Аудио схема/кабели
13 мнения
Аудио схема/кабели
Преди седмица се сдобих с едно Е36 и безспирно тичане по митници, КАТ, общини и т.н. днес се пънках с поставянето на МР3-ката от Форда ми. Значи страшно удобно са измислили този огромен куплунг с всички кабели за касетофона и на всички трябва да пише за какво са, но имам няколко, които вероятно са сменяни и не знам за какво са. На касетофона също имам няколко кабела, които досега не съм ползвал и цветово съвпадат, обаче се оказва, че са за различни неща. Примерно има един оранжев(ако не се лъжа), на който пише "car light" и предположих, че е нещо чрез което като намалям светлината на таблото ще намаля и тази на касетофона, но като ги свържа и на касетофона веднага излиза "MUTTING", като ги разкача и всичко отново си е ОК. Не мога да намеря легендата на кабелите на касетофона, но май този кабел беше нещо за мобилен телефон. Та отново да задам въпроса си по-ясно. Има ли някой който може да каже или знае къде в интернет мога да видя кой кабел от този куплунг за какво е.
И още нещо. Когато връзвах касетофона го вързах само на постоянния "+12V" за да може да свири и при изгасена кола, но както си свири и като я запяла, касетофона се спира и пак тръгва (един вид се рестартира) при вас как е?
- vaskoto1
- Регистриран на: 11.08.2004
има 2 линии от контактния ключ-едната се нарича АСС и при контакт оживява всичко по колата а другата е контролна за електрониката и в момента на въртене на стартера по нея няма ток. щом отпуснеш ключа и пак има. ако сте вързани на тая линия така ще е.
а car light ако не се лъжа е илюминация на устройството когато не работи. колата е на фарове например и музиката е изключена и в тъмното да не търсиш кое копче за какво е-то си свети цялото нещо.
обаче ако го вържеш с постоянно захранване ще свети постоянно-трябва да го вържеш към осветлението.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Ето я схемата
http://www.unofficialbmw.com/all/stereo ... field.html
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Radio.htm
Последна промяна bmwdriver на 01 Май 2007, 17:09, променена общо 2 пъти
Много благодаря на bmwdriver! Точно това търсех, но явно не съм търсил достатъчно. Има някои неща, които се разминават, но това са основно цветовете(които по принцип имат стандарт
) и тука липсва онази жичка "car light", но вече се отказах да се занимавам с нея. Едва побрах кабеляците зад касетофона и не мисля да го свалям отначало.
Отново ви благодаря
Отново ви благодаря
- maxi666
- Регистриран на: 16.12.2004
- Кара: Е60 530d
Кабелите към задните тонколони
Някой може ли да ми каже от къде точно са прекарани кабелите за задните тонколони на Е36 купе,че искам да си ги сменя с по дебели а не ми се разкачва всичко.
Предварително ви благодаря
- Гост
"car light"
ако не се бъркам на моя вързахме тая жица и сега като пусна светлините ми светят сички копчета на ЦДто без да работи .. аз пък се чудех имаше някакъв кабел който уж като пусна фаровете да ми намаля светлината на екранчето но така и не става или можеби ЦДто си няма такава екстра което е гадно че някои път ми свети доста и като искам да го намаля свалям панела .. някфи идеи ? цдто е пионерче 5630
- maxi666
- Кара: Е60 530d
Намаляне на осветлението
Значи виж пич,аз съм със Сони,моя диск я има тази опция,за твоя незнам,съответната жица на диска можеш да я вържеш към всяко място където като пуснеш фарове светва някоя лампичка.Аз мойта я вързах за една жичка отиваща към електронния часовник под касетофона.Мисля че опцията за намаляване на осветлението се казваше Диммер-виж в менюто дали я имаш.
Това е колата !!!
- Lexus
- Регистриран на: 17.05.2005
- Местоположение: München
- Кара: E39 2003 525i Touring
А аз не разбрах къде се намира тази кар лайт жица от ЦДто ли идва или я има на буксата с кабелите на колата
A1Automobile
- stoni
- Регистриран на: 21.05.2006
- Местоположение: madrid
- Кара: F31
купуват пакет жици от едната страна са за стандарта на БМВ а от другата са универсални купих си Сони и ги исталирах за две минути обърнете внимание че st.уредбите JVC не са подходящи за БМВ не им съвпадат чоповете
- DBPM
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: middle of nowhere
Stoni : купуват пакет жици от едната страна са за стандарта на БМВ а от другата са универсални купих си Сони и ги исталирах за две минути обърнете внимание че st.уредбите JVC не са подходящи за БМВ не им съвпадат чоповете
е бате ти луд ли си аз съм с JVC G722 с USB с един колега за 5 минути сложихме музиката като аз само гледах
13 мнения
