Фейс лифт стопове ъпгрейд?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Колеги, имам нужда от малко помощ при свързването на фейс лифт стопове!
Интересува ме най-вече кой кабел към кой от новите стопове да свържа.Няма да ползвам електронни блокове, а ще ги свържа със съпротивления по тази схема (Thanks to @bmw520m5):
Гледах по това DIY, но там се с електронни блокове, а и захващането нещо е различно http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
Колегата @bmwmania, ако е така добър да направи бнякоя и друга снимка на кабелите и на стоповете отзад, ще го черпя яко като дойде на морето
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Утре, сега е ракиено време, а и жената ще се разсърди, ако не държиш дупето
Мерси много!!!После ще направя пълен снимков материал с кое как, за да е лесно и за други
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
bmwmania написа:Резисторите се слагат, поради простата причина, че фейсовите стопове фабрично имат блокове за управление, а без тях като ги пуснеш и примигват
Не примигват а пушат 2 такива ги карам на моята вързах ги директно на 12волта и светеха мн.готино обаче след 30мин. се размирисаха и после като тръгна един ремонт на стопове
Най добре си вържи "интегрален стабилизатор" май беше ама му забравих номера точно 5 волта пускаше, и не си прави много експерименти щото после трябва да счупиш стоповете за да извадиш платките със диодите (да диоди са за тези които си мислят че има някава газ която се пали и там може да гръмне
А и борда за изгорели крушки ще писка
Абе най добре си купи модулите да не те боли главата
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Sivako написа:Абе най добре си купи модулите да не те боли главата
Модулите струват 200лв (колкото ми излязоха стоповете
CELIS LED работят при 6VDC до 10VDC.С правилните съпротивленяи няма да има никакъв проблем.Електронните модули просто дават по-стабилни волтажи и точно съпротивление от 10w към компютъра, за да не пищи за изгоряла крушка.Всичко това може да се постигне и с по-елементарна схема, като горе посочената и пак всичко ще е наред, тъй като OBD не е чак толкова чувствителен към точното съпротивление за отчитане на изгоряла крушка, а CELIS LED имат доста голям диапазон във вотажа
На @bmwmania (а и на много други) стоповете работят по тази схема вече доста години и няма проблеми нито с премигвания, нито с изгаряния
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Кплеги направете снимки ако може и напишете точните компоненти за да не примигват и да не свети за изгоряла крушка на таблото.Ще е много полезно за доста колеги.
обичам BMW
- mad_presley
- Кара: E39 M5
zlobicar написа:Кплеги направете снимки ако може и напишете точните компоненти за да не примигват и да не свети за изгоряла крушка на таблото.Ще е много полезно за доста колеги.
Ще направя подробни снимки, след като колегата пусне снимки как са свързани неговите, защото чак толкова добър в жиците не съм
- blackrider
- Регистриран на: 23.07.2007
Браво, след процедурата моля да опишете точно как стават нещата + снимки. Защото и аз си поръчах кристални стопове от ebay.com без да знам ,че май ще има проблемчета с токовете
Очакваните стопове обаче са с крушки ,а не с диоди ....тогава проблем няма да има нали?
Другата седмица като пристигнат ,ще видим точно за к'во става въпрос
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега Пресли ,толкова промени по колата си за толкова кратко време не съм виждал друг да прави
Това се казва истински ентусиаст,но и за това трябва пара
Като гледам до сега без кожата ,която не си сложил, поне 3000 камъка си дал
Нищо лично ,Просто бизнес !
слаба ракия е колегата пресли, щом още не е сменил салона с кожен и не е сложил предна броня феислифт , както и не е направил лаисните по вратите и бронята shadowline
имаш още бая работа но може скоро да ме настигнеш успех, а за стоповете ако се наложи ще помагаш след време
бтв; ходи при каското да ти маркират новите стопове и измисли някаква фактура за да ги застраховаш че са от новия модел, защото .. знаеш какво имам в предвид
- i4koo
Колега с теб няма кой да се мериCa_Ma написа:слаба ракия е колегата пресли, щом още не е сменил салона с кожен и не е сложил предна броня феислифт , както и не е направил лаисните по вратите и бронята shadowlineимаш още бая работа но може скоро да ме настигнеш успех, а за стоповете ако се наложи ще помагаш след време
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
