Сваляне на радиатор - how to
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 04 Ное 2005, 14:25
Моля някой да ми опише с 5-6 изречения каква е технологията за сваляне на радиатора на Е36 316i
1.....
2.....
искам да го откача, че има теч някъде отпред при пластмасата, има отгоре едни черни щипки със стрелка на тях, мърдах ги насам-натам, страх ме е да не ги натисна в погрешната посока , и да ги счупя.
10 Х предварително
Компютърът е универсален усилвател.
Той прави умния по-умен и глупавия - по-глупав.
Той прави не това, което искаш да прави, а това, което си му казал да прави.
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 04 Ное 2005, 15:56
1-во развиваш черната пластмасова кора която е над бъбреците (има два варянта може и тя да не ти пречи)
2-ро след това внимателно отваряш 2ете щипки (черни) в двата края на радиатора отварят се с права отверка ..
3-то развиваш двата маркуча на радатора (като преди това си източил водата от пробката (долу в ляво синя на цвят)
4-то издърпваш радиятора право нагоре .
П.С. при ибратно поставяне на радиатора внимавай със двата тампона върху който ляга радиатора в долния си край :!:
R.I.P Landikar
Мнение от batDancho » 04 Ное 2005, 16:07
rtzankov написа:2-ро след това внимателно отваряш 2ете щипки (черни) в двата края на радиатора отварят се с права отверка ..
къде точно се пъха отверката - в жлеба в средата на щипките ли или се надигат с нея ?
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 04 Ное 2005, 16:17
мушкаш права тясна отверка в тея жлебове по средата за да може да се освободят щипките , и ги дърпаш от към радиатора , там дето влизат в него
Мнение от batDancho » 04 Ное 2005, 17:41
10 Х
продължение на сагата . . .
Мнение от batDancho » 06 Ное 2005, 19:04
оказа се, че имам пукнатина около 4-5 сантиметра на пластмасовата част на радиатора до разширителното казанче в горната част точно срещу дупката за маркуча.
Предложиха ми да и сложа кръпка с поксипол.
Някой имал ли такъв проблем и как го е решил ?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 06 Ное 2005, 20:33
имах същия проблем, пробвах с поксипол, но не стана
или по скоро стана за един ден само
при това пукнатината в пластмасовата част беше едва забележима
проблема се реши с нов радиатор ...
а, и нови щипки защото докато открия как се отварят старите вече ги бях счупил - по 9лв едната
Мнение от batDancho » 06 Ное 2005, 21:11
а как лепи с лепилото ?
аз забравих да кажа, че на мен ми препоръчаха да залепя отгоре кръпка от пластмаса с поксипол - така лепилото ще държи на по-голяма повърхност, а не само на пукнатото.
мой познат така си правил радиатора и вече около година не мърда.
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 06 Ное 2005, 22:29
Задължително над пукнатината трябва да сложиш пластмасова пластинка. И да захапва поне по 0,5 см от двете страни на пукнатината(ако може повече е по-добре). Аз преди една година залепих, т.е. доизградих механизъма на ключалката на жабката. Липсваха цели парченца. С пила направих ново парче, лепнах го и върху него и ключалката залепих лента от кофичка от кисело мляко. До сега няма проблем, въпреки че между двете части минава оста на единия зъб на ключалката. В твоя случай кофичка няма да свърши работа, но някаква малко по-дебела пластмаса ще реши проблема.
Регистриран на: 25.04.2005
Мнение от Shubret0069 » 07 Ное 2005, 19:15
Има и друг вариянт, с поялник с остър връх. Разтапяш по цепката и сливаш. Гарантирам ти че така става, стига да не хващаш поялник за пръв път.
Мнение от batDancho » 07 Ное 2005, 21:17
Пукнатото се оказа ни повече, ни по-малко, а точно 10 сантиметра.
В двата края пробих по една дупка 1.5 мм,за да спра пукнатината, после със пистолета с горещ въздух го стопих и замазах, и най-накрая го наклепах отгоре горе-долу с 3 мм дебелина с поксипол.
Така или иначе по-лошо от това не може да стане, утре ще го надуя на водопровода /при нас е 6 атмосфери/ и ще пиша какво е станало.
Регистриран на: 5.09.2006
Пукнатина...
Мнение от deank » 19 Ное 2006, 10:55
Вчера тръгнах от София за Банско, но слава богу едва излязох от града и се пукна пластмасовия съд.
Издърпаха ме до центъра. Занесох радиатора в един сервиз (намира се до кръстовището на Сребърна и Черни връх). За 30лв. ми смениха пукнатия (почти по цялата дължина) съд със здрав от друг радиатор.
Мисля, че е по-добре да се смени с такъв на старо, отколото да се лепи.
Дидо
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Ное 2006, 11:36
batDancho написа:Така или иначе по-лошо от това не може да стане, утре ще го надуя на водопровода /при нас е 6 атмосфери/ и ще пиша какво е станало.
пич, гарантирам ти, че на 6 атмосфери радиатора ще се пръсне като диня :idea: недеи да си правиш такива експеременти, аз наскоро ми изкочи пластмасовото казанче от радиатора, понеже ми беше блокирал термостата! надухме го над максималното работно (аварийно) налягане - малко под 2 бара!
според мене не си играй с глупости ми щом ти е цепнато казанчето отиди до някой магазин и си поръчай само казанче и задължително нови уплътнения
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
номер 2,3 и 4
казанчето е около 60-70 лв ново оригинално а гарнитурите са 5 лв двете!
17 11 1 712 835 - номера на казанчето
17 21 1 712 965 - голямата долна гарнитура
17 11 1 712 966 - малката горна гарнитура
при набиване на казанчето намажи много финно с веро за чиний да може да влезне добре :idea:
Babuna master
Мнение от mitak_o » 19 Ное 2006, 23:07
:confused: казнче пращам по ЕКОНТ на символична цена :confused:
Мнение от batDancho » 21 Ное 2006, 17:15
Абе пичове, откъде ги изравяте тези теми от преди година и нещо. :shock:
Значи след два три опита с различни лепила, поялници у т.н проблема се реши с радиатор от морга за 100 лева, оттогава да чукна на дърво нямам ядове.
При мене не беше спукано разширителното казанче, а пластмасовата част на радиатора, която е до него, така че смяна на казанчето няма да помогне - на чертежа е оребрената част до казанчето, а самото то е здраво.
