.::Ламбда сонда::.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
.::Ламбда сонда::.
Ламбда Сонда
За пълното изгаряне на 1 кг. бензин е необходим 14,7 кг. въздух.
Такъв състав на гориво-въздушната смес се нарича стехиометрически.
Той обезпечава най-малко съдържание на токсични вещества в изгорелите газове и съответно ефективното им доизгаряне в катализатора.
За оценка състава на гориво-въздушната смес се използва коеф. за излишък на въздух - отношението на количеството въздух, постъпващо в цилиндрите към количеството въздух, теоретически необходимо за пълното изгаряне на бензина. В световната практика този коефициент се нарича ЛАМБДА.
При стехиометричната смес ламбда=1, ако ламбда<1 /недостиг на въздух/, сместа се нарича богата, при ламбда>1 /излишък на въздух/, сместа се нарича бедна.
Най-голяма икономичност при пълно отваряне на дроселовата клапа
на бензиновия двигател се постига при ламбда=1,1-1,3. Максимална мощност се постига, когато ламбда=0,85-0,9.
В световната практика датчика може да бъде наричан различно, кислороден датчик, регулатор ламбда, ламбда сонда, датчик за концентрация на кислорода в отработените газове.
Кислородните датчици биват два типа: електрохимични и резисторни.
Първият тип работят на принципа на елемент, изработващ ел. ток. Вторият, работи като резистор, изменяйки своето съпротивление от условията на средата, в която се намира.
Основна част на електрохимичния датчик е керамичен накрайник.
Той се намира в потока изгорели газове. Ефективната работа на датчика е възможна при температура не по- ниска от 300-350 градуса по целзий. Затова, за бързо загряване след пускане на двигателя, съвременните датчици са снабдени с електрически нагревателен елемент.
Датчиците без нагревател могат да имат 1 или 2 проводника, а пък датчиците с нагревател могат да имат 3 или 4 проводници. Като правило проводниците в светли цветове се отнасят за нагревателя, а тъмните - към сигналните проводници. Във връзка с това, че датчика за кислорода може да изработва ел. сигнал само при температура 300 350 градуса по Целзий и нагоре, датчиците без нагревател се поставят в изпускателния колектор, а с нагревател - пред катализатора. Понякога се поставят по два кислородни датчика: пред катализатора и след него.
Датчиците за кислород са с неразглобяема конструкция и не изискват обслужване. Ресурсът на електрохимичните датчици е от 60 до 80 хил. км. пробег.
Причините за преждевременна повреда на датчика за кислорода са:
1. Използване на оловен бензин или неподходящо гориво.
2. Прегряване на датчика.
3. Многократни и неуспешни опити за палене на двигателя през къси интервали, което води до натрупване на неизгоряло гориво в изпускателния колектор, което може да се възпламени детонационно
4. Проверка работата на цилиндрите на двигателя чрез махане на запалителните кабели от някоя от свещите;
5. Нехерметичност в изпускателната система.
Възможни признаци за неизправност на датчика за кислорода:
1. Неустойчива работа на двигателя при ниски обороти /празен ход/
2. Увеличен разход на гориво
3. Влошаване динамичните характеристики на автомобила
4. Характерна детонация около катализатора след гасене на двигателя
5. Повишена температура около катализатора
Правила за демонтаж и монтаж на датчика.
1. Демонтажът се извършва само при студен двигател;
2. Проверка на херметичността при монтаж;
3. Проверка работоспособността по контролируеми параметри.
Контролират се следните параметри, но при работна температура 300-350 градуса по Целзий
1. При ламбда=0,9 напрежението в сигналния проводник трябва да бъде не по-малко от 0,65V
2. При ламбда=1,1 напрежението в сигналния изход трябва да бъде не повече от 0,25V
3. Време за сработване при обеднена горивна смес не повече от 250 мс
4. Време за сработване при обогатена горивна смес не повече от 450 мс
5. Съпротивление при температура 300-350 градуса по Целзий не повече от 10 килоома.
Ламбда сондитесе делят на видове:
Циркониеви ламбда сонди
Ламбда сонда с един кабел
Ламбда сонда с два кабела
Ламбда сонда с три кабела
Ламбда сонда с четири кабела
Титаниеви ламбда сонди
Титаниева ламбда сонда с три кабела
Титаниева ламбда сонда с четири кабела
Каква е подръжката на ламбда сондата?
*на всеки 40 - 50 000 километра трябва да се извършва задължителна подмяна или поне пълен тест на ламбда сондата;
*да се извършват редовни анализи на състава на изпусканите газове;
да се следят предупредителните сигнални лампи в автомобили;
*Всички автомобилни производители предупреждават и препоръчват редовна смяна на ламбда сондите.
Кога ламбда сондата не работи добре?
*когато се отделят големи въглеводородни емисии, тоест не може да се извършат необходимите измервания на отделяните газове;
*сигналната предупредителна лампа на двигателя свети или лампата за сервизно обслужване се е включила;
*когато консумацията на гориво се е покачила, дефектирала ламбда сонда може да доведе до повишаване на консумацията на гориво с 30 %;
*при шофиране се наблюдават проблеми, като например напрежение в работата на двигателя;
*компютърът на колата извежда грешка в подаваната запалителна смес;
*когато ламбда сондата не работи изцяло, катализаторът на автомобила може да се нагрее прекалено много и да престане да функционира;
Дефектирането на ламбда сондата обикновено довежда до значителни обслужващи разходи:
*поврежда и изважда от строя катализатора;
*води до увеличена с до 30 % консумация на гориво;
*причинява продлеми с двигателя и ритмичната му работа при шофиране;
*променя и влошава състава на отделяните вредни газове;
A. Ламбда сондата е повредена от повишеното количество олово в отделяните вредни газове.
B. Ламбда сондата е повредена от присъствието в изгорелите газове на останки от охладителната течност на автомобила, която е проникнала в цилиндрите в резултат на скъсана или протекла гарнитура
C. Ламбда сондата е повредена от прекалено голяма консумация и разход на масло
D. Ламбда сондата е повредена от повишеното количество силикон в отделяните вредни газове
u]
u]
Последна промяна Bavarcho на 11 Окт 2008, 13:06, променена общо 1 път
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
Току що сложих новата сонда.
Колата е направо чисто нова. Страшен бързо реагира, никакво замисляне. Сега я обгарям на бензинец малко един два дни и после на газ почвам
Новата пак е Бош.
Ето снимки.
Старата
Новата
Ако описанието е правилно, то моята е повредена от прекал.висока консумация на гориво и разход на масло. И двете са правилни (само маслото не съвсем). С новите свещи е съвсем различна картинка. От 1000 оборота си набира равномерно без да претресе.
Новата пак е Бош.
Ето снимки.
Старата
Новата
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
извинявам се за некомпетентният въпрос но дизелите имат ли такава сонда ? Smile
Не колега, Дизелите нямат Ламбда Сонда.
Още един тъп въпрос ... Моята сонда как да разбера от кой модел е ?
Ако питаш за колата от подписа ти, то значи твоята е Ламбда Сонда с 4 проводника, електрохимична
- DirtySouth
- DirtySouth
Универсалната Ламбда Сонда на Бош която е с 4 проводника е към 170-180 лв. ( нез буксата накрая - пригажда се за твойта букса). Оригиналната е може би към 200 лв
- DirtySouth
Защо да се пригажда ? Нали е за моя модел по каталог и всичко както и оригиналната ламбда е на бош та нали бош са изобретили ламбда сондата
I'm slowly drifting
- DirtySouth
liloff би ли ми казал номера трябва да го пише на кутията да проверя в киров колко вървят че имам някви отстъпки
I'm slowly drifting
