помощ за часовника
21 мнения
помощ за часовника
колеги как да си сверя часовника аз съм с дордов компютър показва час и темп. Ако някой може да ми прати някакви указания ще съм му благодарен
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Ако правилно съм те разбрал това което имаш е електронен часовник,показващ датата и външната температура и има 3 реда бутони под екранчето.Бордовия комп. показва и разход и много други неща и има 4 реда бутони под екранчето.За часовника с 3-те реда бутони сверяването става така:Даваш контактния ключ на първото положение след изключено.Екранчето на часовника трябва да светне.Натискаш и задържаш бутона UHR докато точката между часа и минутите започне да мига.С бутона h/DAT сверяваш часа,с бутона min/DAT сверяваш минутите.След сверяването натискаш бутона UHR за кратко и си готов с часа.Натискаш бутона DATUM за кратко за да покаже датата.Натискаш и задържаш бутона DATUM докато почне да мига точката между датите и сверяваш с бутоните h/DAT и uhr/DAT и си готов.Натисни за кратко бутона DATUM и това което си сверил е запомнено.В допълнение мога да ти кажа че часовника има два режима и може да показва или от 0 до 24 часа или два пъти от 1 до 12 часа,но трябва да извадиш часовника и от задната страна се намира превключвателя за режимите.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
А ако си големия борд ,се вгледай /еййй аз докат го намера
/ в долния десен ъгъл. Има едно миниятюрно бутонче, което тербе да се натисне и действаш както по-горе ти обясниха
- valentino
- Кара: E30 320
За температурата по Фаренхайт нарочно не написах защото сигурно няма да ходи в САЩ и няма да му трябва.
Какво стана?Има ли проблем или се справи?
- valentino
- Кара: E30 320
Това синьото е фотодатчик и регулира яркостта на дисплея(екрана) на часовника спрямо околното осветление.
- BMW lover
- Любовника
- valentino
- Кара: E30 320
Това синьото следи светлината в купето и ако е светло,цифрите светят по силно,а ако е тъмно цифрите на часовника светят по слабо.Можеш да го пробваш като през деня на светло закриеш синьото с пръст и цифрите на часовника трябва да засветят по-слабо.Когато обаче включиш на габарит или фарове яркостта на часовника се регулира от копчето за габарит.Вътре в часовника има две лампи-едната осветява бутоните,а другата екрана на часовника.Провери да няма някоя изгоряла.Самия часовник се сваля като първо свалиш декоративната капачка с надписите на часовника,а след това самия часовник се държи горе и долу с щипки(крачета).
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Ма на големия БОрд това го няма
Аз имах такова ма си сложих големия борд... все се чудех за какво е и мисля че при мене не работеше щото съм го закривал с пръсти да пробвам дали е за това. Щото на Е34 е така
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- valentino
- Кара: E30 320
Аз имам същия часовник с температура за който съм написал и точно така работи.Това което забравих да напиша е че тая функция с регулирането на яркостта работи само при подаден контакт на контактния ключ.Сигурен съм че така работи,защото при мен личи особенно когато вкарвам колата в гаража-тогава яркостта се изменя рязко от по-тъмното в гаража.
- valentino
- Кара: E30 320
Уточни се къде се намира тази лампа.Ако е долу между скоростомера и оборотомера на 6-цилиндровите БМВ там има лампа с надпис CHECK.Напиши с думи какво стана с тоя часовник,че нещо не разбрах тия емотикони.
21 мнения
