Диагностика на ламбда сонда
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2009, 11:13
Работният елемент на ламбда сондата е специална керамика,която във външната си част контактува с изгорелите газове ,а във вътрешната и влиза атмосферен въздух.В резултата на различното съдържание на кислород отвън и отвътре се генерира електрическо напрежение,което се подава на ECU.Електрическото напрежение е в рамките на 0.1-1 V и зависи от количеството на кислорода в изгорелите газове.Малко кислород,отговаря на голямо количество въглероден двуокис и на богата смес-в този случай генерираното напрежение е високо и ECU намалява количеството на подаваното гориво.Ако кислорода е в по-голямо количество,генерираното напрежение е ниско и ECU обогатява сместта.Превключването от високо към ниско напрежеие става ,рязко,не по синосуидална крива,при определени стойности на кислорода.Когато сондата е студена превключването от високо към ниско напрежение и обратно става в рамките на 1секунда,когато сондата е загряла за около 50милисекунди.За да влезе по-бързо в работен режим сондата се подгрява,а когато сондата е студена към ECU се подава постоянно напрежение от 0.45 V
Как се проверява работоспособността на сондата-описвам за Е36 ,но и при Е34 е същото.
1.Разкача се буксата,която има 4 проводника-2 за подгряването и 2 за генерираното напрежение.
2.С омметър се търси кои два праводника дават затворена верига(на показаната от Е36 са двата бели,същото е и при Е34)-това е захранването на нагревателният елемент и се мери съпротивлението му,което трябва да е около 5 ома.
3.Свързва се отново буксата,загрява се двигателя, маха се гуменият маншон на сондата и мултицета се включва да мери генерираното напрежение на другите два проводника(сив и черен)-то трябва да играе от 0.08-0.8 V.Ако се измерва постоянно напрежение от 0.45 V сондата е за смяна.Има и по-тежък случай-напрежението се сменя но сондата е неизправна-тогава сменяме режимите на работа на двигателя,като намаляваме и вдигаме оборотите и гледаме дали се достигат максималните стойности на напрежение-ако сондата не може да ги достигне това показва ,че е неизправна,ECU получава информация ,че сместта е бедна,подава ненужно по-голямо количество гориво с всички произтичащи от това последици.Според мен най-добрият начин за проверка на работата на сондата е да се прекарат два кабела от нея в купето,да се закачи мултицет и колата да се кара-ще се види при всички режими на работа на двигателя как работи сондата-дали сменя бързо напреженията и дали достига максималните и минимални стойности на напрежение.
Ето и конкретен пример-при мен почна да мени оборотите на празен ход от 200 до 1200.Това може да се дължи на доста неща,но съчетано с повишеният разход на гориво ме наведе на мисълта ,че причината е в ламбда сондата.След като и закачих мултицета видях ,че на празен ход максималното напрежение е 0,2 V-ECU получава информация,че сместта е бедна,прави я прекалено богата ,двигателя се форсира,ECU вижда ,че оборотите стават прекалено високи и чрез моторчето за празен ход ги намалява след ,което всичко се повтаря.След като смених сондата с друга ,напрежението на празен ход стана 0.5 V.Казвам не случайно друга ,а не нова ;) -имах една отдавна забравена сонда от Е34,получи се перфектно и при Е36,само кабела при Е34 е по-дълъг.
И накрая един прост начин да разберете дали ламбда сондата е наред, при почти всички случаи когато имате съмнение в нея с изключение на повишен разход на гориво-просто разкачате буксата и ECU почва да получава постоянно опорно напрежение от 0.45V.Ако проблема се реши причината е в сондата.
Успех.
Последна промяна zvetiko на 22 Мар 2009, 15:13, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 22 Мар 2009, 12:04
Много хубава тема колега БРАВО :clap:
Мисля даже, че е за важни и полезни :)
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 22 Мар 2009, 12:58
zvetiko, линкът към ftp/.... при мен не работи, иска регистрация, предполагам и при други колеги ще е така, можеш ли да преместиш картинката на http server и да оправиш линка?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2009, 15:19
Postman написа:zvetiko, линкът към ftp/.... при мен не работи, иска регистрация, предполагам и при други колеги ще е така, можеш ли да преместиш картинката на http server и да оправиш линка?
:yes:
А може ли да направя регистрацията платена -да кажем ,който иска да види снимките да пуска SMS за 1.20 с ДДС.:mhihi:
Регистриран на: 26.04.2008
Кара: e91 325d, E39 M5
Мнение от n1nja » 25 Юни 2009, 16:33
И мене ме чака смяна на ламбда сондата... Двигателя е м20б20
Нито мени обороти нито работи странно, просто има голям разход...
Проблема е че съм собственик на е34ката от няколко месеца и отначало не ми правеше впечатление големия разход от 15-18/100... :uups:
но с течеиние на времето разхода почна да се повишава все повече и повече... в момента е около 25/100 (с заредени 30лв/15л минавам 65км)... отидох в сервиз и след диагностика се оказа че и свещите са за смяна... та от Елиткар си намерих сонда за 130лв на Бош и свещи Денсо IW16 за които забравих да питам за цена... та на заплата отивам че с този разход не е работа :)
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 26 Юни 2009, 15:05
мисля че тази тема е за полезни и важни теми много благодаря за тази тема ;)
Мнение от n1nja » 08 Юли 2009, 11:24
такааа смених сондата и свещите... купих си туба 10л и я заредих... карах докато свърши бенза и налях тубата.... резултата е 12.5/100 градско :uups:
незнам дали е нормално този разход затова питам всички вас колеги... колата е е34 520i M20B20
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 17 Авг 2009, 0:06
не знам някой пробвал ли е, ама аз накиснах моята сонда в коресилин и после като я сложих колата доста се промени, към хубаво ;)
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 17 Авг 2009, 3:41
А моята като е запаля сутрин и мирише яко на бензин-дали е от сондата или е нещо друго ?
Мнение от Postman » 17 Авг 2009, 10:07
Ламбда контролът не работи при студен старт. Включва се когато самата сонда загрее, тя преди това дефакто не генерира и адекватен сигнал. Ако още се чудиш какво означава това - не, не е от сондата това, че ти мирише на бензин сутрин.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 17 Авг 2009, 11:49
sineok_pi4_ написа:А моята като е запаля сутрин и мирише яко на бензин-дали е от сондата или е нещо друго ?
И аз го имам този проблем. Това проблем ли е въобще или е нормално ?
Мнение от mihal » 17 Авг 2009, 20:17
в пикадили продават ароматизатори :winky:
Назад към E34
