РАЗСТОЯНИЕ
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 9.09.2003
РАЗСТОЯНИЕ
Мнение от kalin » 12 Яну 2005, 17:43
имам следния въпрос:
измерих разстоянието между предните рогове(от най-външните болтове на макверсоните)и показанията ми са 105см.измерих и на други 3 Е30-ски (едната 112см.другата 110см.3-тата 107см.)
има ли показания за точните разстояния?(схематично)
благодаря предварително :conf:
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Re: РАЗСТОЯНИЕ
Мнение от KEVIN-30 » 13 Яну 2005, 0:03
Ами малко е ощи,като порастне ще стане 112 см :mhihi:
http://www.bmworg.ru/repair/bodysizehtm.php?Model=E30
Мнение от kalin » 13 Яну 2005, 10:25
благодаря ти много!!!!!
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 13 Яну 2005, 12:08
Имам усещането, че трябва да се броиш за късметлия.
Защото предполагам (само предполагам - не съм сигурен), че ако става въпрос за кола, която не е преживявала революционни (т.е. ударни) деформации в тази зона, колкото по-малко е разстоянието, толкова по-добре.
И второто ми предположение е, че яките натоварвания с времето се отразяват 'отварящо' на предното окачване.
Мнение от stenly » 13 Яну 2005, 13:02
Хехе, аз съм си написал домашното, а ти ме питаш "що не го преписа".
Да поясня, че под "отваряне на предницата" имам предвид долния край на предната гума (дето е в контакт с земята) да се изнесе по-външно спрямо горния край на същата. И като се замислиш малко, ще загрееш че точно това става като се съберат навътре бомбетата.
А иначе си признавам, че не разбрах съвсем ясно кое точно разстояние е мерил човека.
Ако е между болтове по бомбетата - да там по-голямо е по-добре.
Но мисля че е мерил някакво разстояние отдолу, щото иначе за какви рогове иде реч? А отдолу е обратното - по-малко - по-добре.
Мнение от kalin » 13 Яну 2005, 13:12
разстоянието между бомбетата съм мерил.благодаря на всички за инфото 8)
Мнение от stenly » 13 Яну 2005, 15:21
Калине,
видях че според чертежите пуснати от KEVIN-30,
разстоянието м/у предните болтове на бомбетата е 930 мм.
Моля те, ако си го премериш да споделиш колко е излязло.
Питам от чист научен интерес, щото нямам възможност да го измера (разбирай нямам Е30 под ръка :roll: )
Мнение от kalin » 13 Яну 2005, 16:17
ok!утре инфо
Мнение от stenly » 15 Яну 2005, 23:03
забрави ме ти братче :confused:
напомням ти че обеща да измериш и пост-неш разстоянието 8)
Мнение от kalin » 17 Яну 2005, 10:02
разстоянието което на схемата е:930мм при мене е 865мм(трагедия :shock: )
Мнение от stenly » 17 Яну 2005, 11:29
Тъй се случи, че вчера ми попаднаха под ръка 2 различни 320-ки (не едновременно де) и тъй се случи, че ми се намираше рулетка.
И на двете въпросното разстояние им беше 92 см. Всъшност действителното разстояние сигурно е малко по-малко, т.к. смукателния колектор задига по-средата и пречи да се мери баш по права линия.
Едната 320-ка беше с греда м/у бомбетата и изобще много наточена на външен и вътрешен вид.
Ама на другата пък моторът и беше читав :mhihi:
Мнение от kalin » 17 Яну 2005, 14:45
blagodarq za infoto
Назад към E30
