PVC дограма = влага + мухъл
Регистриран на: 13.03.2004
Местоположение: в Русия съм, в Русия съм !!!
Кара: E60 530dA и 'секви хонди
Мечтае да кара: чисто нова... DACIA
Мнение от Vra4anin » 15 Апр 2013, 11:16
Здравейте. Предполагам, не съм единствения който след монтиране на PVC дограма се сблъсква с проблема влага и мухъл, затова правя тема, ако е възможно повече хора да разберем как да се отървем от това "проклятия".
от 2006-а година в апартамента във всички стаи имам PVC дограма. Още от поставянето и, забелязах че конкретно в една от стаите (спалня) има особено висока влажност сутрин и от последната година вече имам сериозен проблем - изби и мухъл. Стаята няма нито външна, нито вътрешна изолация, блока е тухлен, дограмата е 3 камерна REHAU с "К" стъкло (2006-а година поне във Враца все още не се предлагаха повече от 3 камерни дограми, затова такава съм сложил), изложението както вече казах е Южно и има тераса която не е остъклена, т.е. дограмата е един вид с врата (ако ме разбирате какво имам предвид), последен етаж съм, но над мен има тавански стаи (един вид се водя като пред последен), никъде няма течове, миналата зима дори се прави ремонт на покрива на блока.
Тази стая (която е спалня) се отоплява от маслен радиатор и съм от зиморничавите, та зимата се получава огромна разлика (навън минус 10, вътре 25+ градуса), няма климатик. Винаги се проветрява сутрин и вечер дори поне за половин час, а през почивните дни дори и за по-дълъг период от време се проветрява, но при положение, че от стъклата тече вода и тази стена на която е дограмата е мокра - кел файда от това проветряване за 30-ина минути сутрин преди да тръгна на работа (стените са с тапети, ако това има значение).
Чел съм за проблема, че се корени в спирането на естествената вентилация на въздух (затова и гледам винаги има ли възможност да се проветрява, да отварям вратата на дограмата докрай).
Ясно е, че това лято ще се прави ремонт, но ми се иска да не премахвам следствието, а и причината, т.е. не само да хвърля една торба пари за ремонт на стаята и наесен всичко да започва отначало, ами и да предотвратя наново образуването на влага и мухъл. Има ли спасение в крайна сметка и какво е то? Чул съм, че някои казват, че трябва изолация, други - дограмата да се смени... Има влагоабсорбатори които се продават по магазините, които се включват в контакта и т.н. - такова никога не съм ползвал, файда от него има ли? Четох за някакви системи, един вид клапи (без да е нужно захранване от ток и т.н.) които могат да се монтират и впоследствие на вече монтирани PVC дограми и естествено циркулирали въздуха в помещението без то да изстива и вече проблема с влагата (и съответно мухъла) изчезвал - някой пробвал ли е такива неща ?
Общо взето, всякакви съвети и коментари са добре дошли :yes:
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: PVC дограма = влага + мухъл
Мнение от BMW_RIDER » 15 Апр 2013, 11:23
Vra4anin написа:Здравейте. Предполагам, не съм единствения който след монтиране на PVC дограма се сблъсква с проблема влага и мухъл, затова правя тема, ако е възможно повече хора да разберем как да се отървем от това "проклятия".
Махни тапетите ако ще правиш ремонт. С каква настилка е помещението? Външна изолация ще помогне. Иначе затова по хубаво от естественото няма, демек дървена дограма.
Мнение от Vra4anin » 15 Апр 2013, 11:32
Тапетите ще се махат (половината се изпоразлепиха за 6 - 7 години) и мухлясаха, ясно е, че ще се прави шпакловка и мазилка (или там както се казва).
Настилката е обикновен паркет и отгоре над него е нареден ламиниран паркет (ламината е слаган когато и дограмата и тапетите - преди 6 - 7 години) . Притесняваме, че като почна да правя ремонта и той (те) ще трябва да се махат май, защото стената с дограмата която е мухлясала, има мухал не само по тавана и стените, но и долу към пода - около первазките го виждам, че е избило, та май ме очаква голямо приключение.
Ако се прави външна изолация каква да бъде тя - с каменна вата или просто фибран или там както се нарича обикновеното (което е като стиропор) ? Извинявам се, ако бъркам термини, просто не съм на "ти" с нещата в строителството, знам за нещата повърхностно (главно от предаването "мисия моят дом" :mhihi: )
Мнение от BMW_RIDER » 15 Апр 2013, 11:45
Vra4anin написа:Тапетите ще се махат (половината се изпоразлепиха за 6 - 7 години) и мухлясаха, ясно е, че ще се прави шпакловка и мазилка (или там както се казва).
Ами всичко зависи и от средствата които мислиш да отделиш. Каменната вата трябва да и се направи скара, което на твоя етаж не мисля ,че ще е изгодно. Има и стиропор и фибран. Фибрана се води екструдиран "стиропор" тоест по плътен е и понася повече натоварване. Странно ми е при тая влага как не ти се е надул паркета/ламината. В другите стаи на апартамента как е положението?
Регистриран на: 26.02.2010
Кара: Е39 2003г М54Б25 автомат
Мнение от vladobate » 15 Апр 2013, 12:02
Изолирай си външната стена ,по принцип най-добре отвън защото границата между топло и студено я изместваш в посока навън. Това добре , но няма да ти реши проблема нито дървената диграма ( аз съм с такава и затова знам ) . Трябва да имаш постоянно проветрение не освен сутрешното такова. Аз си отворих всички комини и им сложих само по една решетка и проблем с мухъла по стените нямам ( но сами изолирани ) . Преди да отворя комините имаше водопад на една вътрешна стена на калкан. Конденз по стъклата винаги ще има ако има щори близо до джама ,него не го броим . Общо взето трябва циркулация на въздуха и от някакъв тип отдушник има голям ефект , а топло не се губи чак толкова колкото ще си помислиш. Успех.
Последна промяна vladobate на 15 Апр 2013, 12:03, променена общо 1 път
..За неин късмет обаче сервиза е специализиран,защото на един шперплат пише с блажна боя “СМЯНА МАСЛА”..
..появи ми се едно омазняване от горната страна на двигателя..Майсторите ми казаха,че няма смисъл да го пипам викали му технологично запотяване..
Мнение от Vra4anin » 15 Апр 2013, 12:03
Ламината е ОК, има само на едно - две места където между сглобките леко се е надул (леко надуване - около 2 - 3 квадратни сантиметра), но това се образува от стичане на капки вода като всяка сутрин се отваря дограмата (нали е тераса и отваряемата част не е просто прозорец, а е цяла врата) и от тази врата се стичаше капки на едно и също място в продължение на всяка сутрин и стана белята малко по малко... докато се усетих че ми надува ламината, след това започнах да попивам със салфетки където капе конденз... абе чудо и приказ. То и без друго почти всяка сутрин докато се проветрява жената когато е по-свободна ходи и да попива влагата от прозорците, а да не се стича ей така надолу по перваза и след това по стените...
Другите две стаи няма проблеми. Те са северно изложение - едното е кухня със същата 3 камерна дограма, и в кухнята също има тераса, която обаче е остъклена с алуминиева дограма от преди 16 - 17 години, но кухнята нощно време не се отоплява и е хладна, няма какво да запари (то дори в кухнята не се и готви, а на терасата, та хептем няма какво да я овлажни) , третата стая е детската, която обаче е с 5 камерна дограма (на проблемната стая и на кухнята дограмите са еднакви 3 камерни и са слагани по едно и също време, а на детската се сложи дограмата половин година по-късно, когато тази фирма която прави монтажа вече бе изкарала 5 камерен профил), но също няма ядове, няма влага, каму ли мухъл. По принцип в детската също има сериозно отопление, но там спи само един човек (детето), докато в проблемната стая спим двама (аз и жената) и да речем, че ние двамата правим по-голямо запотяване :mhihi:
ЕДИТ: забравих да спомена, че на всички дограми във всички стаи съм с вътрешни алуминиеви щори, от тези най-обикновените.
Мнение от Vra4anin » 15 Апр 2013, 12:16
Да не едитвам горното мнение: към колегата vladobate - това с отдушника в комина е хитро, но при мен не е оферта, защото под мен се отопляват на кюмбета с дърва (живея в блок в центъра на града, но входа ми е превзет от диви пустиняци, бетер селяните са ми комшиите), та при мен този номер не върви.
Другия вариант е с прозоръчни вентилационни клапи (рекламират се по сайтове, не съм ги показал, за да не правя реклама), могат да се монтират на вече монтирана ПВЦ дограма, въпроса е, дали има реална полза или са пари хвърлени на вятъра (т.е. търся мнение от реален собственик който е сложил такива).
Регистриран на: 3.12.2008
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 15 Апр 2013, 12:21
Здравей,
пиша ти от личен опит - при мен свърши работа, но това не означава че и при теб ща има същият резултат.
Препоръчително е да си направиш външна изолация - определено помага, Фибран - 5см е достатъчен. Дограмата - по-горе бяха написали че тя не е определяща или влияе съвсем малко. Според мен не е така, една истинска, хубава, качествена дървена дограма прави огромна разлика - голяма част от влагата излиза през дървото. Пиша го защото съм го виждал. Въпросната дограма обаче не е оферта (~900лв/м2) смисъл - трябва да си имаш сериозни финанси за да си я позволиш. Стените ако ги боядисаш с латекс ще ти е по-добре. Беше питал и за влаго-уловители. Има едни дето са с таблетки - не вършат работа. Електрическите (2-300лв) определено помагат - помагат при това доста и събират вода от влага по 1-2л. на ден и повече при по-висока влажност. Па ако започнеш да се топлиш и на климатик - той както си изсушава - горенаписаните неща няма да са ти необходими изобщо :D
поздрави
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: М-ка
Мнение от TNT » 15 Апр 2013, 12:29
:OT: А като отоплението е климатици, може ли да се появи този проблем? Сега дограмата е дървена, но е за смяна и се обмисля започване на постепенна смяна, че е голям апартамента. Има вътрешна изолация. Никога не е имало проблеми с мухъл.
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 15 Апр 2013, 12:34
TNT написа::OT: А като отоплението е климатици, може ли да се появи този проблем? Сега дограмата е дървена, но е за смяна и се обмисля започване на постепенна смяна, че е голям апартамента. Има вътрешна изолация. Никога не е имало проблеми с мухъл.
аз лично не съм чувал да се появи мухъл при отопление с климатик. Самият климатик в режим отопление изсушава въздуха и няма как да им мухъл без влага.
Мнение от BMW_RIDER » 15 Апр 2013, 12:37
ДА хубава и качествена дървена дограма е много пари. Според мен най ще помогне външната изолация а и ще плащаш по малко сметки. Явно сега вътре държиш много топло а стените са студени и се получава конденз.И махни тапетите! А и други се сетих. Каза ,че при детето дограмата е по нова макар и пак толкова камери. Дограмата не е само профила, стъклопакета напрактика е по важен. Ако при тебе е по-некачествен става същия ефект като със стените. Сам ли си на тоя етаж, може да има съсед чиято баня да е протекла към твоите стени.
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: с.Ветринци
Кара: трактор
Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Мнение от vanko242 » 15 Апр 2013, 12:39
.... монтирал съм вентилационни клапи и не ми помогнаха особенно в спалнята, която е със северно изложение.
.... за половин час на отворен прозорец влиза толкова много влажен въздух, оттам и проблема! всички мебели, и особенно тапетите ако отдолу има гипсова шпакловка.... се набиват с влага и после я отдават........
....и още нещо - употребата на екструдиран пенополистирол XPS( фибран) за топлоизолация откъм външната страна на сградите не се препоръчва, заради неспособността му да пропуска водните пари и те остават затворени в зида, и оттам конденз!
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: e30+е34
Мечтае да кара: е30+е34+е38
Мнение от кичоне » 15 Апр 2013, 12:41
Аз съм с климатаци в двете стаи и с ПВЦ дограма с мулти стъкла ли кви бяха там четири сезона,забравих вече.И при мен в спалнята беше ад сутрин...направо като водопат бяха стените...А и вече и бебе имаме.....Взех си влагоуловител за 320лв и си го менкам в двете стаи...в едната вечер в другата сутрин и забравих за мухала,и влагата.....В първите две седмици правеше за 24часа 10литра вода...после падна на половина сега е по 2,5 някъде на 24часа.....Сега смятам другият месец и аз да слагам изолация,ама не съм проучил още коя ще е удачна за мен заради място стени и т.н.Ама уловителя пак ще си го ползвам зимата заради детето....
Мнение от vladobate » 15 Апр 2013, 13:39
Като гледам на повчето са ви умотани понятията с влага "дишане" и т.н. ( без да засягам никой , но 4 години ходих по фирми , инженери строителни и какво ли не никой не да де отговор на въпроса за конденза ) . Принципно проблема е широкообхватен и зависи от много параметри. Определението за кондез е че се получава при определена влажност и температура , които трябва да са в някакво съотношение. Никой не може да изчисли кое жилище ще поддаде на атаката на конденза. Един експериментален резултат реално проведен , за 24часа в едно домакинство от 4 челна се отделят 60литра влага ( чиста вода ). Таз влага идва в повече и при определени условия като затопляне на помещението , а същевременно съществуващи студени повърхности ( стени ли било под ли и т.н.) тази влага кондензира . Тъй че само дограма , стъклопакет , изолация или влагоулавители няма да решат проблема самостоятелно употребени. Аз съм с тройно слепена дървена дограма и има моменти( когато в стаята която е достатъчно малка спят повече хора ) , когато кондензира самото дърво , а това че изпускало влагата навън не мога да се съглася . Може дървото да поема влага и то е точно така и после да я отдава демек съхне , но да провежда влага не става . Същото е със стените , те нямат бели дробове за да дишат и да изпускат едва ли не влагата отвътре навън , а топлото да остава и да спират студеното и въобще такива способности приписвани. Нямах конденз като ми свиреше дограмата отвсякъде , дали тогава е било по-малко влажно , ами не просто има проветрение . На запад си монтират вентилатори на стените и така си осъществават проветрение задължително с навлизането на новите системи за строителство запечатващи сградите . Затова има и фирми за отопление и климатизация , които и решават проблема с проветрението дори и да не работи климатик или отоплително тяло. В хола съмс само на климатик ина сутринта когато навън е по-студено сами запотени прозорците и текат леко и то защото имам щори тип хармоника които са на самото стъкло и там се получава студена зона и липса на добро проветрение . В общи линии изолация на стените и вид проветрение е единствения вариант да се избавите от мухъла . Стъклопакета да е троен иначе ще тече винаги , а самата дограма с днешните технологии няма чак такова значение и по-ефтина пак върши работа , затова по-добре да се вложат пари в по-качествен стъклопакет отколкота в хиляда и петстотин камерна дограма. Да има уреди за отнемане на влагата ама има и овлажнители , защо ли.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: E92 325i 6MT
Мнение от b00st » 15 Апр 2013, 13:45
Колега ти имаш ли въобще някаква вентилация, работещи отдушници в този апартамент? В банята нямате ли?
Климатиците принципно изсушават въздуха, може да помислиш за отопление на климатик.
