Разпознаване на двигател..
7 мнения
как мога да разбера какъв точно ми е двигателя? 08.94 coupe ..и как се връзват номера на двигателя с тези означения M50/M52 B20 TU .. и т.н. ? и примерно видимо може ли да се различи мотор с ванос от такъв без? някакъв сайт с такава информация ще е много полезен;) 10x предварително.
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
действай, видимо също могат да се познават, но щом питаш надали сам ще можеш да го направиш
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
М50 можеш да го опознаеш по пластмасовия капак който при М20 липсва, капака е с хоризонтални черти и надпис БМВ, всмукателните колекторите на М50 са черни и пластмасови а на М20 са метални извити спускащи се надолу към цилидрите. Ваноса се разпознава по: двигателя в горната част напред към предната решетка при М50 е равен без извивки при М52 има една издутина около 20 см дълга и 3-4 см стърчи над основата на двигателя.
Дано съм бил полезен ако съм успял да обясня точно не би могъл да сбъркаш М20 - М50 - М52
May the BMW force be with you!
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
има и един по лесен начин ,на М52 капачката за маслото е отпред към радиатора ,а на М50 е отзад към стъклото ,незнам дали го обясних ясно но като погледнеш ще разбереш какво имам предвид .. А VANOS-a се познава както казаха по една подутина на капака на веригата която липсва ако няма такъв ... Между другото купето 320 е винаги с VANOS ако не се лъжа ...
- dr-who
Alexi написа: ... Между другото купето 320 е винаги с VANOS ако не се лъжа ...
зависи от годината на производството..
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
M50 капачката на маслото е откъм предното стъкло, при М52 капачката е отпред. М50 и М50ТУ (без и със ВАНОС) се различават по една издатина на главата. Яко е плоска главата отпред, погледната отгоре е М50. Ако има тази издатина - е с ВАНОС. Ранните М52 имат също такава издатина, докато по-късните (М52ТУ, двоен ВАНОС) цялата глава е издадена напред защото го има същия механизъм и на изходящите валове.
7 мнения
