помагайте- от някъде влиза вода
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Днес установих, че мокета пред предната пасажерска седалка е мокър. Да почвам ли да разглобявам и да търся липсващи тапи или дупки или....
- карел
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 320 D E46
провери дали не капе от уплатнението на прозореца, ако не е от там почвай да разглfбяваш и да търсиш.
- xtreme_bg
- Регистриран на: 6.01.2008
ето колега...тази тема е моя..вутре ще намериш и други линкове към други теми които могат да са ти крайно полезни
можеш да потърсиш и за думата пробойна имаше много полезна тема
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=97091
- majstorapetkov
- Кара: Е90
теча е открит
Благодаря ви колеги! Открих, че водата влиза от уплътнението на вратата, което е към шасито. Долу на прага то снаждано фабрично и от там се процежда вода и влиза вътре. Малко е, но дразни, всичко друго е на мястото си. Сега мисля как да реша проблема.
- tedier
- Регистриран на: 2.10.2006
- Местоположение: София, България
- Кара: 316I 1999 E46
- Мечтае да кара: всяка М5
И аз имам мисля същият проблем. Моя теч е точно долу на прага(по към пантите на вратата-шофьорската) прелива и влиза в купето. Все едно водата идва от кората на вратата(тоест за мен не е все едно ,а напрво си е оттам) за момента слагам един найлонов плик и го окачвам на жабката (тая шофьорската) и така е сухо. Това обаче не решава въпроса ,само временно . Теч имам само когато вали дъжд и е спряла колата,не е много водата но все пак става мокро долу. Може би ще махна кората и с един маркуч ше наливам, на спряла кола,защото когато съм на пароструйка нямам теч?!?!?! много странно и в допълнение уплътненията са ми сухи,което ме навежда че някъде другаде е проблема.Този теч стана факт сега лятото когато беше жега и в началото на август нали валя много . Махнал съм от вратата тея тампони, почистих дупките на вратата. Ако някой е имал подобен проблем като моя нека сподели и дали е намерил решение също.
- xtreme_bg
колеги аз също имам и този проблем освен други...при мене пак имам съмнение за уплатнението под самата врата на предна и задна десни...махнах пластмасата отпреде която минава над уплатнението и времено беще спряло но сега пак е влязло вътре на мокета..ако някой намери решение ще е хубаво
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте,колеги.Преди две седмици едно Е46 дойде със същите проблеми - наводнява се само в краката на шофьора и на пасажера до него,без да я кара на сутринта тъгва за работа и хоп проблем.След като я оправихме мина една седмица през която валя много и човека донесе една бутилка да почерпи,просто проблема се реши.Какво направихме,много просто и лесно,работа за 20мин. за двете врати.Маха се кората на вратата,под нея има нещо между найлон и пласмаса защитава водата която влиза между прозорците и уплатненията да влиза в купето.Точно това се отлепва отдолу с течение на времето и водата влиза вътре.Залепва се със силикон или ако намерите оригиналното лепило,което е кото пластилин.
Повече от 90% на течовете идват от там.Надявам се да съм Ви помогнал.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- xtreme_bg
евала на ангелски ако проблема е от там..само да знаете 4е има възможност и водата да влиза откъм педалите след като се насъбира под предния капак така че проверявайте и там за следи!!!
Брат само ако можеш малко по-подробно да обясниш че аз хем сам свалял корите ама не ми стана съвсем ясно а предполагам че ще има и други които пък съвсем не са
- ангелски
- Кара: 330xdА
© Пуснато на: 29 Сеп 2008, 8:05 Заглавие:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
може би има предвид това
Здравейте,точно за това става въпрос
само че се отлепва от долната страна.Като се свали кората ще разберете за какво става въпрос.Успех и благодаря ти за снимката Слави.
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги,до къде я докарахте,да няма удавени,изведнъш тишина и това ми мина през главата
Сега серйозно какво стана управихте ли проблема?
- majstorapetkov
- Кара: Е90
Още не съм решил проблема, мисля!
Но със сигурност не влиза от уплътнението на прозореца на вратата, защото направих воден тест.
- panafon
- Регистриран на: 9.03.2008
- Местоположение: варна
- Кара: кара Е46
и при мен е така мястото на шофьора и зад него всичко е във вода но много, продухал съм каналчетата за одводнение на шибидаха преди това и пак е гьол
