Въпрос за ECU
3-та серия ('83-'94)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Въпрос за ECU
Мнение от Penchev » 14 Сеп 2005, 18:38
Някой знае ли на каква е разликата в номерата на ЕКУ-тата с ламдба и тези без :roll:
Дилян Пенчев
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 14 Сеп 2005, 19:04
Ми гледам ги тука. Едиствената зависимост, която виждам е че номерата на двигателите завъшват на KA, когато има катализатор. Освен ако не е S мотора. Там няма разлика. И като, че ли самите двигатели са с по-ниска степен на сгъстяване, но за това не съм сигурен?
Сватбаря
Мнение от Penchev » 14 Сеп 2005, 19:20
Хмммм има нещо наистина интерсно :D
моя е 206 КА двигателя ама нямам катализатор и ламбда...дори гърловината за бензина където се налива не е с клапа като за безоловен бензин ;)
Гледал съм имам средно гърне, което е оригинално гърне като на други 320-ки и то с Л жетроник дето нямат ламбда, не е катализатор или резонатор
Където ми е куплунга за Ламбдата си е затапен със специална тапичка и там където трябва да има лабда няма ламбда и няма и къде да се сложи :mhihi:
последните 7 цифри на ВИНа са ми EB05948 можеш ли да провериш щото мисля че във ВИН декодера изкарваше че нямам катализатор а на мене сега нещо не ми се отваря сайт-а с вин декодера и не мога да проверя :help:
И преди имаше в няква тема случайно мнение в което пишеше комповете без лабда с каква цифра завършвали ама сега рових целия форум и търсачка и не мога да го намеря... пък и тогава бях гледал мойто ЕКУ беше за без ламбда ;) Пак искам да си го погледна сега какво ми е че имаше едни врътки по едно време :roll:
Дилян Пенчев
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 14 Сеп 2005, 19:24
Chassis number EB05948
Vehicle code AH51
Series E30
Model 320i
Body type tourring
Catalog model ECE
Production date 1990 / 08
Engine M20
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code AH51
Production FROM : 1987/12/01 TO : 1993/09/01
Engine M20 B20
Engine Oil 4.25 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5-16
Transmission Oil 1.15 Liter
Rear Axle Oil 0.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
това излиза за теб
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Сватбаря
Мнение от Penchev » 14 Сеп 2005, 19:28
Хехехехе е добре бе е аз толкова време в заблуда съм живял :mhihi:
Мани ти ами и не съм единствен http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 684#214684
Трябва да намеря какъв номер е със и без ламбда :mhihi:
Дилян Пенчев
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Сеп 2005, 19:30
По декодера излиза, че имаш катализатор. Можеш ли да кажеш номер на ECU, да сравним ?
Сватбаря
Мнение от Penchev » 14 Сеп 2005, 19:33
Ами вали яко и сега точно не ми се слиза да разглабям щото ще излизам след 30-40 мин... може по късно ако ме стегне шапката и ми стане интересно да излезна малко по рано и да го разглобя да погледна :mhihi: Ти можеш ли да напишеш какъв трябва да е номера и от къде го гледаш щото ще ми е интересно и няма да имам търпение :mhihi: Та поне като го видя да знам нормално ЕКо ли е или Анормално :mhihi:
Дилян Пенчев
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Сеп 2005, 19:38
Дръпни си една Аутодата 2004. Ако си голям ентусиат може и БОШ еси троник, че има взаимозаменяеми части на бош, ама е много гигабайти ;)
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 14 Сеп 2005, 21:47
Щом си с 206 КА ЕКУ-то ти трябва да е Бош 0 261 200 172.Това е Мотроник 1.3.Всеки блок с ламбда може да работи и без ламбда.Тези блокове са така устроени че при отказ на някой датчик(изключение прави само дачика на назъбения маховик отпред-като откаже тогава мотора гасне) ЕКУ-то минава в авариен режим и черпи данни от заводски записана програма вътре в самото ЕКУ.Та твоето ЕКУ работи в авариен режим и ако идеш на диагностика ще покаже.Външни признаци че минава от нормален в авариен режим няма.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Сеп 2005, 23:07
Не трябва ли да се промени разхода нагоре значително, когато ламбдата се изключи?
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 15 Сеп 2005, 0:02
Аз лично смятам че едва ли ще има разлика повече от 0,5-0,8 литра.По принцип моделите с катализатори имат 5% по висок разход защото катализатора се нуждае от по-богата смес за да има какво да доокислява.Ама когато не си караш колата всеки ден като пенсионер едва ли ще забележиш разликата.Единствената разлика при авариен режим ще е по нестабилен празен ход.
Сватбаря
Мнение от Penchev » 15 Сеп 2005, 8:30
Именно ;)
От определено време празния ми ход е по-нестабилен и се чудех от какво е това пък като че ли и разхода ми скочи малко :shock:
Обаче пък съм ходил на диагностика и сместа ми е добре регулирана на газ анализатора :idea: :arrow: Включвали са и оня уреда към диагностичния куплунг и няма кодове (грешки) :roll: А Ламбда и катализатор нямам :shock:
Абе ще го разглобя днеска да видя какъв ми е номера на ЕКУ-то и ще разбера кво става :uups:
П.С. В Аутодата пише че ако имаш лабда и катализатор ЕКу-то завършва на 172 а ако нямаш е 152 :idea:
Дилян Пенчев
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 15 Сеп 2005, 12:53
Питах преди около 2 години в Дару кар за подобен проблем и тогава ми казаха че можело да се изключи ламбда сондата софтуерно но не си спомням дали съм казвал точния модел на електронния блок.А програмата за управление на мотора е в чипа на цокъл(ЕПРОМ) но дали аварийния режим е там не зная защото основния процесор се произвежда в 4 до 6 варианта и е със или без малка вътрешна РОМ памет.Моят блок е 172 и оригинална лепенка на ЕПРОМ-а 1 267 355 734.Друго което ме посъветваха тогава от Дару беше да измеря компресията на мотора и ако е по-малка от 10.5 бара да му правя ремонт и тогава да се съмнявам в електронния блок.Единственото което сам можеш да промениш е като свалиш пластмасовото капаче на дебитомера и натегнеш или охлабиш с някой зъб пружината връщаща клапата.Помни че заводските данни за изгорелите газове са на ръба на нестабилната работа на двигателя,а когато двигателя остарее винаги се нуждае от по-богата смес.
Сватбаря
Мнение от Penchev » 15 Сеп 2005, 18:54
Така е но моя двигател е след ремонт!
ЕКУ-то е с номер 000 261 200 381 :roll: Сега ще търся по номер да видя какво ще излезне :help: Някой има ли идея как да разбера от какво е също и за дебитомер-а :roll:
Дилян Пенчев
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Сеп 2005, 22:17
Ако наистина много те е стегнала шапката :lol: софтуера, в който можеш да проверяваш части на BOSCH по парт номер е BOSCH ESI[tronic] 8) . В арената го има и е към 5GB.
Назад към E30
