре4ем 5W40 и сглобявам 90% 4е са станали
ае успех дано съм бил полезен а колкото да разпределителния вал си е верно яде си кобилиците и гърбиците пущината.... там проблема се решава само и единственно със смяна
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
viper70 написа:От ли4ен опит повдига4ите най 4есто се замърсяват с нагар вътре и съ4мения клапан много 4есто остава отворен.. как практикувам аз вземам кореселин разглабям вси4ки повдига4и и пущам вътре в кореселина. то той разтваря вси4ки нагари след което вадя бърша мажа с финно масло да ре4ем 5W40 и сглобявам 90% 4е са станали
Най-вероятно си полезен обаче на новия собственик
Колата я продадох преди две седмици
9 мнения
