Стоповете на е39-ката ми светят постояноо!!! ПОМОЩ !!!
9 мнения
- Don KYRleone
- Регистриран на: 9.09.2012
- Кара: BMW E39 520i touring
- Мечтае да кара: BMW E60
Здравеите колеги, имам следния проблем. Стоповете на е39-ката ми светят постоянно, смених стоп машинката но нищто не се промени, прегледахме за оголен кабел но всичко си е наред, а и при откачена стоп машинка стоповете пак светят. Моля помагаите каде може да е проблема !!! Колата е 520 бензин 1997г.
Re: Стоповете на е39-ката ми светят постояноо!!! ПОМОЩ !!!
Пробвай да сложиш друг акумулатор. Странно да, но миналата седмица имахме абсолютно същия проблем. Оказа се утечка в самия акумулатор.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
и да се погледне и клемореда.
- Don KYRleone
Пробвах колеги но проблема е някаде другаде, вече почвам да си мисля, че е възможно новата стоп машинка да е дефектна, незнам каде другаде да се ровя !!!
- Don KYRleone
Да колега ходих но ништо не показва, нз вече каде да търся проблема !
- denis_dimirev
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: София, Димитровград
- Кара: E53 3.0i, E61 530xd
- Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Здрасти колега,
имах абсолютно същия проблем. Пробвах с машинка втора ръка, както и с чисто нова от Камор, без каквато и да е промяна. След като разглобих всичко и след нялко проби се оказа, че допирайки два от кабелите които са във буксата стоповете изгасваха и след като ги разделя отново светваха. Това което направих е доста побългарено, но ненамерих друго решение, тъй като и диагностиката и всички майстори казваха машинка, а явно не беше от нея. Решението при мен изглежда по следния начин:
Старата машинка си стои, но кабелите въобще не влизат в нея. На корпуса на машинката и на главата на буталото имам залепени по една шайба, на които шаиби в последствие запоих и самите кабелчета. По този начин по време на движение шайбите респективно кабелите за допрени през цялото време и светлините не светят. при най-малкото допиране на педала шайбите ( кабелчетата ) се разделят и всичко си светва и гасне точно както трябва. Отначало си мислех че това ще е временно решение докато разберем къде е точно проблема, но си кара така вече 3та година и няма абсолютно никакви проблеми.
Ако си от София, мога да ти го покажа нагледно
поздрави
Денис
поздрави
Денис
- Don KYRleone
Огромно благодаря колега пробвах с допиране на кабелчетата и стоповете изгаснаха като ги разделя светват, точно като в твоя случай, сега ще се опитам да го направя със шайбите или да пробвам с друга стоп машинка с 2 пина ако стане. И още веднъж благодарности
Поздрави !!!
- denis_dimirev
Радвам се че съм бил полезен. Ако все пак някой друг погледне темата и има идея как можем да го върнем в оригинален вид, респективно къде е истинският проблем, да се чувства свободен да сподели
весело лято на всички
Денис
9 мнения
