Проблем с климатроника
Регистриран на: 14.07.2009
Местоположение: Перник
Мнение от naidobrix55 » 19 Юли 2009, 14:03
Перката на климатроника се включва когато си поиска.Не минава въздух през въздухопроводите!!?? КАКВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЧИНАТА? Вчера работеше, днес не ще и така е от 3 седмици.Един майстор ми каза,че трябвало да сменя нещо,което струвало 250лв. В интерес на истината преди седмица,ми махна жабката,аткачи таблото с бушоните намиращо се над нея и бъркайки някъде навътре успя да пусне климатроника да духа за 2 дни.После пак спря.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 19 Юли 2009, 14:38
Колега така както опесваш нещата май става въпрос за проблема с таралежа ако разбирасе под перката имаш предвид вентилатора на купето. Ако от време на време ти спира да духа през въздуховодите и се пуска когато си поиска значи това е проблема. Този датчик не е 250 а към 140 лева без смяната тя е елементарна за 10 минути.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 19 Юли 2009, 15:17
Оци таралежа ли е 140лв и смяна за 10мин ??? Ако е така да се мяткам и аз? Че в др тема днес си написах още 1 странно явление :)
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 19 Юли 2009, 16:44
За да се смени таралежа при Е46 за 10 мин трябва отбор механици от F1, които са извършвали операцията поне 14000 пъти :mhihi:
Мнение от naidobrix55 » 19 Юли 2009, 17:19
Да, говоря за вентилатора на купето явно - включва се когато си поиска,днес не работи. Значи става върос за датчик, който струва около 140лв.!? този таралеж не разбрах какъв е
Регистриран на: 27.07.2008
Кара: BMW-Е46 320D
Мечтае да кара: нова
Детайли за колата: Е-46
Мнение от infovan » 19 Юли 2009, 22:30
Ако мога да се вместя и аз в този пост с един въпрост за климатроника,днес забелязях че като работи климатроникаргорните духалки духат студено,а долу в краката духа топло!Как се оправя това?
Автосервиз София кв.Хаджи Димитър бул.Първа Българска армия №159
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 20 Юли 2009, 16:01
Колега пробвай да намалиш градусите на 16-18 и виж тогава дали ще духа студено, ако пак е топло или трябва да се презареди климатика или имаш проблем с водния клапан или клапите на климатриника. Имаше подобна тема може да се разтърсиш с търсачката.
Иначе първо си провери количеството на фреона в системата и тогава търси някой от другите неща.
Кара: BMW-Е46 320D
Мнение от infovan » 20 Юли 2009, 19:15
Колега,като го настроих на 16 градуса в краката духа хладно,но много слабо!има ли начин да се увеличи?
Регистриран на: 16.05.2009
Местоположение: Shopland
Кара: e46 320d `00
Мнение от karolina » 21 Юли 2009, 10:32
Момчета да си кажа и аз болката за моя климатроник
Градско си работи без пролем, наложи ми се да пътувам до варна и хоп няма студено, когато спра и оставя колата да работи на място започва пак да духа студено, тръгна ли след известно време като покарам по магистралата пак спира да охлажда?
Спирам на пешеходна пътека, а Вие?
Регистриран на: 29.01.2009
Кара: BMW E39 ///M5
Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Мнение от B.Tunchev » 21 Юли 2009, 15:09
Да и при мен е така, хаха... Аз му хванах цаката обаче, щом спре да духа студено, спирам вентилатора за 1-2 минути, през които съм на "мексикански" климатик (прозореца демек :mhihi: ) и след това, като го пусна пак и си работи :)
Регистриран на: 25.02.2007
Мнение от robertov » 21 Юли 2009, 22:01
Като пусна климатроника десните духалки духат топло все едно изобщо не е пуснат климатика, а лявите си изстудяват нормално. Как мислите от какво може да е?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Юли 2009, 22:17
Колеги в 90% от проблемите който ми описвате са от количеството на фреон в системата, така че ако иската мога да ви проверя колите и ако е необходимо ще ги презаредим и всичко ще е нормално.
Щом духа на определени духалки по слабо значи изпарителя не се охлажда добре и най-вероятно от намалял фреон но все пак трябва да се види иначе така все едно сме врачки и хвърляма боб.
Поздрави
Кара: e46 320d `00
Мнение от karolina » 22 Юли 2009, 10:36
oci в моя случай възможно ли е да се размина само с допълване на фреон?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Юли 2009, 12:36
Възможно е защото когато караш извън градско се получава по добро обдухване и вседствие на което налягането в системата пада понеже фреона се охлажда и се свива и да речем ако не е в нормите за това нямаш добро охлаждане на изпарителя в купето.
Ако си от София или около пиши ми на ЛС или ми звънни да проверим системата и ще разберем какъв е проблема.
Регистриран на: 5.05.2009
Местоположение: Враца
Мнение от duspetobg1 » 03 Авг 2009, 14:14
karolina написа:Момчета да си кажа и аз болката за моя климатроник
И аз имам същия проблем и немога да разбера от какво е,имам фреон в системата,ако проблема е разрешен ми пиши.Благодаря предварително!
