Борд комп
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- niki CA 2925 KB
- Регистриран на: 2.03.2007
Борд комп
здравеите колеги
Монтирах си ръ4ката с опция за борд комп но трябва да отида да ми отклиу4ат мениуто ако знаете къде 6те съм благодарен
Без камор и дару кар
(ЕЦВАНЕ)
- ITK
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: да го карат
- bruce.mclaren
- Регистриран на: 31.01.2008
- Кара: e46 318i
добре:
лостче
това ли е датчика за температурата или това
кабел трябвал някакъв, някой може ли да го намери в ибей?
лостче
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
bruce.mclaren написа:добре:
лостче
Поне при мен е този: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-OEM- ... ccessories
320D '99г
- bruce.mclaren
- Кара: e46 318i
brabusbg написа:bruce.mclaren написа:добре:
лостче
320D '99г
къде се закача, да проверя имам ли аз къде да го сложа
- brabusbg
bruce.mclaren написа:brabusbg написа:bruce.mclaren написа:добре:
лостче
320D '99г
No:8 на скицата!
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
Значи ако обобщим е необходимо само лостчето да се монтира и после да се отключи функцията.Така ли е?:)
- pretendeer
- Регистриран на: 27.07.2005
Съвсем спокойно можеш да отидеш в Камор. Аз съм я правил тази операция преди година и половина точно там. Става бързо и лесно. Трябва да им кажеш ,че трябва да се "ретрофитне" (от RETROFIT KIT) .
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
ПОСТА Е НА КОЛЕГАТА SLITTER
Здравейте Колеги, пускам този пост, за да обясня как се сдобих с борд комютър вече за 100лв. Ще го опиша по стъпки.
1. Трябва да се сдобиете с лостче за мигачите на което го има бутона за ВС. Има го по Симеон, намира се на цена около 70лв. В Дару/Камор около 190лв. Не си заслужава ново!!!
2. След това трябва да го монтирате. За целта се сваля първо волана. Отзад има две болчета еврейска звезда, развиват се и пада предната част заедно с бега. Ще забележите букса, на която се държи. Без да се притеснявате откачате буксата, без да е откачен акумулатора, но колата не трябва да е включена в никакво положение (ключа на степен нула и не пипате докато не свършите с процедурата). Ако направите така, както Ви казвам, няма опасност да Ви светне лампата за бега и да набие грешка.
3. След като свалите волана преминавате към махане на пластмасите зад него. За целта отгоре има пластмасова рапитка, която внимателно се отвива и маха, а отдолу има още една кругла джаджа, на която има дупчица, в която буркате с нещо остро и натискате. Така се откача и долната част. След това внимателно с тънка права отвертка разкачате горната и долната пластмаса, но внимавайте да не остъавите следи от отчертката. Целта е да се разкачат от допълнително сложените щипки.
4. Вече имате достъп до лостчетата. След като волана го няма, издърпвате двете лостчета бавно назад към вас, заедно с планката, която ги дъежи и двете лостчета и внимателно сваляте това на мигачите.
5. Сменяте си с новото и след това обратната пртоцедура.
6. След като сте сглобили всичко трябва да посетите сервиз. Да ви кажа не ходете в Камор щото ше ви гледат тъпо. Аз бях там!!! Записаха ми час, ама реших да не хода, щото почнаха да ме убеждават, че немало да стане. В севиза трябва да разполагат със софтуер на БМВ за диагностика MODIC или DIS. Като идете там може да не знаят къде да пипат, затова в точка 7 ще опиша къде точно се пипа в програмата.
7. Намирате в менюто това:
1) Go to ZCS Coding
2) Select E46 Series
3) Select Recode or retrofit
4) Select Kombi
5) Select Turn Signal
6) Enable OBC
8. Вече имате Борд Компютър и всичко си работи супер, се едно е фабрично. То така си го правят фабрично!!!
Успех на всички.
П.С. В горублене има един пич дето ми го прави, има програмата, аз самия му казах как да го направи и стана, той вече е наясно. Ако искате мога да ви обясна къде е. Това е от мен засега, ако сметнете, че темата е важна може да я преместите в DIY.
П.С. В DIY ИМА МНОГО ИЗПИСАНО ПО ДОСТА ТАКИВА ВРЪТКИ,ПРОСТО СЕ ПОРАЗРОВЕТЕ МАЛКО
1) Go to ZCS Coding
4) Select Kombi
6) Enable OBC
Успех на всички.
от свинята лебед не става...
- somuchbetter
- Регистриран на: 28.09.2008
- Кара: 318 e46
- Мечтае да кара: M3 e46
здрасти
искам все пак да попитам - става дума за кола която няма борд компютър? примерно аз имам само малкия, който не е много удобен. следвайки стъпките ще мога да си подкарам както на тези които имат?
ако е така супер и мерси
поздрави
поздрави
impossible is nothing
BMW TEAM PLOVDIV
BMW TEAM PLOVDIV
- somuchbetter
- Кара: 318 e46
успех тогава с завършването и успех на мен с започването ... понеделник ще прегледам кое колко и от къде
поздрави
поздрави
BMW TEAM PLOVDIV
BMW TEAM PLOVDIV
- somuchbetter
- Кара: 318 e46
днес се разтърсих из пловдив, но намерих само за по 70-80 euro (ключ става дума).
по-горе сте споменали, че за 70-80 лева може да се намери - някой ще помогне ли ... или телефон или някакъв друг контакт? мерси
BMW TEAM PLOVDIV
BMW TEAM PLOVDIV
32 мнения
