Откъде влиза вода в купето?
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Начи като карам в як дъжд и после в краката на шофьора мокетът става влажен. Гледах на канал отпред и не виждам откъде може да влиза тая вода. Има ли смисъл да махам пластмасовите подкалници да гледам под тях? Вдигането на мокета ми изглежда нетривиално, мо ако няма друго решение
Колата е ранен 3-ен стоп ако има разлика.
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
ПО някой път се цепят калниците високо горе или по задния край и като караш в дъжд и то набива вода там и постепенно влиза и се подмокря мокета (как звучи само
Сваляй подкалниците и гледай
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
ше трябва да го изловим;
а на 2-ния стоп грам вода отникъде не влиза - срамота ше е Е30 EVO I (демек 3-ния стоп) да ми прави мочурище в краката.
Само от 3 дена е "на канала" а вече ми липсва да ге
А, не че е по темата, ма да ви споделя - като свалях единия носач и както го дават "по книга" развивам биалетката ама откъм шарнирната връзка при щангата. Охлаби се гайката и после взе да се върти в ябълката
Та я развих от долу - от планката на носача.
Ебаси, разклати ми се увереността, че в дебелите книги пише само умни работи.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
За биеледката като превърти така се хваща контра с един 17 мисля беше ,точно между края на маншончето на биеледката и сплесканата част на щангата и няма де да иде
- tonkata
- 50" ракия тийм
- Регистриран на: 27.03.2004
- Местоположение: LOZEN_Beach
- Кара: 330 d
начи на моито старото дет беше му влизаше ама не при шофиора а при навигатора.та влизаше под решетките (тия дет са пред предния джам при чистачките).та свалих ги и видях изгниличко малко и го оправих и отпуших каналите за оттичане
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
И моито става яко аквариум при шофьора
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
има няколко места за които се сещам:
там където излизат кабелите от купето, където излиза кормилото и ако сичко е наред и уплатненията са ок сваляй мокета и гледай за дупки. не си спомням отдолу дали има капачки като отзад може и те да здали багажа
Ма много ме кефи тази кола!!!
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Точно под кутията с предпазителите или под акумулатора
Другият вариант е от изгнил под
П.П. Ще се изненадаш от находката, ако махнеш алуминиевите щитове над скоростната кутия - точно където се оттича парното
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
е30
според мен изгнил под. Аз карах през локвите и мокета ми повдигаше краката... (няква водна струя
) отдолу всичко беше мокро - може да почне и да мирише... мноо се въртях с флекса после... после си го закърпих и го омазах с едно такова черно като гума става после (забравих как се казваше та затова го обясних така) голяма играчка цялата работа... Карах без седалки и под 1 седмица
П.С.
Постелките които са за шумо и топло изолация съхнаха 4-5 дни, но сега има слън4ице....
П.С.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Почти всички Е30 - ки мокрят мокета при шофьора и на мен 316 - ката ми се пълни с вода та ка и не успях да установя от къде ма ся кат гледам съветите и аз ще прегледам пак, ИС-ката обаче не го мокри мокета
още
, но пък за сметка на тва прави аквариум в багажника
в ляво дет седи крика, та някой ако има идея от де идва водата и там да сподели, щот я гладах мноо обстойно ама ядец не моа да вида дупка!
още Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- ///Явор
- Летящия холандец
8мм.ge_a написа:Почти всички Е30 - ки мокрят мокета при шофьора и на мен 316 - ката ми се пълни с вода та ка и не успях да установя от къде ма ся кат гледам съветите и аз ще прегледам пак, ИС-ката обаче не го мокри мокетаоще
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Явор написа:8мм.ge_a написа:Почти всички Е30 - ки мокрят мокета при шофьора и на мен 316 - ката ми се пълни с вода та ка и не успях да установя от къде ма ся кат гледам съветите и аз ще прегледам пак, ИС-ката обаче не го мокри мокетаоще
А.... тоя номер го знам, 316 - ката как мислиш го оправих
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
34 мнения
