Помощ Свирят ми елипсите!!
Модератор: Icco
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Vilkata9990
- Регистриран на: 1.04.2005
А никой ли не се досети ,че проблемът може да е в автомобилът? Може да идва от кабелите за свещите ,от самите свещи , бобината , алтернатора ... от доста др. места.
Може да е от чинчовете , ако захранващият кабел за ампа минава до чинчовият кабел .....
Човече всичко трябва да е изпипано.
Като се замисля
"НЕМА НАЧИН ДА НЕМА НАЧИН"
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
погледни каде ти е вързана масата!!!!Имах подобен проблем при предната ми кола бяха вързали масата на чистачките и като ги пусна-сещаи се сам
Проблемите може да са следните:
1. Плеарът е некакъв смотан (кажи ни каква марка е)
2. Кабелът на чинчовете и плюсовият трябва да минават от отделни места, а не заедно.
3.кондензатор на алтернатора може да е изгорял - виж го и него...
4.някъде да ти дава късо или маса.
Принципно тва са по-основните, но има и други - първо провери тези..
дано се оправиш.
дано се оправиш.
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
вържи си касетофона и усилвателя директно към акумулатора, защото динамото ти индуцира напрежение в проводниците.
Re: Помощ Свирят ми елипсите!!
Този Проблем НЕ Е от турбото....нито от кабелите или чинчовете..... не си чуваш турбото.... същия звук се получава и на коли без турбо.....OSRacing написа:Здравейте колеги имам следния проблем: На пежо 605 2.5ТД(И) като си сложа какъвто и да било усилвател да ми храни елипсите...кабели всичко е ок чинчовете от едната страна на купето захранването от другата.... връзвам-цепи мрака,но запаля ли колата...почвам да си чувам турбото през елипсите
на дълъг път е убииствено... зех си за 25 кинта филтър от ТОЯГИТЕ ма к*р още по-зле започва да свири с него та чак гъгне като сменям парчетата и усилвам звука... какво да направя? в момента ампа на елипсите ми е Pioneer PRS-X320,но проблема не е в него нито в чинчовете....моля дайте някакви идеи....
Този Звук...... Вииилллллллллллл Виллллллллллллл е от Динамото което ти зарежда, акумолатора.....
Как да го избегнеш ли???
Много просто.... Купуваш си един ФЕРИТЕН ПРЪСТЕН... (няма да ти говоря в индуктивности , щотоооо....няма да ме разбереш),Взимаш Ферит Приблизително Голям Колкото КАПАЧКА НА ШИШЕ от 10 литрова минерална вода...
Откачаш си Токовите кабели от касетофона, Усилвателя или там квото имаш..... и (по средата на дължината на кабела)навиваш на ферита около 20тина намодки.... Дано се сещащ кво искам да ти кажа..... след тва... кабела си продължава за към касетофона и чак тогава го връзваш...към него
......и няма Вече да има... Вииилллллллллллллллл Вилллллллллллллл....
Ако пак го има,но намалено, навии повече кабела окоо ферита..... и ако пак го има, ходи Швръсни на продавача, ферита У ГлЪвата и му кай, да ти даде по голям....
Успех.
Забележка:
Ферита.....трябва да има Формата на геврек, и да навиваш в посока, От Вътре на Вънка......по посоката на тока.... трябва да обиколиш ферита околи 2-а пъти.... с кабел, за да има ефект....
АКО ОТВОРИШ ПРОФЕИОНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ, ИЛИ СИ РАЗГЛОБИШ УРЕДБАТА(AKО Е СКЪПИЧКА ДЕ) У ВАС, ЩЕ ВИДИШ ЧЕ И ТЯ ИМА ТАКОВА НЕЩО ПРЕДИ БУШОНА, НА КАБЕЛА НА 220 ВОЛТА, ЗАЩОТО МРЕЖАТА, КАКТО ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ИМА ЧЕСТОТА,КОЯТО Е ЗАПИСАНА НА ГЪРБА НА ВСЕКИ ЕЛЕКТРОУРЕД 50/60Hz ЗА ДА Я ПРЕМАХНАТ (защото тя е нежелан шум) ПО ЛЕСНО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ СЛАГАТ ПО ЕДНО ФЕРИТЧЕ.....
аеее братле тва от мен...
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
бе и при мен се появи този проблем....
касетофона е Pioneer DEH-P7700MP
http://www.tescohs.co.uk/images/elec/small/16S768.jpg
усилвателя е Pioneer GM-X802
http://www.computernet-bg.com/antov/My%20Car/music09.2004/PIC00704.JPG
колоните са Pioneer TS-E6996 http://www.avitel-bg.com/images//upload//car_audio/TS-E6996.jpg
усилвателя в вързан директно към акумулатора
преди когато на същия усилвател беше вързана туба нямаше такъв проблем, но там според мен от тубата няма как да възпроизведе тези честоти и за това сега на колоните се чуват[/url]
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- dr-who
TheStig написа:И аз го имах този проблем,но за щастие усилвателя ми имаше разни филтри,които до тогава не бях пипал,но като ги побъзиках жуженето от турбото се оправи.
изцяло ли ти изчезна виенето с филтрите на усилвателя?
dr-who написа:TheStig написа:И аз го имах този проблем,но за щастие усилвателя ми имаше разни филтри,които до тогава не бях пипал,но като ги побъзиках жуженето от турбото се оправи.
Да.Всичко се оправи.Спря "свистенето".И то беше само едно ключе за on/off за накакъв ефект.Между другото не е нещо Pioneer,но е много сериозен за свирня и настройки и не се дава на марковите му събратя.Като се замисля отдавна не съм го гледал жив ли е здрав ли е...Мисля,че е JEC.Бая пари дадох за него...
- dr-who
като пусна LPF-a на усилвателя виенето изчезва, само че от колоните започва да се чува само БАС, без среди и високи дори и при изключен Bass-Boost, когато изключа ЛПФ-а виенето се появява отново, дадоха ми съвет да пробвам на другите чинчове на касетофона които са за SubWoofer или за FRONT колоните ,но и на тях също се чува виенето
пробвах с филтър от ТОЯГА който се слага на чинчовете, но никакъв звук не извади
дайте идеи
дайте идеи
- radio_manbg
- Регистриран на: 10.03.2006
Здравейте колеги...
И аз се сблъсках (пак) с този проблем....
Сега до колкото съм проучил въпроса става дума за високо честотен игнал от стартера , който влиза през ел кабелите и причинява тези смощения. Имено затова когато се нагласи на LPF - Low Pass Filter изчезват (високо честотен) предният път един приятел ми даде някакъв филтър който го вързахме при чинча който захранва елипсите тоест м/у чинча и усилвателя (този поне беше пригоден с два "женски" за чинчовете и два "мъжки" за усилвателя).
след тази операция изчезна жуженето...
Лошото е че сега взех нова кола и след поставянето на музиката пак си го има а не знам от къде да намеря този филтър....
Честно да ви кажа тъй като вече съм се сблъсквал с този проблем - Той не е нито от плеара нито от тоците по колата(до известна степен де )
така че поне засега това е единственото решение за което се сещам
за малко инфо :
- JVC KD-SHX701 - е свирката
- JBL - е усилвателя незнам точно модела
- Sony X-plod - са елипсите
- и баса още не съм го решил къв и как да е
Общо взето не са нисък клас нещата но проблема си е налице ...
за малко инфо :
- The_Ancient
The_Ancient написа:вържи си касетофона и усилвателя директно към акумулатора, защото динамото ти индуцира напрежение в проводниците.
вие тъпи ли сте, не мога да разбера ?
Въздържай се от такива коментари към колегите си занапред!
Vento
38 мнения
