Проблем : Тече масло
4 мнения
- NikolaevBMW
- Регистриран на: 3.05.2012
- Местоположение: CT
- Кара: E46 318i and E36 316i
- Мечтае да кара: BMW 760 :D
- Детайли за колата: Bayerische Motoren Werke
Здравейте колеги карам e46 318i 143 коня мотора..От доста време си ми намалява маслото стабилно , смених гарнитурата на капака ,защото беше омаслена и си мислих,че е от там..смених масла , филтри всички и след около 2000 км лампата на маслото светна..не знам дали го гори или не ,но когато карам колата и си загрее и спра мирише на масло..все си мисля,че тече от някъде и пада или на колектори или и аз не знам къде и не мога да разбера от къде е ? Дайте ми някакви препоръки какво да гледам..от къде евентуално може да е проблема
Ще ви бъда много благодарен
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Re: Проблем : Тече масло
Гарнитура капак клапани, гарнитура на картера(тече по кората на двигателя и не го виждаш), вакум помпата също може да тече, капе на колекторите и изгаря.
Друг вариант е да гори МНОГО масло, при прецакан клапан на картерните газове.
Отиди при добър майстор!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ако го гори за 2000км зад тебе трябва да е димна завеса от изгоряло масло, опция е да разхвърляш корите отдолу и да видиш от къде какво и как, като е имало и стари течове може да измиеш добре мотора и корите да покараш и да видиш актуално от къде тече.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Най хубаво огледай хубаво за да не сменяш наслуки,иначе освен изброените неща ще имаш и маслено тяло гарнитури и датчик маслен-горен.
4 мнения
